אני נמס?
באיזה שלב של הלילה בעת הפעלת BitTorrent
ה MBM שלי הודיע על טמפ' מעבד של 57C
יש לי מה לדאוג?
כן, אתה נמס.
כנס לפריזר.
שנה כותרת....
איזה מעבד, ואיזה קירור יש עליו?
אם זה AMD, קצת חם, אבל כלום לא יקרה לו
כמה הMBM מדויק אצלך? אולי לא הגדרת לו את החיישן המתאים?
לי קרה שהוא הראה לי טמפ' מעבד של 84 מעלות...
רק כדי לוודא, תראה מה הטמ' עם הMBM, תעשה RESTART ותראה מה הטמ' בביוס, כי החיישן בביוס בד"כ(...) לא משקר.
אם באמת הMBM שלך מראה טמפ' כמו שמראה הביוס, אז התשובה לשאלתך היא כן...
אתה נמס...או לפחות בדרך... האמת שזה חם אבל לא עד כדי סכנה ממשית. בכל מקרה תן יותר פרטים - איזה מעבד זה? איזה גוף קרור?
בכל מקרה לא יזיק לשפר את הקרור של המעבד (ואולי גם של המארז, בדרך...).
ואם התוצאה של הביוס שונה מהMBM, תנסה לשנות את ההגדרות של החיישני טמפרטורה בMBM.
מקווה שעזרתי. תעדכן מה קורה.
אנשים קודם כל תודה
המעבד שלי הוא P4 2.4
ויש עליו קירור אוויר שקיבלתי איתו מהחנות
(ההורים שלי לא מתלהבים מזה שאני ארכיב מחשב לבד)
לפנטיום זה הרבה...
בדקת כמה מעלות יש לך בביוס?
המעבד שלי amd 1800 xp
והוא רוב הזמן על 58 מעלות... יש סיכוי שאני עושה אוברקלוק בעוד 60 hers בערך 5 fsb בלי עוד קירור?
1. נדנד תפתח ת'ארד חדש לבעיה שלך
2. אני רוצה להבהיר שהטמפ' הייתה רק כמה שניות
3. בקרוב אולי אני מקבל קירור חדש אז נדבר אחרי ההתקנה
חוצמזה אני בד"כ יושב די יציב על 25C אז אני חושב שהוא שיקר
בכל מקרה, נענה לשניכם.
נדנד,
אל תעשה אוברקלוק למעבד שלך, תדאג לקירור, אני לא יודע אם הAMD שלך ספציפית בנוי להתחמם בצורה כזאתי,
אבל 58 מעלות זה גבוה!
תדאג לסירקולציה, ניקוי אבק מגוף הקירור, חוטים שלא יפריעו לזרימת האוויר, ואם כל זה לא עוזר, אז לגוף קירור חדש -
לפני שאתה מתחיל בהמרה (אוברקלוק).
דבר שני זה Hertz, ולא Hers.. ;)
ולפותח התארד, 57 מעלות לפנטיום 4, זה המון וכדאי שתתפל בזה,
אני עם הגוף קירור סטוק (זה שמקבלים) ועם סירקולציה טובה ב 29~31 מעלות בעבודה רגילה..
רק שתבין כמה הבדל בין ה57, שאני מאמין שזה עם אותו גוף קירור.. ;)
זה אומר שהבדיקה הייתה בזמן מאמץ?
אם כן, זה אומר שהמארז שלך בכלל לא מאוורר....כי שינויים כאלה בטמפ' קורים בגלל שזרימת האוויר במארז גרועה מאוד.
תודה אנשים
MBM זה חרא
שתמש בסנדרה
רגע!
יש לך מאווררים במארז?
כי אם לא אז הייתי מציע לך לשים 2, אחד בפרונט של המארז ואחד בחלק האחורי.....
וזה די חובה שיהיה לך מאוורר בחלק האחורי.. אחרת אחי.... אתה באמת תימס וחבל על המעבד שלך (שלא נדבר על כל החברים החדשים שהוא הכיר בגן שישרפו גם)
מניסיון הכי הכי מדוייק לבדוק עם תוכנות שבאות אצל היצרן
אם יש לך לוח ASUS או GIGABYTE אתה יכול להוריד באתר שלהם (וברוב המקרים מגיע גם עם הדיסק תוכנה)
לא יודע מה עם ABIT אבל נדמה לי שאמור להיות גם אצלהם... לא סגור על זה
מה שמזכיר לי דרך אגב מחשב שנקנה לפני שנה בחיפה באיזה חנות קטנה
מעבד AMD ATHLON XP 1800 עם מאורר מארז אחד בלבד מקדימה, מוציא אוויר!!!
לא לדבר על זה שבאותו מארז היו 2 מקומות מקדימה ו2 מאחורה ככה שלא חסר אופציות לשפר..
פשוט מי שלא מבין לפעמים לא כדאי שיסמוך על החנות, עובדה שהם כנראה מיהרו והרכיבו את המאורר הפוך
לא יודע מה עם האחרים אבל על הדיסק שקיבלתי עם ה NF7-S שלי קיבלתי גם את התוכנה הזו
ABIT EQ
