עזרא בOC למעבד i7 930
שלום חברים בזמן האחרון אני חושב על לעשות OC למעבד שלי במקום לשדרג את המערכת.
המערכת הנוכחית שלי היא:
i7 930 @ 2.8Ghz D0 stepping
Scythe Mugen 2
Gigabyte x58a - UD3R rev 1.0
Corsais 4GB 1600Mhz x 3
Seagate barracuda 500 GB 7200 RPM
Western Digital 1TB 7200 RPM
Patriot WildFire 120GB SSD
Zotac GTX 680
Corsair TX 750W
בדקתי בהדרכות שיש בפורום אבל אני די מפחד להרוס את המחשב לכן אני פונה אליכם, האנשים שיש להם הרבה יותר ניסיון ממני בהמהרות.
אני גם הייתי רוצה לשמוע מאנשים שיש להם את אותו המעבד + לוח אם לאיזה קצב הם הצליחו להגיע.
במחשב שהיה לי לפני כן לא הייתה לי בעיה בהמהרה מכיוון שזה היה הרבה יותר פשוט (Q6600). בI7 הוסיפו המון אפשרויות לכן אני לא כל כך בטוח במה אני צריך לגעת ובמה לא.
תודה מראש לכל העוזרים, וסליחה על השגיאות כתיב.
עם מערכת דומה לשלך ומעבד 920 אני נמצא על 3.8 יציב.
כמו כן אל תשכח לבדוק טמפ' לפני שאתה מתחיל בשביל לראות כמה "מרווח" יש לך מבחינת יכולת קירור.
עד כמה מעלות ניתן לעלות ומה הוא "הקו האדום"?
הקו האדום הוא חוסר יציבות במאמץ, וטמפרטורה גבוהה במיוחד.
בדרך כלל הם הולכים ביחד.
80 מעלות זה המקסימום המוחלט בבדיקת מאמץ מקסימלית(עם OCCT או PRIME95).
מעבר לזה נמצאת תיבת פנדורה.
רוב המוחלט של הזמן המחשב לא במאמץ מוחלט, לכן הטמפרטורות בפועל יהיו הרבה פחות.
אתה אמור לייצב אותו בגבול הסופי לאורך זמן, וכל השאר פחות או יותר יסדר מעצמו.
עוד שאלה
ממה מושפעת רמת החום יותר?
ממהירות המעבד או מהמתח?
בעיקרון מהמתח.
כשהתדר והמתח מסונכרנים(זאת אומרת מינימום מתח לתדר יציב) הם שני הצדדים של אותה המשווה.
אני על 67 מעלות במאמץ בנתונים הנ"ל.
שוב תודה לעוזרים
קראתי קצת יותר על מה אנשים משיגים עם המעבד והלוח שלי עם קירור דומה או אפילו סטוק.
אז לפי מה שאמרו אני יכול להתחיל מ 3.5GHZ ללא שום בעיה.
ואכן כך ללא בעיות בכלל אז עליתי בהדרגה והווינדוס עולה ללא שום בעיה במהירות של 3.8 וגם של 4.0
אבל כשעשיתי בדיקת מאמץ על 3.8 בPrime 95 החום עלה תוך דקה ל90 מעלות. ישר כיביתי את המשחב והורדתי את הOC.
או שאני עושה משהוא לא נכון או שאין לי מושג בזה פשוט.
זה התמונות מהביוס אם תוכלו לעזור אני יודה לכם מאוד:
המתחים לCPU ולQPI גבוהים. למה לא התחלת נמוך יותר? מה הטמפרוטורה של המעבד במאמץ בלי אוברקלוק?
עכשיו בדקתי את המעלות במאמץ ללא OC
ועכשיו זה ניהיה מאוד מוזר מכיוון שלפני כן במאמץ הייתי על אזור ה 60 מעלות
עכשיו אחרי המשחקים שלי ב OC זה 80-81 (אני החזרתי את הכל לאוטומטי כפי שהיה לפני הOC)
עכשיו השאלה הנשאלת מה יכל לגרות לתופעה המוזרה הזו?!
מה טמפרטורת לוח האם?
37 מעלות
זה בתנאי שאני מסתכל על הנתון הנכון
תבדוק שהקירור יושב טוב על הלוח.
הוא יושב שם טוב כבר באזור ה3 שנים
האם זה יכולה להיות המשחה הטרמית שגורמת לחום שכזה?
נערך על-ידי reviZor
