שחזור / פרמוט עם גיבוי WINDOWS 7 64BIT
יש לי מחשב נייד HP
לפני כמה ימים שכיביתי את המחשב הוא התחיל להוריד עדכונים, אבל כיביתי את המחשב ממש פיזית עם הכפתור כי לא רציתי אותם
עכשיו המחשב לא עובד, אחרי החלון של הסמל של HP וWINDOWS נפתח חלון שחור של
START WINDOWS NORMALLY או REPAIR
שאני מנסה להתחיל מחשב נורמלי לא עובד וגם כשאני מנסה להכנס דרך מצב בטוח בשניהם זה חוזר למסך השחור
ניסיתי גם להכנס בf11 לשחזור של HP וכל השחזורים של התאריכים האחרונים של הגיבויים לא עובדים אז כנראה צריך לפרמט
אין בעיה בדיסק קשיח בדקתי את זה
עכשיו יש איזשהי דרך לגבות את הדברים שיש לי על המחשב אפילו אם הוא לא נדלק ?
כי פרמוט פשוט ימחוק לי הכל
שלום לך
חסר מידע -
כמה זמן יש לך את המחשב ( באחריות או לא )
מה הדגם
מעבר לכך, האם ניסיתה לבצע STARTUP REPAIR ?
:xyxthumbs:
שנתיים וחצי, אין אחריות כבר
HP Pavilion DV6 3050EJ
שאני מפעיל את המחשב מופיע מסך שחור עם להתחיל מחשב נורמלי או הREPAIR. אם אני בוחר להתחיל נורמלי זה חוזר כל פעם למסך השחור.
ניסיתי את הREPAIR כמה פעמים והטעינה של למצוא את הבעיה לוקחת יותר מיום שלם זה בטוח נתקע משהו לא טוב
אותו דבר שאני מנסה לשחזר לתאריכים קודמים הטעינה לוקחת יותר מיום
או קיי.
אני מציע לך להפסיק את הנסיונות שביצעת ( מה שבטוח ).
תכבה את הנייד, תוציא סוללה ( שוב, מה שבטוח ).
תוציא את הדיסק הקשיח של הנייד .
מכאן יש לך שתי אפשרויות -
לחבר את הקדיסק לנייח ולחלץ את החומר.
אם אין לך נייח / אין אפשרות , ישנם מתאמי USB/IDE-SATA
שמאפשרים לחבר את הקשיח דרך USB.
:xyxthumbs:
לא מבין כלכך בזה אני אולי ידפוק משהו לא?
סוללה אני יודע להוציא, איך מוציאים דיסק קשיח מנייד?
קדיסק זה דיסק קשיח?
יש לי עוד נייח ונייד אפשר דרך דיסקונקי להעביר מהדיסק קשיח למחשב אחר ?
תודהה
תוריד LIVECD כלשהוא ותשתמש בו לחלץ את הקבצים לדיסק און קי או ברשת.
אתה בטוח לגבי תקינות הדיסק ?
דיברתי עם התמיכה ואמרו לי לבדוק אותו דרך F11.
לא קפצה שום בעיה בבדיקה והיה כתוב Hard Disk Test Passed
בDiagnostic לא היה כתוב כלום על הבדיקה אבל, גם לא התאריך
זה נחשב ?
זה חשוד.
כלומר אולי הוא תקין פיזית ( שזה כבר טוב ) וזה מה שבתכל'ס שאלתי,
אבל כנראה יש בעיה במערכת הקבצים.
טוב, תבחר מה משתי ההצעות ( שלי ושל גיל ) מתאימה לך.
:xyxthumbs:
כן אני ינסה
תודהה
לא ממש הבנתי ממך מזה "מחזיר אותי למסך השחור" האם מתקבלת הודעת שגיאה בכלל??
בכדי להתקין מערכת הפעלה אינך צריך לפרמט כלל , רק צריך לוודא שיש לך את השטח הפנוי הרצוי להתקנה , לחלופין אתה יכול להוריד .hirens , ששמה יש כלי שירות ואחד מהם זה *MINI WINDOWS XP , שבעצם הווינדוס עולה ל RAM , זהו אחלה כלי שדרכו תוכל להכניס התקן פלאש ולגבות מה שאתה רוצה.
*אינו דורש התקנה או ביצוע דבר כלשהו על הקשיח , הכלי יושב לך על ההתקן הנייד או הדיסק הצרוב ועולה ל RAM .
זה מפעיל לך סביבת WIN XP בסיסית .
הורדה של ה HITENS
http://www.hirensbootcd.org/files/Hirens.BootCD.15.2.zip
כמובן שאתה צריך לצרוב אותו דרך תוכנה כמו אלכוהול 120 אחוז ודומיהן .
ואם אתה רוצה להפעיל אותו דרך זיכרון פלאש אז אתה יכול להיעזר במאמר הבא
http://www.hiren.info/pages/bootcd-on-usb-disk
במידה וצרבת את הדיסק או שמת אותו על זיכרון נייד תיכנס לביוס [שהזיכרון הנייד בפנים] ושים את הזיכרון הנייד בסדר העדיפויות בבוט .
לפני הכל .. אתה יכול לנסות להפעיל את "Last Known Good Configuration" זה אולי יעזור
ככה מפעילים אותו
http://windows.microsoft.com/he-IL/windows7/Using-Last-Known-Good-Configuration
נערך על-ידי Los
