פורסם 2004 בפברואר 922 שנים 1st of all, as you've probably noticed, i have no idea how to write in hebrew in linux, i can read it (with disgusting fonts) but cannot write.anyway, i've managed to connect to my Internet Zahav cables using pptp (pns.inter.net.il) with that HOWTO from whatsup.org.il.the thing is, it takes years to start loading a site, and in Konqueror its even worse..im using mozilla atmthe second thing is: how do i change the language in which i write in linux (hebrew for that matter)in windows it was alt+shift..Im using Mandrake 9.2plus, where can i get some normal hebrew fonts for linuxthanks everybody for their help
פורסם 2004 בפברואר 922 שנים לגבי עברית:http://penguin.org.il/guides/hebrew_x/תקרא שם את סעיפים ד+ואתה יכול להשתמש ב-rpm שיש באתר כדי להתקין את הגופנים של פרויקט קולמוס. אם אתה לא יודע איך להשתמש ב-rpm, תקרא במדריכים של הפינגוויןלגבי מהירות, בגדול לא אמורה להיות בעיה (לינוקס מחזיקה בערך 30-35% בתחום השרתים...)זה קורה גם שאתה מנסה סתם פינג לאיזשהו שרת מהיר בארץ ? למשל tapuz.co.il או אפילו hwzone. הפקודה היא ping, תריץ אותה מתוך konsole (ע"י ALT+F2, konsole)
פורסם 2004 בפברואר 922 שנים מחבר The ping itself is great! i got 12 ms max to this site. the problem is in the host resolving, each time i need to access a new site it takes a lot of time for "Resolving host" i think the same thing was with the ping tool itself, it took it a lot of time to really start to ping (i assume it was the host resolving proccess) but after it did so, the ping itself was great. so.. what shall i do?
פורסם 2004 בפברואר 922 שנים כנראה שזו בעית הגדרות. אולי תתאר מה בדיוק עשית?ותן גם את הפלט של הפקודה ifconfig (סימון עם העכבר מעתיק ל-clipboard, הדבקה מתבצעת עם כפתור אמצעי).עריכה: אם קיבלת הודעה שהפקודה אינה קיימת, תריץ/sbin/ifconfig(שים לב לקו נטוי לפני sbin).
פורסם 2004 בפברואר 922 שנים מחבר הורדתי את חבילת ההתחברות לכבלים בלינוקס של נטויזיון יש שם את CABLESTART: #!/bin/bash USERNAME="$1" IFACE="$2" /sbin/ifdown $IFACE /sbin/ifup $IFACE CABLEGW=$(grep routers /var/lib/dhcp/dhclient-$IFACE.leases | tail -n 1 | cut -d ";" -f1 | cut -d "t" -f3 | cut -d "o" -f4 | cut -d ' ' -f2) /sbin/route add -host cable.netvision.net.il gw $CABLEGW ./pptp-linux cable.netvision.net.il debug user $USERNAME mtu 1460 mru 1460 defaultroute sleep 5 NEWGW=$(ifconfig ppp0 | grep inet | cut -d":" -f3 | tail -1 | cut -d" " -f1) /sbin/route add default gw $NEWGW /sbin/route del default gw $CABLEGW את CABLESTOP: #!/bin/bash killall pptp-linux ואת pptp-linux (כנראה התוכנה שמפעילה את החיבור בפרוטורול pptp). הוספתי ל etc/pap-secrets/ את השורה ******* dxt pns.inter.net.il (אתם לא מצפים ממני לכתוב את הססמא שלי נכון? ) ל- etc/hosts/ הוספתי את השורה 213.8.8.112 pns.inter.net.il ול- etc/resolv.conf/ את nameserver 192.116.202.222 nameserver 192.116.192.9 להתחברות אני מריץ בתור cablestart dxt eth0 :root פלט ה- ifconfig: [root@localhost root]# ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:20:ED:36:A1:0D inet addr:172.25.32.219 Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.224.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:9487 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:44 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:572565 (559.1 Kb) TX bytes:4342 (4.2 Kb) Interrupt:18 Base address:0x700 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:1304 (1.2 Kb) TX bytes:1304 (1.2 Kb) ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol inet addr:80.230.159.84 P-t-P:213.8.255.81 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1460 Metric:1 RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:3 RX bytes:64 (64.0 b) TX bytes:97 (97.0 b)
פורסם 2004 בפברואר 1022 שנים לא התנסיתי בחיבור כבלים עם חייגן, אז אני לא יכול לעזור הרבה במקרה הזה.הפלט של ifconfig נראה בסדר (כלומר הגדרות החיבור תקינות).כדי לעזור לך לבודד את הבעיה - אותה בעיה מתרחשת גם כשאתה מבצע פינג לכתובת IP של השרת? אם לא, זאת בעיה איפשהו ב-resolving של הכתובת.בכל מקרה, אם לא עונים לך כאן (בלי להעליב) אתה יכול לנסות את פורום לינוקס בתפוז, או את whatsup.ואולי גם זה יעזור: http://www.whatsup.co.il/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=6468
פורסם 2004 בפברואר 1022 שנים מחבר מחקתי כמה דברים מיותרים מה- resolv.conf וזה נראה שהבעיה נפתרה. אגב, בנוגע לעברית, הקיצור דרך שלי לשינוי השפה עובד בכיוון אחד -> רק מאנגלית לעברית, בשביל לשנות בחזרה אני צריך ללחוץ ידנית על סמל השפה. יש דרך לתקן את זה? ותודה לך על העזרה
פורסם 2004 בפברואר 1122 שנים יעזור אם תגיד איך שינית... דרך KDE? דרך GNOME? דרך ההגדרות של שרת X (הקובץ XF86Config) ?על מנדרייק 9.2 ההגדרות בשרת X ("הפתרון המתוחכם") אמורות להיראות כך - Option "XkbLayout" "us,il" Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"בחלק שמדובר עליו בפרק ו' של המדריך שקישרתי אליו
פורסם 2004 בפברואר 1122 שנים מחבר שיניתי מקודם דרך KDE.אם אני אשים את זה דרך X, אפשר לבטל את מה שעשיתי עם KDE? או להשאיר את זה?בקשר לאינטרנט, המהירות נהייתה יותר טובה, אבל הגלישה באמצעות explorer עדיין יותר מהירה וחלקה.. :-\
פורסם 2004 בפברואר 1222 שנים שיניתי מקודם דרך KDE.אם אני אשים את זה דרך X, אפשר לבטל את מה שעשיתי עם KDE? או להשאיר את זה?אני חושב שצריך לבטל את השינויים שעשית עם KDEבקשר לאינטרנט, המהירות נהייתה יותר טובה, אבל הגלישה באמצעות explorer עדיין יותר מהירה וחלקה.. אם שללת את זה שמדובר בבעיה ב-resolving (תנסה שוב פינג), באיזה דפדפן אתה משתמש ?פשוט קצת קשה לי להאמין, כי IE מרנדר דפים ממש לאט (תנסה להשוות על אותה מערכת הפעלה טעינה של עמוד גדול עם Firefox למשל ותראה את ההבדל). אני יכול להמליץ על שימוש ב-Firebird/Firefox, ועל זה שתפעל לפי הטיפים לשיפור מהירות ב-www.texturizer.net/firebird (לנסות רק על מחשב חזק). אצלי בכל אופן, firebird ו-konqueror טוענים דפים הרבה יותר מהר מ-IE.
פורסם 2004 בפברואר 1222 שנים מחבר בקשר לעברית - ה"פתרון המתוחכם" לא עבד כלל. ובקשר לאינטרנט - ניסיתי למחוק לחלוטין את מה שרשום בתוך ה resolv.conf (יש שניים כאלה, אחד בתוך etc/ והשני בתוך etc/ppp/), ומה שקורה כאשר אני מתחבר הרשומות של שרתי ה DNS אותומטית נכנסים לקובץ הזה (כנראה אותו דבר בערך קורה בוינדוס, הרי אני לא מפרט את שרתי ה- DNS של הספק ידנית). קיצור - אני מוריד עוד מעט את Fedora Core 2 test1 aka Fedora Core 1.90 - זה כבר מתחיל די לעניין כל ההתקנות והקינפוג, חוץ מזה, למרות שזה עדיין בשלב בטא, אני אוהב שתמיד יש לי את מה שהכי חדש ואני אשמח לדווח על באגים נקווה שעם פדורה יהיה לי יותר מזל בשני התחומים (אינטרנט ועברית). אהה ומשהו חשוב שנזכרתי לגביו. מישהו הציע לי לגבי חלוקת מחיצות לעשות בנוסף למחיצה הראשית וה HOME, גם מחיצה לאפליקציות - האם באמת צריך כזה דבר? הרי אפליקציות שמותקנות ידנית ולא ע"י חבילות RPM מותקנות ב HOME בכל מקרה, ווכל שאר החבילות ב usr/, אז האם שווה לעשות מחיצה מיוחדת ל /usr (רק בשביל התקנה מחדש של אותה הפצה, לא למעבר בין הפצות כמובן).
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים אני לא ממש מסכים עם הגישה של "אם זה לא עובד להחליף הפצה", במיוחד כשהבעיות שנתקלת בהן לא כ"כ רציניות, אבל זו בחירה שלך כמובן.לגבי עברית - מה ניסית? תעלה את החלק שערכת מתוך XF86Config-4לגבי החיבור לאינטרנט, אני כמעט בטוח שאתה אמור לקבל את שרתי ה-DNS ל-resolv.conf אוטומטית, וכנראה שזה המצב לגבי etc/PPPבכל מקרה, ניסית את iwiz ? הכתובת היא iwiz.linux-kinneret.org . יכול להיות שהאשף יעבוד לך בלי שתצטרך להתאמץ להתאים את הסקריפט של נטוויז'ן.לגבי אפליקציות שמותקנות "ידנית", בדר"כ הן מותקנות ל-usr
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים מחבר אני כרגע על FC1 וכל הבעיות שעליהן דיברתי נפרתרו.יש לי עדיין בעיה (לא בדיוק בעיה) אחת - הקטע של ההתחברות, על מנת להתחבר אני חייב לעשות לוגין בתור root ורק אז להריץ את הסקריפט שלי (connect) ב- terminal. לא עוזר להיות יוסר רגיל ולהריץ דרך su, זה עושה ליusers cannot control this deviceזה כלומר בנסיון להשתמש בפקודות ifup/ifdown.את pptp-linux ואת הסקריפט עצמו שמתי להם permissions מלאים למשתמשים, אך זה לא עוזר..
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים מוזר, ברגע שהפעלת את su ב-console, והקשת את הסיסמא הנכונה, אתה אמור להיות root. אתה יכול לבדוק את זה עם הפקודה whoami לפני ואחרי שהפעלת את suלמעשה אין הבדל בין להתחבר כ-root למעטפת הגרפית לבין לעבור ל-root ב-console, בשני המקרים תוכל לבצע את אותן פעולות.לאחר שהפעלת su ב-console, והרצת whoami, האם הפלט היה root ?
פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים אם הRESOLVING לוקח יותר מדי זמן זוהי בעיית DNS!לכן אתה צריך להגיע לאיפה שמגדירים DNS על כרטיס הרשת ותנסה להגדיר שם שרת שמתאים לספק שלך.
