המלצה לרמקולים לרכב
לא לפי מה שאני יודע יש גם מתאמים לצורה הישנה וגם לחדשה ותספר אם תוכל כדי שנלמד :)
כדי להתקין רדיו דיסק או מסך 7 אינץ׳ כמו שאני הרכבתי, צריך לנתק את המערכת המקורית של הרכב, לנתק את המערכת המקורית של הרכב אומר שאתה מוותר בעצם על מסך תצוגת בקרת האקלים של הרכב והשעון שמבחינתי זה לא בא בחשבון, ישנו קונקטור במערכת המקורית שאליו מתחבר מסך התצוגה ואין אפשרות להשאיר את זה עובד אם הוצאת אותה(המערכת).
התקשרתי לכל העולם ואישתו כולל פורומים בארץ ובחול, כולל לחפש תרשימים של מערכת החשמל במאזה, התקשרתי לעסק שעבדתי בו(אחד המתקינים הגדולים בצפון) ושאלתי..
הוא אמר לי שרק הוא יכול לעשות זה כיוון שיש לו תרשימים וזה יעלה לי 1000 שקל, לא רציתי להוציא את הסכום וחבר המליץ לי על מתקין תותח שהוא מכיר, אני מדבר עם הבחור והוא אומר לי תקשיב..אני משאיר לך את תצוגת בקרת האקלים עובדת ושאלתי איך, הוא אומר לי שהוא משנה למערכת המקורית שלי את המיקום, שם אותה בתא הכפפות ובעצם מסך התצוגה עובד ותא הכפפות שלי לא בשימוש יותר בגלל המקום, אמרתי לעצמי אם הוא יכול..אני אעשה את זה יותר טוב, קצת רקע..יש לי גם תעודת חשמלאי רכב סוג 1 ועשיתי כמה דברים בחיים כדי לא לחשוש מהפרוייקט.
פתחתי את הרכב העברתי כבל מאריך,מלחם,צמת חוטים,כלים וכל מה שצריך..
פירקתי את כל הפלסטיקה באמצע הרכב,לוקח 5 דקות כולל לשלוף החוצה תא כפפות,ניתקתי את המערכת המקורית וסימנתי כל חוט עם מדבקה ומספר, חתכתי את הצמה המקורית והתחלתי להלחים צד אחד, מיקמתי את המקורית לא בתא הכפפות כדי שישאר לי פנוי אלא מתחת למושב שליד הנהג, העברתי את הצמה יפה יפה דרך המדרכה באמצע הרכב ואת המערכת קיבעתי לתחתית הכיסיא כדי שגם אם מישהו יושב ומחליט להזיז את הכיסא קדימה אחורה, המערכת תזוז יחד.
לאחר כשלוש שעות עבודה הרכב היה מוכן לקבל מסך 7 אינץ׳ של JVC עם תצוגת בקרת אקלים עובדת..
הסיפור לא נגמר בזה והיתה התפתחות בעלילה, כשעושים דברים כאלו, צריך לחשוב על זה שיש גם נשים שלפעמים אין לך מושג איך הם יעשו את הנזק הבא.. חח
יום אחד אשתי מתקשר אלי בוכה שהיא בתוך שלולית ואחרי שני מכוניות שנתקעו, אין לה רוורס כיוון שיש פקק וצופרים לה, היא בוכה וממש צורחת כיוו שמים מתחילים להכנס לרכב, מסתבר שהיא הגיע לכיכר שצמוד לכיכר עומק השלולית מגיע כמט לאמצע הדלת, מים נכנסו לרכב עד גובה הכיסא והיא לא יודעת מה לעשות וכאמור בוכה וצועקת , הרגעתי אותה ושאלתי מה יש מצד ימין? רכב תקוע, מקדימה רכב תקוע, מאחור פקק, אמרתי לה תעלי על הכיכר עם הרכב, עלתה על הכיכר ואבא שלה בא לקחת אותה מהכיכר עם הג׳יפ חח ממש חילוץ, לא תיארתי את כודל הפוגרום, הגעתי ב5 בערב מהעבודה לכיכר הזו ואני רואה מכבי אש, עובדי ערייה, משטרה, 5 מכוניות תקועות על הכיכר ועוד 7 מסביב, נכנסתי לרכב ומייד הרחתי ריח שרוף, ככן של המערכת המקורית שישבה מתחת לכיסא ונספגה במים..
אמרתי לעצמי איזה בעסה ועכשיו בכלל אם אני משאיר את הרכב ככה יתפס ריח של עובש ובחיים לא יצא מהרכב, לקחתי את הרכב הביתה הוא הניע כמובן והכל היה בסדר חוץ מהרטיבות והמערכת, ניסיתי עם סמרטוטים להכניס תחת הלבד/שטיח של הרכב, כדי שיספגו אך זה לא עזר, ישנו בידוד למטה והוא שתה מים בכמויות, קיבלתי עצבים הבאתי סט בוקסות ולעבודה..
הוצאתי את כל המושבים, כיסאות,חגורות,מדרכות פלסטיק, קליפסים ובסופו של דבר שלפתי את כל השטיח בשלמותו מהרכב עד שראו פח וחוטים, האוטו נשאר ערום, ישנם 4 פקקים בתחתית הרכב ופתחתי אותם, הפכתי את השטיח על שולחן בחצר, השפרצתי עליו חומר בניחוח טוב ונתתי לו להתייבש במשך כמה ימים, הרכבתי להשתי רק את מושב הנהג והחגורה והיא נסעה ככה לעבודה, לאחר שהתייבש עשיתי טלפון לדוד שלי(בעל מוסך פחחות) והוא אירגן לי מערכת מקורית עם משלוח מפירוקיה ב500 שח.
ישבתי שוב ברכב והפעם חשבתי קדימה, שוב צמת חוטים אך הפעם יותר ארוכה, שוב הלחמות והפעם לבאגז׳ ומאז כבר שנתיים כמעט המערכת המקורית יושבת בבאגז׳ בביטחה..סיפור לא קצר והלכה לי האצבע כיוון שרשמתי דרך האייפון חח.
חחח תהיה בריא כל זה בשביל המסך הקטן שבדשבורד אבל רעיון יפה להשאיר את המערכת במקום מוחבא לא חשבתי על זה ותודה למדתי משהו חדש ד"א אני מקווה שסגרתה את הפקקים שבריצפה :)
ברור אחרת בשלולית הבאה היינו עושים בלו בלו בלו....
עידן עבדת לחינם,וכנראה שגם שאלת את האנשים הלא נכונים,אפשר להחליף את המערכת המקורית במאזדה 3 ועדיין לשמור על התצוגה וזה עולה הרבה פחות מ1000 ש"ח.
כנראה שניסו לעקוץ אותך.
פותח השרשור,דבר ראשון אני ממליץ לך להתייעץ בקארספורום כי שם יש אנשים שבאמת מבינים,אתה יכול לפנות אלי בפרטי גם .
רמקולים חייבים לשמוע לפני קניה,אתה יכול לאהוב אותם ואתה יכול שלא לאהוב אותם,לא כל אחד אוהב מורל ולא כל אחד אוהב הרץ,כל אחד אוהב סגנון אחר של רמקול.
אם אתה משקיע על סט קומפוננט טוב המגבר שלך יסרס את הקומפוננט כי הוא חלש ולא איכותי ואתה תצטרך להחליף גם אותו,המידה במאזדה 3 בדלתות היא 5X7 ולהכניס שם קומפוננט עם הגבהת עץ זה לא עניין מסובך בכלל ודי פשוט,גם לא יקר.
בנוסף אם אתה קונה רכב עם מערכת מקורית,בכדי לחבר מגבר אתה תיהיה חייב או להחליף את המערכת(שזו האופציה האיכותית יותר) או להוסיף מנחת,שזה בעצם מוסיף יציאות RCA למערכת המקורית(פתרון הרבה פחות איכותי).
בנוסף סאב שהוא בתיבה פתוחה לא דווקא פחות מדוייק מסאב שהוא בתיבה סגורה,תלוי בסאב.
תיבה אטומה לא גורמת לשום נזק לסאב,הגברה לא נכונה כן,וזה לא משנה באיזה תיבה נמצא הרמקול.
חבל שאתה טועה ולא בודק, אם תנתק במאזה 2005 את המערכת המקורית אזי לא תהיה לך תצוגת בקרת אקלים, העסק הראשון שרצה לעשות לי את העבודה דרש את המחיר כיוון שהיו להם את תרשימי מערכת החשמל כך שהם כבר ידעו איך לעשות את המעקפים.
הבחור השני רצה רק 250 שקל אבל עם העובדה שהוא מבטל לי את תא הכפפות לא יכולתי לחיות ולכן עשיתי זאת לבד, מיקמתי גם את המערכת במקום שנוח לי.
אתה מוזמן לשאול גם בקארספורום שם הייתי חבר בעבר ומוזמן לחקור ברחבי הרשת.
יכול להיות שהיום ישנו איזה מחבר או מפצל שחוסך את כל הבלאגן אך בשנת 2009-2010 לא היה.
נערך על-ידי idanmal
חבל שאתה לא קורא,אפשר לשמור את התצוגה גם שמחליפים את המערכת המקורית וזו לא עבודה מסובכת,פשוט צריך לגשר שם כמה חוטים לא משהו רציני והעלות של זה היא הרבה מתחת ל1000 ש"ח.
נערך על-ידי Psychedelic
אוקי אז איך עושים את זה אם אתה יודע ספר לנו בבקשה, אם יש לך את תרשים מערכת החשמל במאזדה 3 אני אודה לך, המסך המסכן הזה מתחבר עם קונקטור של לפחות 20 פינים למעגל המודפס במערכת המקורית..
1000 שקל היה נשמע לי מוגזם ואם הייתי יודע את הגישור הייתי עושה אותו..
לי אין את הסכמה,קצת חיפושים בגוגל ואני מאמין שתמצא אותה.
עבדתי אצל מתקין באיזור השרון הוא היה עושה 5 מאזדות כאלה בכל יום.
גם לי אין את הסכמה ובשנת 2009 הפכתי את האינטרנט בחיפושים אחרי כזו אך ללא הצלחה, אצל המתקין המורשה הזה ש. בן חמו, עבדתי בשנת 98 ולכן הוא בקושי זכר אותי ועף על עצמו עם המחיר, אז זה היה יקר כיוון שרק המתקינים הגדולים החזיקו סכמות כאלו..
