פורסם 2002 במרץ 2424 שנים אני מנסה המהרה במחשב שמריץ תוכנית חישובים מספריים ב-FULL LOAD וקראתי הערה שמאמץ יתר על מעבד עלול לגרום לטעויות בתוצאות המתקבלות. מישהו יכול לאשר או להכחיש? יש אפשרות לבדוק את העניין?
פורסם 2002 במרץ 2424 שנים אני מניח שאם ההמהרה תחמם את המעבד לטמפרטורות גבוהות מדי, למשך הרבה זמן, אז ייגרם לו נזק, והוא יעשה טעויות בחישוב, אך אני חושב שהוא ייתקן אותן אוטומטית, דבר שייאט את הפעולה.
פורסם 2002 במרץ 2424 שנים שמעתי מחבר שלי ששמע מחבר שלו שחבר שלו (ברצינות, השרשרת הזו אמיתית) עשהו אוברקלוקינג ללא קירור מספק ויצא לו ש1+1=50 בחישוב... אבל זה מגורם שלישי, אז לך תדע כמה זה נכון...
פורסם 2002 במרץ 2424 שנים אם המעבד מחזיר ש1 ועוד 1 זה 50 אז הוא לא היה מצליח לעבור בכלל את ה BOOT כדי להריץ את התוכנה שעושה את החישוב הזה, אני לא מאמין שזה אמיתי
פורסם 2002 במרץ 2424 שנים זה נכון כשהמעבד שלי התחמם יותר מדי באוברקלוק רצחני זה נותן שגיות כשנכנסים למשחק וכדומה ... :-[
פורסם 2002 במרץ 2424 שנים אתם מדברים על פונקציות שבטח קשורות לכל מני סטים והרחבות של המעבד כמו MMX או SSE, וגם בתוכנות שמנצלות את היכולות האלה.אם המעבד הגיע למצב שהוא לא יכול לחבר שני מספרים נכון, אחת הפונקציות הכי בסיסיות של המעבד לדעתי, אז סביר להניח שהוא לא ממש יעבוד
פורסם 2002 במרץ 2524 שנים בטח ובטח כל המהרה כל שהיא מגבירה את מ"ס הטעיות פר יחידת זמן!לא בהכרח...המהרה אמורה לגרום למעבד לרוץ יותר מהר,לפעול יותר מהר.ברגע שיש טעויות אז המעבד ישקיע משאבים בלתקן אותם, דבר שיאט את המערכת כולה, ובקח לא עשינו כלום.ועובדה שלפי ניסיון המהרה בדרך כלל עושה את המחשב יותר מהיר ויותר חזק.
פורסם 2002 במרץ 2624 שנים כשהמעבד מתחממם יותר מידי הקוטביות של הטרנזיסטורים יכולה לדלוף ולשנות כיווןוכך איזשהו ביט שהיה אמור להיות 0 פתאום נהיה 1 וזה גורם לטעותודרך אגב אין למעבד שום אפשרות לתקן טעות.
פורסם 2002 במרץ 2624 שנים בעיה של טעויות בחישוב יכולה לנבוע גם מSIGNAL נמוך של המעבד, שנתן להתגבר על זה ע"י העלאת הVCORE - וזו אחת מהסיבות המרכזיות להרמת הVCORE כשעושים OC, או ע"י העלאת CPU COMMAND DECODE בBIOS לערך HEX גבוה יותר.
פורסם 2002 במרץ 2924 שנים זה תלוי באלף ואחד גורמים.זה כן יכול לגרום טעויות של חישוב אבל תלוי באיזה חלק במעבד, ובכמות של הטעויות.כמו שאמרו, אם זה עושה טעויות בפעלת חיבור פשוטה, אז אין סיכוי שהמעבד יעשה POST.אבל, בניגוד למה שציינו מקודם חלק מהאנשים, כן יש חלקים במעבד שיודעים "לתקן" שגיאות, אם למשל נדפק ה L1 או ה L2 בצורה קלה אז הוא כן יעבוד, אבל לא בצורה יציבה וגם יותר לאט. לזכרון יש בדיקות ותיקון שגיאות ובמקרה שכן יש שגיאות ספורות כל פעם אז הוא יתקן אותן אבל יעבוד לאט יותר.כמו שאמרתי זה תלוי באלף ואחד גורמים וכל מקרה לגופו...
