לא מצליח להרחיב את השולחן עבודה עם שלושה מסכים
יש לי 7870XT ועד היום היו לי 2 מסכים מחוברים, אחד בHDMI ואחד בDVI. עכשיו הוספתי עוד אחד שמחובר לDP, אך משום מה הוא נותן לי לעשות EXTENDED רק עם שני מסכים בו זמנית, לא עם שלושה ביחד.
פתרון?
אהלן,
זה מה שמופיע לך בהגדרות תצוגה?
המסך שמחובר בdp יש לו חיבור dp?
אם לא..אז תצטרך מסך שיש לו כניסת dp או מתאם אקטיבי לחיבור מסך שלישי..
קיריל כן זה המסך שיש לי, כשאני מנסה גם על השלישי לעשות EXTENDED הוא רושם לי
Unable to save display settings
והמסך שמחובר לDP הוא עם מתאם של DP-DVI.
אין לי כניסת DP במסך, רק VGA וDVI.
אז זה לא יעבוד לך אחי, חבל על כל הניסיונות.. תצטרך לחבר את אחד המסכים עם מתאם אקטיבי או שאחד מהמסכים יהיה בעל כניסת DP.
בעבר עבדתי על 4 מסכים, שלושה על שולחן העבודה ואחד LCD בסלון ולכן השתמשתי בשני מתאמים אקטיביים, כיום יש לי שלושה מסכים U2312HM שמגיעים
עם כניסת DP ובעצם מבטלים את הצורך במתאם אקטיבי, שורה תחתונה כדי לחבר מסך שלישי צריך מתאם אקטיבי ורק מהסוג הזה, משהו אחר לא יעבוד:
http://ksp.co.il/?uin=11035
עם כזה מתאם (אולי אחד אחר, אבל נראה אותו דבר) מחובר המסך שלי
איך אני יודע אם הוא אקטיבי או לא ? האמת שיש לי עוד סוג של כזה מתאם של HP גם, אמור להיות רשום עליהם משהו כדי לדעת?
ורגע, אחרי שאני מחבר אותו בהנחה עם מתאם אקטיבי, זה פשוט אמור לפעול ? בלי לומר לי "Unable to save display settings" ? או שצריך לעשות משהו בנוסף?
נערך על-ידי cyberX
יש לי גם אחד שנראה דומה ובצבע לבן, אך הוא לא אקטיבי ולא עושה את העבודה..זה של ספייר הכי מומלץ ועובד..
כן זה אמור ישר לפעול ברגע שאתה מחבר..
אני מוכר את אחד המתאמים שלי אם תרצה אני מאיזור הקריות..
נערך על-ידי idanmal
ובהנחה שאני משתמש בכזה מתאם "אקטיבי" כאמור,
זה בטוח יעבוד עם שני המסכים האחרים שאחד מחובר בHDMI ואחד בDVI(מתאם לVGA) ?
נערך על-ידי cyberX
בטוח...
חח קריות לצערי רחוק לי קצת, בכל מקרה בכמה אתה מוכר?
עלה לי 120..אחד מהם בן שבועיים(קיבלתי עצבים וקניתי כרטיס עם 4 dp), אני חושב שהכי נמוך שאמכור זה 70 שקלים כולל אחריות ב-ksp.
