איך כרטיסי המסך של AMD בכללי?
OCCT זה כמו כפול BF3. (:
  • תגובות 80
  • צפיות 7.9k
בגלל זה אמרנו טמפ׳ באמצע משחק ונתתי לדוגמא משחק לא מההכי כבדים..
אבל אני אומר שהטמפ' ב-OCCT הייתה תקינה! מה רע בזה? תמשיכו הלאה...
תקשיב אתה ראש בקיר..בקצב הזה תרכוש לך פה בפורום הרבה חוסר יחס ואפס סבלנות..
Occt לא מחמם את הכרטיס כמו משחק כבד, תודה ושבת שלום..
יש משתמשים שפשוט לא צריכים להיות כאן.
אחד המנהלים מוכן לשלוח את saarxee, לחופשה ללא תשלום, הרחק ממערכת הפורומים?
באמת שבזבזת לי יותר מידי זמן מהחיים!
איך המכשירים של אנדרואיד בכללי?
בדיוק אותה תשובה,
כל כרטיס לגופו
אז גם בזמן משחק הטמפ' הייתה תקינה ולא חרגה מהמותר, אם הטמפ' הייתה גבוהה מאוד הייתי אומר לו את זה אבל לא הצלחנו להבין מהי התקלה, מה גם שהוא החליף את כרטיס המסך לדגם זהה וזה המשיך. הסיק מסקנה שהבעיה היא במעבד.
אני מעוניין לבקש מימך משהו, לנסות להסביר לך, אולי זה ישנה את ההבנה לך.
הכרטיס שלי יכול להגיע עד 97 מעלות לפי NVIDIA, לפי מה שאתה אומר אם אני ישאל אותך מה הטמפ' שלו תגיד לי בסדר גמור מכיוון שהוא רק ב-90 מעלות.
אנו שואלים שאלה ומצפים לקבל תשובה, הדבר נעשה במטרה לעזור לך. אתה מחליט לא להיות רציני כי אתה לא יכול לבדוק, אבל חייב לקבל תשובה תוך דקה וישר ממציא דברים ללא בדיקה רק על ידי דעתך האישית וזיכרונך.
שאלו אותך שאלה תענה במדויק מנתונים שבדקת ובתנאים שנאמר לך לבדוק בהם, גם אם הדבר ייקח לך יום, יומיים ואף שבוע זה שווה את זה, כי הדבר יעזור לנו להתקדם ולא לעמוד במקום כמו עכשיו.
כך זאת לצומת לבך, באמת שאתה לא מבין מה אתה גורם לאנשים שמקדישים מזמנם בשבילך.
יכולנו מזמן לספק לך תשובה, אבל אתה מעדיף ללכת ראש בקיר.
אבל אני מבין שטמפ' כמו 90 מעלות היא סכנה ואפילו 70 מעלות, ביקשתי ממנו לבדוק ועד כמה שאני זוכר הטמפ' לא הייתה בעייתית - אחרת הייתי מודיע לו דבר כזה אבל לא הודעתי לו.
אפשר להעביר פתרון אחר בהנחה שהטמפ' בסדר או שלא?
אי אפשר.
מחר (או יום ראשון) תלך אליו תבדוק את הטמפ' בצורה שביקשו מימך.
ואחרי זה נתקדם.
70 זה תקין כך גם 80 (ברוב המקרים).
אצלי למשל..אם הכרטיסי חוצים את ה70 מעלות אני שם לב לנפלות fps או איטיות..
פעם אחת זה קרה לי כשלא היו מוגדרים כמו שצריך.
אבל זה לא הגיע ל-70 O_O.
תדלגו על זה בינתיים בבקשה ותענו לי על השאלה:
GTX770/GTX670? מי חזק ומשתלם יותר ובכמה?
770 חזק יותר, משתלם זה עניין אמפירי.
בכמה חזק יותר?
ומה ההבדל בין 770 ל-780?
אבוי...
צריך לפתוח אשכול אחד שיאגד את כל השאלות שלך.
נקרא לו "אשכול השאלות המיותרות שכבר ענו עליהן עשרות פעמים של saarxee"
ד"א, מכירים תוכנה חדשנית בשם teamviewer? חברו הטוב יותר של התומך הטכני!
