ניסיון ליצירת Raid- P212 smart array controller
שלום ח'ברה,
אני מנסה ליצור raid על שרת מסוג: hp proliant g6 לשרת יש כבר בקר onboard אבל אנחנו מעדיפים לא להשתמש בו אז רכשנו בקר חיצוני P212 smart array controller
-חיברתי את הבקר ל PCI ואליו חיברתי 4 דיסקים של 500 ג' (תומך) עם חיבורי SATA.
- בביוס מוגדר RAID לדיסקים.
הבעיה שלי היא שהבקר לא מוכן לזהות את הדיסקים בשום פנים ואופן.
מה שביצעתי:
1. בביוס של הבקר כשלוחצים F8 להגדרת ה raid הוא בכלל לא מזהה את הדיסקים לכן עליתי עם הדיסק בוט של HP SMART ARRAY
אך גם שם לא מזדהים.
2. החלפתי דיסקים-לא הצליח. ניסיתי לרדת מ- 4 דיסקים רק לשניים- לא הצליח. החלפתי כבלים של sata לא הצליח.
כשאני חוזר לבקר ה onboard אז הכל תקין ומצויין!!! רק עם הבקר הזה יש בעיה. דרך אגב הוא תומך בחומרה 100 אחוז.
ההודעה שמתקבלת בביוס של הבקר: (מצורפת תמונה)
קישור: http://img545.imageshack.us/img545/7889/1369900251.jpg
ניסיתי כבר המון דברים. אולי אני מפספס איזה משהו בתהליך?
דרך אגב הבקר חדש מהאריזה ולא נראה כי יש בו בעיה חומרתית.
נערך על-ידי sprinter
עדכון FIRMWARE ?
גם בתוך ה F8 הוא לא מזהה דיסקים קשיחים ?
פניה לתמיכת HP ? (אם הכל חדש אז יש אחריות וחבל לבזבז זמן ולגשת לתכלס)
הבקר הזה תומך רק בדיסקים של HP (כלומר דיסקים שמריצים firmware שמסמן אותם בתור דיסקים של HP).
http://h18004.www1.hp.com/products/quickspecs/13203_na/13203_na.pdf
לא בדיוק הבנתי איפה ראית במדריך שלהם שכתוב שיש תמיכה רק לדיסקים של HP. זה מאוד תמוה
תחת הרשימה של HP Hard Drives.
תמוה? לא בהכרח. יצרנים בד"כ מגבילים את השימוש עם החומרה שלהם.
זה רק הניחוש שלי בכל אופן, אתה יכול לוודא את זה עם השרות של HP.
נערך על-ידי m1ke
סתם זורק רעיון, נסה לבדוק אם אפשר לבטל את בקר הרייד המובנה מהביוס של השרת ואם יש שינוי בבקר החיצוני...
מלבד הביטול - הייתי מנסה את הבקר על מחשב אחר.
היו לי בעיות תאימות בעבר על ציפסט 5520 עם בקר של דל. (למרות שרשמית אין בעיית תמיכה)
הLSI דווקא עובד יופי, ויש לו אחלה ממשק (ממליץ)
אולי אתה מפספס משהו על הבקר? ג'מפרים? ניסית סלוט אחר?
