מחשב לא עולה - מסך שחור
אהלן אנשים, אני כרגע בצבא והתבשר לי שהמחשב שלי שבק חיים
הוא נדלק, מעלה את הלוגו של הביוס ואז כותב את ההודעה
No virtual disk found! No physical disk found!
שתאכלס תמיד הייתה שם ומכאן והלאה המסך שחור עם הבהוב של הסמם
שאיתו כותבים בדוס, נתקע עם ההבהוב משמאל למעלה
יש לי מחשב כבר די ישן - i7 920, asus p6t deluxe, 285 gtx ואיזה 3 ג"ב ראם שאני לא זוכר
לפי דעתי קפץ החשמל ומשהו השתבש אצלו, ניסיתי ריסטרטים כולל ניתוק מהחשמל עם לחיצה על ההדלקה.
מה הלאה? הוצאת סוללה מהלוח אם ואז מה? זה נשמע לי כמו משהו תוכנתי
היי Omri Namir, נשמע שהגדרות ביוס שלך התאפסו
תבדוק איך מוגדר אצלך הגדרת ה SATA
תנסה להחליף בין מה שמופיע כרגע לאופציה השנייה
או Native ide או Ahci או compatibility ההגדרות שונות ביון ביוס לביוס.
אהלן,
ובנוסף למה שאמר michaelmur תבדוק האם דיסק קשיח מופיע בBIOS
עשיתי הצלבות.. בסוף יצא שהעברתי את הדיסק קשיח למחשב של אחי, שגם הוא לא הפעיל את המחשב אצלו, עשה מסך שחור כמו אצלי..
והדיסק קשיח שלו הפעיל את הווינדוס שלו אצלי, האם זה אומר סופית שהנזק הוא רק בדיסק הקשיח?
גם הפעלתי תוכנה לבדיקת הדיסק.. ויצא שיש לו סקטורים פגומים, בקיצר נראה לי שאני מביא אחד חדש - השאלה אם זה נטו זה או שאני צריך לקחת עוד משהו בחשבון?
עוד דבר קטן.. ניסיתי להכניס את הדיסק של ווינדוס 7 והמחשב גם עושה לי מסך שחור ולא מוכן להעלות אותו בכלל, גם עם ההבהוב הזה של הכתבן בצד שמאל למעלה ולא נטען מעבר - רעיונות?
שלום,
איך בדקת וכמה סקטורים נמצאו?
בדקתי עם HDTUNEPRO ויצאו לי 4 פגומים.. ורשום בHEALTH שיש 22 לא יציבים ושיש בעיות בהעברת נתונים עם הדיסק ושבמהלך הבדיקה היו 14 בעיות בהעברה..
רשום שזה יכול להיות כבל תקול אבל הוא חדש
איזה ספק כח יש לך (דגם ויצרן)?
נשמע כמו כונן קשיח באמת...
