שווה לקנות מאורר פחות מ120 ממ ?
שלום,
יש לי מארז Hec CompuCase 6BRD. המאורר שהגיע עם הספק תמיד נשמע רועש.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3493
אתמול בKSP מכרו לי מאוורר של זלמן שאמור להיות שקט אבל בפועל עושה רעש כמו שואב אבק קטן.
זה הוביל אותי לחשוב שאולי הבעיה שלי היא פחות עם הרעש של המאוורר ויותר עם הרעש שנגרם בגלל הדחיסה של האוויר ושאולי לקנות מאורר יותר קטן יפתור את זה.
אני עובד עם מעבד AMD Athlon X4 בשימושים די סטנדרטיים.
מבחינת שמירה על טמפרטורה תקינה, זה יהיה בסדר לקנות מאוורר קטן יותר ?
יש אפשרות להתקין על המארז מאווררים קטנים יותר ?
בכל מקרה אשמח להמלצה על מאווררים שקטים במיוחד, במחיר סביר - מעדיף עד חמישים אבל יכול לחיות גם עם קצת יותר.
תודה רבה
במקום לספק לו מתח של 12V, תוריד אותו ל-7V, הוא יסתובב לאט יותר, עדיין ידחוף אוויר ויהיה פחות רועש.
תודה.
אני לא בטוח שהבנתי איך עושים את זה...
אם קנית מאוורר של זלמן הוא אמור להגיע עם מתאם קצר כזה שמכיל נגד שמוריד את הRPM.
בכל מקרה להבא פשוט תשאל בפורום לפני שאתה קונה (-:
רכשת מאוורר 120מ"מ ? איךה סירולציה במארז ?
כן... לא נורא. חיים ולומדים (למרות שחשבתי שזלמן אמורים להיות טובים).
זה מאורר 120 בלי מתאם. זה המאוורר http://ksp.co.il/?select=.1066..39..186.&list=1&sort=2&glist=1&uin=8430&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
בכל מקרה אני אנסה עוד להחליף אותו ומקסימום הלכו 41 ש"ח....
יש המלצות למשהו שקט יותר ואולי גם קטן יותר ?
אה אוקי. כזה באמת יש.
לאיפה בלוח אם הוא מתחבר ?
אפשר לחבר את המאוורר הקיים או שצריך לחבר את הזה של זלמן ?
אתה מחבר אותו לחיבור 3\4 פינים בלוח האם, מאוורר >> מתאם עם נגד >> חיבור לוח אם :xyxthumbs:
עבד כמו קסם ! תודה רבה.
ואם כבר אנחנו פה :)
חברה קנתה מחשב והוא הגיע בלי מאוורר במארז.
המארז הוא Fractal Design Core - 3000 Mid Case
איזה מאוורר מומלץ לקנות לה עם דגש על צורך בשקט מופתי ?
אני יודע...
אבל במקום להתקשר ולצעוק יש העדפה לשים חמישים שקל על מאוורר למארז.
מה כדאי ?
המארז אמור להגיע עם שלושה מאווררים כאשר שניים מהם 140MM.
