שאלה למבינים
האם צריך להתאים את סוג הזיכרון של הכרטיס מסך לסוג הזיכרון של הלוח?
לוח אם http://www.msi.com/product/mb/P45-Neo.html#/?div=Detail
ברצוני לשים לו כרטיס מסך עם DDR3
הלוח אם תומך רק ב DDR2
תודה לעוזרים.
לא.
ומה לעזאזל הכותרת המפגרת הזאת? קשה לתמצת את השאלה? וזה גם הפורום הלא נכון, למעשה כשלת בכל מה שקשור לפתיחת דיון.
אין קשר כלל כמו שאמרו תפתח בדיון הנכון וננסה לעזור לך בשאהר השאלות :-)
נערך על-ידי dan9
קייצר אז זה יעבוד ?
ומצידי תמחוק תהודעה אחרי שתענה לי
הוא ענה לך שלא.
אז לא יעבוד?
קשה לענות יותר שני מלים חברה
לא! זה כן יעבוד..
טוב כנראה שאתה אדם מיוחד, אם זו השאלה "האם צריך להתאים את סוג הזיכרון של הכרטיס מסך לסוג הזיכרון של הלוח?" והתשובה לה היא לא, אז המסקנה המתבקשת היא שאין בעיה.
חח טוב ועוד שאלה אליך דני
One PCI Express x16 slot (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant).
מדבר ב PCI Express 2 ?
בדיוק! אין קשר בין סוג הזיכרון של הלוח לסוג הזיכרון של הכרטיס מסך.. ברוב המחשבים הם אפילו לא זהים!
להבא תפתח את הדיון במקום הנכון ואנשים ישמחו לענות לך (אין סיבה שלא).
המנהלים מאד קנאים לסדר ובצדק :-)
פשוט לא רוצה לקנות כרטיס שלא יעבוד כי לא הבנתי נכון מאן..
- - - נערך: - - -
אז זה תומך ב 2?
וסורי פשוט אני חדש וכל זה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
cpubitch, ברוך הבא לפורום וכו אבל נא לשמור על הכללים כשאתה פותח דיון
מקודם אמרת "מצידי תמחקו אחריי זה רק תענו לי"
אז לא, החוקים האלה הם לא כאן כדיי להגדיר מה המנהלים ימחקו כי הם יכולים לעשות חוקים כאלה (כפי שנדמה ממה שאמרת), אלא למטרה אחרת : כדיי שמשתמשי הפורום (שמבינים כל אחד בתחום שונה) יוכלו לבחור בקלות איזה שאלות קשורות לתחום שבו הם מבינים, וכך הם ייכנסו לקרוא ולענות על השאלות האלה, והאחרים לא יבזבזו זמן על להיכנס
דיונים כמו "למבינים בלבד", "כנסו" וכדומה מושכים תשומת לב מיותרת מכל המשתמשים, כלומר המשתמשים ייכנסו, יראו שהשאלה לא בתחום המומחיות שלהם וייצאו בלי לענות לך על השאלה - בשבילך זה המתנה מיואשת בלי תשובות, בשביל עשרות חבריי פורום אחרים זה בזבוז זמן להיכנס ולקרוא משהוא שהם לא יכולים לענות עליו. רק מזיק לכולם ולכן הוחלט שדיונים כאלה לא חוקיים, כדיי שמראש לא יפתחו דיונים כאלה
איך נכון לפתוח את הדיון ?
1. השאלה שלך היא על כרטיס מסך ולכן הגיוני שתפתח אותה בפורום כרטיסיס מסך (או לוחות אם וזכרונות, בקיצור פורום שבכלל קשור לנושא השאלה) ולא ב "כללי". ה "כללי" מיועד רק לשאלות שבאמת לא מתאימות לאף אחד מהפורומים האחרים
2. בקיצור, מה רצית לשאול - "האם הזיכרון של הכרטיס מסך מתאים ללוח ?" אז זה מה שצריך להיות כתוב במקום "למבינים בלבד"
שמת לב שחלק מהמשתמשים שאתה רואה עונים על הרבה שאלות של אחרים בכלל לא נכנסו לדיון הזה ? - בדיוק כי הם פיספסו אותו כי הוא היה ב "כללי", או כי הם רגילי לזה ש "למבינים בלבד" זה נושאים שלא כדאי להשקיע בכלל בלקרוא אותם כי בדרך כלל נושא שיש לו שם כזה הוא טיפשי מידי בשביל להיות ראוי לתשובה
אם תפתח נושא לפי 2 הכללים האלה (בפורום הנכון ובשם הנכון) הוא יקבל התייחסות שונה לגמרי
^ בדיוק, נכנסתי רק כי ראיתי שאתה הגבת אחרון, בכללי, אין לי מה לחפש במקרים כאלו.
