שאלה לגבי Sniffer
שלום,
1. אני יודע שאם אני מתקין סניפר על איזושהי תחנה בסביבת LAN אז אני רואה את כל ה frams שקשורים שמיועדים אליי/שאני שולח.
ובנוסף אני יכול לראות frams שרצים ברשת אבל לא את המידע שלהם, הכוונה שניתן לראות רק broadcast שרצים באוויר.
אם לדוגמא אני רוצה מהתחנה שלי שיהיה אפשרי אחרי התקנת סניפר לראות גם תעבורה שלא מיועדת אליי?
הבנתי שיש כרטיסים שיכולים לעשות זאת, זה נכון או שזה קישקוש?
2. אם אני נמצא ברשת Wifi נגיד בבית שלי, ששם מחוברים חמישה מחשבים(כמובן שיש ראוטר),
ואני מעוניין גם לראות את כל התעבורה שעוברת דרך סניפר, האם במקרה הזה בגלל שזאת רשת wifi לא תהיה בעיה
לבצע זאת עם סניפר (הכוונה , האם בגלל שזאת רשת wifi אז יתאפשר לי לראות את כל התעבורה? הרי זאת רשת ששונה מרשת LAN
קווית! ) או שגם כאן צריך כרטיס רשת מיוחד?
אשמח להבהרות.... תודה!
ראוטרים לא משדרים תעבורה בין שני מחשבים לשאר המחשבים ברשת, ככה שאין לך מה לקלוט אלא אם לראוטר עצמו יש אופציית סניפינג והוא יכול להעביר את כל התעבורה אליך (ולרוב הראוטרים הביתיים אין).
בשביל לקלוט תעבורת WiFi אתה צריך כרטיס Wifi שתומך בסניפינג, ואז כמובן שתוכל לקלוט את כל האותות באוויר. מה שכן, אני לא בטוח האם מפתח ההצפנה של הרשת מספיק כדי לפענח את האותות של כל המחשבים ברשת או שהוא קצת שונה בין מחשב למחשב, מה שיצטרך פיענוח.
1. מי אמר לך שpacket שנשלח ב broadcast לא מכיל מידע? על מנת שתוכל לבצע הסנפה, אתה חייב שיהיה מוגדר port mirror/monitor שלממשק שאליו מגיעה התעבורה.
ברשת ממותגת זה לא קיים (בניגוד ל hub שמשדר בצורה של מגבר). אתה יכול להשיג את המטרה ע"י ARP spoofing, אך זה יכול לייצר הרבה תוצאות לא צפוייות.
תקראה קצת איך Ethernet עובד בשכבה 2.
2. מה זה משנה אם השידור מתבצע על גבי מדיה פיסית או באוויר?
על מנת שתוכל להאזיון לתעבורה הזאת, אתה צריך להסניף לממשק האלחוטי של הנתב שלך כי כל שאר התחנות מתחברות אליו בטופולוגיית כוכב.
אתה יכול לנסות להאזין לשיחות באותה רשת אלחוטית, אך לא להסניף את התוכן שלהם בצורה "גולמית".
נערך על-ידי multicore
NYROSMITH - "ראוטרים עם התקן wifi לא משדרים תעבורה בין שני מחשבים ברשת לשאר המחשבים"- האם אתה מתכוון שבשונה ממחשבים שמחוברים לסוויצ ב LAN אז בתצורת נתב-wifi אין תעבורת broadcast שמגיעה לכל המחשבים? מה יש רק unicast? לא הגיוני...
multicore- אני מריץ בעבודה על התחנה שלי(תחנה פשוטה ) סנייפר ואני רואה מלא arp שרצים ברשת, השאלה שלי האם אני יכול לצפות בתעבורת רשת שמחשבים אחרים משדרים לנתב(דרכו הם עוברים החוצה) כדי לדוגמא לראות סיסמאות clear text) ממה שאני יודע כמובן שאני לא יכול. השאלה שלי הייתה האם יש דבר כזה, כרטיס רשת מיוחד שיודע כן לבצע סניפינג על כל תעבורת הרשת? (כמובן שאני לעולם לא מנסה לבצע ריחרוח של סיסמאות זה היה רק לדוגמא).
מן הסתם שאתה רואה את כל תעבורת ARP כי הפרוטוקול עובד בצורת של שאליתות ב broadcast.
באותה צורה תראה כל פרוטוקולים נפוצים אחרים כמו NBT/DHCP/LDP וכד'.
כמו שכבר הסברתי, אם אתה מסניף ךממשק שלאיו מתחברים כולם בכוכב - אז יש לך את כל התעבורה שעוברת שם.
ברשת ממותגת ניתן לבצע דברים דומים לצורך דיבוג (כבר הסברתי לך כיצד).
מה שNyromith ניסה להסביר לך זה שתפקידות של הנתב הוא לא לבצע ניתוב בשכבה 2, אלא לחבר בין 2 רשתות נפרדות/VLANים.
בציוד הביתי שלך מדובר על קופסא אחת עם כמה פונצקיות שמושלבות ביחד לכן זה אלי מה שמבלבל. הקופסא הזאת, אגב, לא עושה שום דבר חוץ מניתוב סטאטי (מבחינת ניתוב) לPOP של הISP שלך.
