צריך המלצה על מארז עד 400 שקל
אני בונה מחשב חדש, ומרוב סוגי מארזים כבר כואב לי הראש, צריך חוות דעת מבעלי מארזים שקנו מארז עד 400 שקל ויכולים להמליץ לי...
דרישות המארז:
- קירור עדיפות ראשונה!, לא אכפת לי שלא יהיה שקט ( כמובן שלא יהיה אגזוז של D9)
-סידור חוטים כמו שצריך
-מקום לכרטיס מסך כמה שיותר גדול מ29 ס״מ ומעלה
-כניסות usb 3.0 ו2.0 כמה שיותר הרי זה משובח ושהחיבור ללוח אם יהיה פנימי ולא חיצוני
-מקום לקירור מעבד בסדר גודל של 150-155 מ״מ
-פילטרים למאווררי היניקה, כמה שפחות אבק יותר טוב
- לא אכפת לי כמה יש כונני 5.25 רק ש 3.5 יהיו לפחות 3
-ספק כוח תחתון
- בעל מאווררי פליטה עליוניים
המארז אמור לאכלס מעבד i5-4670k לוח אם תואם עוד לא הוחלט איזה, ספק 620 וכרטיס מסך 7870xt עם אופציה ל2 בעתיד
שמתי עין על שתיים ככה בנתיים:
1. Zalman z11 plus
2. Antec gx700
תודה רבה מראש!
אני אישית ממליץ על Enermax Ostrog GT , מרוצה ממנו מאוד... מתאים לכרטיסי מסך בכל גודל, סידור חוטים מאחורה יש המון מקום, 2 כניסות USB 3 ו- 2 של USB2 ,ספק כוח תחתון כמובן, פילטרים למאווררי היניקה והוא גם די שקט לטעמי... יש בו מקום לעד 10 מאווררים אז זרימת אוויר במארז לא חסר, פרטים מלאים בסרטון
...באייבורי הוא עולה 385 ₪ http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9902
תודה רבה! אבל ביררתי ואין את הדגם המתקדם שלו בארץ עם הסיומת A בעסה אבל לא נורא גם הרגיל סבבה.. יש עוד המלצות חברים?
הייתי ממליץ לך על המארז המושלם שלי, אך הוא חורג מהתקציב, כשאני קניתי הוא עלה 390, ksp ראו את האטרף עליו והעלו את המחירים:
http://www.google.co.il/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CD0QtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DidQrKJ-k8po&ei=1J2xUdSWFoqv7AbKgYHgCA&usg=AFQjCNGMRvr9BFxxQsV0a0VclL96jNAEvg&sig2=VSmTYsXED9wxfMkX3K2EGA
כשהגעתי לרכוש מחשב הייתי סגור על דגם אחר של חברה אחרת, ראיתי בחנות מלא קרטונים של המארז, שאלתי מה המארז הזה והנציג אמר שזה דגם חדש שנחטף ובמחיר מצויין, בלי לראות את המארז פיזית אמרתי לנציג נלך על זה..
הייתי קצת המום מהגודל כי הוא בין mid ל-full אבל התאהבתי בו והוא ממש נוח, סירקולציה מטורפת, המון מקום, אופציות רבות למאווררים כולל מול כרטיסי המסך(חשוב), פילטרים, usb3 מקדימה, סידור כבלים במסתור רחב מאחורי הלוח, חלון גדול ויפה, בקיצור שווה את הכסף..
נערך על-ידי idanmal
צודק.. ביררתי אצל כל הספקים שלי ואין את הדגם המתקדם בארץ :S
הדגם הרגיל גם סבבה, אתה מקבל אותו עם מאוורר 14 ס"מ מקדימה ומאוורר 12 ס"מ מאחורה, אחרי זה אתה יכול להוסיף כמה מאווררים שאתה רוצה :)
החיסרון היחיד זה שאין את הכפתור להדלקת / כיבוי ה- LED של המאווררים
eleven hundred נראה ממש ממש טוב אבל הוא יקר מידי בשבילי :/ (סטודנט אחרי הכל ויש דברים שצריך לחסוך בהם כי אם לא אין לזה סוף חחח)...כנראה אלך בסוף על הזלמן z11 plus מה אתם אומרים עליו?
מצחיק.. לא שמתי לב שהסירטון ברוסית.
חבל שפיספסת בעבר הוא עלה 390.
אני מרוצה מאוד מהמארז שלי ZALMAN Z5 PLUS , עולה 300 ש"ח באייבורי
http://www.youtube.com/watch?v=4VJggZGfbAg
הוא מתאים לכל הדרישות שציינת
מקום ל 6 מאווררים 120ממ (מגיע עם 3) כפתור בקדמת המארז לשליטה במהירות המאוררים. זרימת אויר טובה ורעש סביר בהחלט
בפנים הוא מאוד מרווח. עפ"י היצרן תומך גם בקירור מים - לא ניסיתי...
תגיד כמה קשה לנקות אותו? ראיתי שצריך לפתוח ממש הכל כדי להגיע למאווררים הקדמיים ,יש לו פילטרים קדמיים?...והאם יש מקום לשני כרטיסי מסך גדולים...לאחד ראיתי שיש....תודה רבה
לא קשה לנקות, הפאנל יורד בקלות ויש פילטרים נשלפים מקדימה
בכלל ההתעסקות עם המארז היא TOOL-LESS
בנוגע לשני כרטיסים אני לא חושב.. אני גם לא רואה דרך לפרק את המתקן לHDD התחתון
הנה שלי עם שני כרטיסים חזירים:
תשמע idanmal אתה בסוף תגרום לי לקנות אותו חחח....נראה מארז ענק! אבל אסור לי להתפתות! הZ5 פלוס נראה אופציה די טובה וגם הZ11 פלוס טוב נלך להתרשם מהם בחנות נראה מה יותר טוב לי....תודה רבה אנשים!
בהצלחה ותתחדש..
