צריך המלצה ללוח תומך sli וטוב לאוברקלוק
לפני כמה ימים רכשתי i5 3570
ולוח h77-d3h
לא רציתי אובר קלוק ולא לעבור למערך sli
בשביל הצרכים שלי זה לא מספיק אז, הגעתי למסקנה שתריך להחליף
אני אחליף את המעבד ל3570k
ולוח z77
השאלה איזה לוח אם יהיה סביר ויעמוד בעומס לא רוצה להגיע מעל תדר 4.2
מחפש לוח עד 600-700 שקלים וכמובן קירור אוויר נורמלי למעבד .
כמובן שהלוח יעלה לי פחות כי יש לי זיכוי של בערך 500 שקל על הלוח הקיים שלי.
תודה רבה .
כמו כן הצרכים הם סימולוטרי נהיגה על פני 3 מסכים כגון iracing ו rfactor 2
אני עם 3570k ולוח GA Z77X D3H כבר כמעט שנה על 4.5 עובד יופי...
http://www.tms.co.il/product/10845
זה הלוח שחשבתי עליו האמת.
השאלה שלי עם הלוח הזה תומך בsli .
לפי מה שאני רואה בטוח הוא תומך בcf לפי המפרט שלך.
הוא תומך גם וגם
כן שמתי לב בסוף הוחלט על z77x ud3h +3570k
עם קירור arctic freezer i30.
תודה לעוזרים
דווקא את הקירור הזה? אם כבר בחרת כזה לוח שטוב ב-OC ומעבד גם...קח קירור שיעשה את העבודה כמו שצריך, משהו בסגנון:
http://www.tms.co.il/product/11458
אני דווקא הבנתי שהi30 קירור די טוב בשביל הצרכים שלי.
אבל בסדר אני אברר על הmugen.
אם הבנת ככה לצרכים שלך, אז גם z77 פשוט יעשה oc, כרגע הקירור שבחרת הוא החוליה החלשה, השאלה הנשאלת היא על איזו רמה של oc מדובר?
חוץ מזה המוגן שווה את תוספת המחיר תברר.
אני חושב על לא יותר 4-4.2 .
הz77 ud3h הבנתי יציב יותר מבחינת חשמל אז אין לי בעייה להשקיע עוד 100 שקל כי זה בערך ההבדל בין הלוחות.
כמו כן אין כמעט הבדל במחיר בין המוגן לi30.
תודה רבה.
ל-4-4.2 אתה לא צריך כזה לוח, גם לוח מהפשוטים יותר יהיה יציב בתדרים הללו, תשאל בקשר להבדל בין שני הקירורים ואני בטוח שתגלה אחרת, המוגן הוא אחד היעילים שיש מבחינת קירור אוויר, אם לא הכי יעיל...
המוגן אחלה קירור וגם שקט
השבוע אני ינסה לעשות OC למחשב החדש נראה כמה אפשר לסגור איתו :)
אוקי תודה רבה . לקחתי את זה ברצינות אבדוק הפרשי מחיר.
ויקיר בהצלחה:]
