עזרא בOC למעבד i7 930
הוא יושב שם טוב כבר באזור ה3 שנים
האם זה יכולה להיות המשחה הטרמית שגורמת לחום שכזה?
סליחה על התגובה הכפולה.
אז האם המשחה הטרמית יכולה לגרום לטמפרטורות כאלא גבוהות?
ברמה הזו? קשה להאמין. תנסה להריץ את הבדיקות אחרי שהמחשב היה כבוי כדי לשלול מארז שלא מאוורר טוב.
המארז עצמו עם דלת פתוחה.
סידור מאווררים :
אחד מקדימה מכניס 12 סמ
אחד מאחור מוציא 12 סמ
סידור כבלים מעולה אין כבלים שחוסמים תנועת אוויר.
המשחה הטרמית לא הוחלפה כ3 שנים,
לכן אני חושב על האפשרות הזו.
זה לא יזיק, למרות שאני לא החלפתי משחה בשלוש שנים האחרונות ואין לי בעיה. היה בכלל i930 לפניו שלוש שנים?
כן היה :) הוא יצא בפברואר 2010
אוקיי עכשיו חידשתי את המשחה ועשיתי נקיון מאוד יסודי בתוך המארז + הוספתי עוד מאורר אחד שמכניס אויר מהצד לכיוון המעבד / זיכרון
עכשיו במאמץ על מהירות סטוק אני על 66 מעלות אבל המאורר שנמצא על המעבד לא עובד על מקסימום למרות שביטלתי את האפשרות של שינוי מהירות המאורר בביוס לגבי המעבד
האם הטמפרטורה הזו נחשבת לטמפרתורה טובה? 66 במאמץ ו 34 באיידל
נערך על-ידי reviZor
מצויין לאיידל, סביר למאמץ. אתה בOC כרגע או לא? אגב, מסתבר שיש לי את המחשב 4 שנים בלי החלפת משחה.
אני ללא OC בכלל רק החלפתי משחה וניקיתי את המחשב + מאורר נוסף
המעבד על מתח 1.232 שזה מה שהביוס מביא לו באוטומט
לכן שאלתי. הביוס שלי הגדיר את המתח אוטומטית גבוה מדי. אני על 3.8 יציב על פחות מזה. מצד שני כנראה נפלתי על batch טוב.
כשאני עושה OC דבר ראשון אני מפעיל LOADLINE CALIBRATION.
דבר שני אני מבטל את האופציה לשינוי דינאמי של תדר/מכפלה(שכחתי את שמה).
ואז אני קובע תדר ומתח למעבד.
ל3.8GHZ המתח אמור להיות בין 1.2 ל1.3
אז סביר להניח שהייתי מתחיל ב1.25
את תדר הזכרונות אני מתאים כך שלא יעבור את ברירת המחדל של היצרן(לכן אין צורך לשנות להם מתח), כדי שלא יבלבלו לי את בדקות היציבות.
מעלה וינדוס ומפעיל בדיקת מאמץ עם PRIME95 או OCCT.
אם המחשב נתקע אני מוריד מתח.
אם הוא עושה REBOOT אני מעלה מתח.
אם הוא קורס אחרי כמה זמן אני מעלה טיפה מתח.
וחוזר על התהליך כמה פעמים.
אם נראה שסך הכל יש יציבות בסיסית, אבל היא לא מושלמת.
והעלאת מתח מעבד סבירה/נדיבה לא פתרה את העניין.
אני מתחיל לשחק עם הגדרות המתח של הלוח באותו העמוד בביוס.
קובע אותם ידנית לערך ברירת המחדל, ומעלה בשני קפיצות.
בסופו של תהליך כמה וכמה מתחים יהיו מוגדרים ידנית(רובם בערך ברירת המחדל או קצת יותר).
הזכרונות ייוצבו לעבוד בOC משלהם אם הדבר אפשרי, ויקבלו תוספת מתח במידת הצורך.
המעבד יקבל את המינימום מתח שהוא צריך כדי לעבוד יציב באותו התדר.
ותהיה לי יציבות OC מושלמת(אחרת אני אחזור לפרויקט ייצוב הOC).
אם כדי להגיע ל4GHZ אני צריך להוסיף הרבה יותר מתח ממה שהייתי צריך להוסיף בין 3.6GHZ ל3.8GHZ אני יוותר על התענוג, ויעדיף יחס מתח/תדר יעיל יותר, ליציבות וחיי מעבד ארוכים.
בEXTREME OC, בו אתה מוסיף הרבה מתח כדי לקבל מעט יותר תדר, גם מתחי הלוח צריכים תוספות נדיבות יותר.
אבל אני לעולם לא יקח את הסיכונים שמגיעים עם EXTREME OC.
כל היופי בOC מבחינתי זה לקבל מעבד חזק הרבה יותר, מבלי לפגום באמינותו.
ויש לי מספיק נסיון עם OC כדי לדעת שEXTREME OC יכול להוליד הרבה בעיות מוזרות בעתיד שעדיף להימנע מהם.
יש אסכולה שמאמינה/טוענת/יודעת שעדיף לצרוב את הOC על המעבד בהדרגה.
זאת אומרת להתחיל OC בקפיצה קטנה, ולעבוד איתה כמה ימים, ואז עוד קפיצה קטנה של תדר(ואם יש צורך אז קפיצה קטנה של מתח), ולעבוד שוב כמה ימים.
התוצאה על פי אותם אנשים, היא OC יציב יותר בפחות מתח.
ההסבר לזה הוא משהו עם התרחבות רכיבי האלקטרוניקה בהדרגה בהתאם למתח/הספק/חום(whatever, it sound like it make sense).
נערך על-ידי Art Tatum
תודה רבה לכל העוזרים, אני יתחיל לעשות OC שוב פעם וכן אני ראיתי את העיניין של הקפיצה מ3.8 ל 4 גם בהרבה מאוד נושאים
לכן אני חושב שאני יגיע ל3.8 וזה יספיק לי מכיוון שזה כבר יהיה שידרוג די גדול מהסטוק שאני כבר התרגלתי אליו..
אני יעדכן מה התוצאות
ד"א יש לי שאלה לגבי ההדרה שישנה בביוס:
CPU Clock drive
PCI Express Clock Drive
CPU Clock Skew
IOH Clock Skew
מה זה ה4 הגדרות הללו? ומה הן עושות?
אני עצרתי על 3.8GHZ עם I7 920.
לך יש I7 930.
ואולי המעבד שלך מוצלח יחסית לדגם.
יכול להיות שאצלך 4GHZ או 4.2GHZ היא נקודת יעילות זהה ל3.8GHZ אצלי.
אתה לא יודע בדיוק עד שתנסה.
מה גם שהטמפרטורה היא זו שעלולה לקבוע לך את הגבול, ולא המעבד.
עוד שאלה אולי טיפשית אבל איך אני יכול לגרום למאורר של המעבד (המאורר שהגיע עם המוגן) לעבוד על המקסימום שהוא יכול כל הזמן
כי הוא עדיין לא עובד על המקסימום אלא רק כאשר הטמפרתורות עולות ואני אכן ביטלתי את האפשרות של SMART FAN בביוס
כרגע אני על 71 מעלות במהירות 3.2GHZ (וזאת כאשר המאורר לא על המקסימום שהוא יכול) והמתח עומד על 1.25
נערך על-ידי reviZor
אם ביטלת את הSMART FAN זאת אומרת שהוא צריך להיות על הMAX תמיד, על כמה RPM הוא ? תבדוק בביוס אם יש לך עוד הגדרה בנוסף לSMART של הגדרת הטמפ' וכו.
