כרטיס מסך מתחמם יותר מידי
יש לי כרטיס מסך radeon HD4870. כבר תקופה ארוכה שהמאוורר שעליו רועש מאוד. קראתי קצת בגוגל וראיתי שהטמפרטורה שהכרטיס אמור להיות הוא באזור ה-70 מעלות אבל אצלי הוא כל הזמן רץ על 100. פתחתי את המחשב, ניקיתי עם לחץ אוויר (מה שאני עושה כל הזמן), ראיתי שזה לא עוזר אז הוצאתי ממש את הכרטיס, ניקיתי את המאוורר עצמו עם מברשת ושימנתי קצת. לפי דעתי הבעיה היא עם הדרייבר או עם ההגדרות למרות שלא שיניתי כלום מעולם. אני כמעט ולא משחק במחשב אז פחות חשוב לי ביצועים, העיקר שיהיה שקט. יש למישהו רעיונות מה אפשר לעשות?
אם המאורר משומן וגוף הקירור נקי אתה יכול לעשות אחד משניים:
1. להסיר את גוף הקירור, לנקות ולהחליף למשחה תרמית טובה יותר
2. להחליף לגוף קירור ומאוורר אחרים.
כנראה גם יש לך בעיה של זרימת אוויר במארז.
השליטה האוטומטית של הדרייבר במהירות המאוורר גרועה
האם ניסית להגדיר ידני את המאוורר על 40 אחוז לדוגמא ?
היה לי שתי 4870 בזמנו ושתיהם היו מוגדרים על 30 אחוז מאוורר ברגיל ו 40-50 במשחק
בנוסף החלפת משחה טרמית הורידה פלאים את הטמפרטורה
לא מסוכן לשחק עם המהירות של המאוורר?
ויש איזשהו מדריך איך ואיפה לשים משחה טרמית?
לא, יותר מסוכן לתת לכרטיס להגיע ל 100 מעלות
כן ישנו מדריך במדור מדריכים
אני עם האייפון אחרת הייתי מחפש לך
כרגע אחרי שהורדתי את הביצועים של הכרטיס מסך בלי לגעת במאוורר, המאוור היה על מהירות 60-65 וטמפרטורה של 90, הורדתי את המהירות ל-50 ותוך כמה דקות הכרטיס הגיע לטמפרטורה של 100.
וואו לא..
משהו לא בסדר בכלל עם הקירור
כניראה שהוא יותר מדי סתום באבק
הכוונה שלי הייתי שהמאוורר אוטומטי נמצא פחות מ 30
אז להעלות אותו, לא תיראתי לעצמי עד כמה הוא חם
בהחלט הייתי ממליץ לפרק את הגוף קירור, לנקות ולהחליף משחה טרמית
ותחזיר את המאוורר לאוטומט
פעם אחרונה שהוצאתי את הכרטיס לא ראיתי אפשרות לפתוח אותו, פיספסתי את הברגים או שזה באמת ככה?
מניסיון המאוורר של הכרטיס מתעצל כאשר התוכנה של הדרייבר שולטת בו, תוריד ותתקין MSI אפטרברנר, תגדיר בעזרת גרף מהירות מוגדרת
משתמש ואם הכרטיס תקין סע לשלום.. תפעל בדיוק לפי מה שאתה רואה בתמונה של ההגדרה שלי:
אמת, זה מה שבעצם אמרתי.. אבל במקרה שלו זה קצת אחרת
במילים אחרות אתה אומר לו להגדיר את המאוורר על 100 אחוז
ב 65 אחוז מאוורר הכרטיס היה על 90 מעלות
ולפי הגרף שלך המאוורר יעבוד על 90-100 אחוז מאורר בשביל לשאוף לטמפ של 70 מעלות שלא בטוח בכלל שהוא יצליח להגיע ל 70
במידה וניקיון הכרטיס באמת יפתור את הבעיה והטמפ יצנחו הפתרון של MSI afterburner מעולה
פותח הדיון, יש מצב שהכרטיס דחוס באבק בתוך הגוף קירור ?
אם כן, אין מנוס ולפתוח ולנקות
10 ברגים על ה PCB ועוד 4 של הליבה
סה"כ 14 ברגים
לאחר מכן תפריד את המאוורר מהגוף קירור ונקה את הגוף קירור
ניקוי המשחה הישנה
מריחת משחה חדשה
הרכבת הליבה לקירור (4 ברגים)
הרכבת הברגים הנוספים
http://www.ixbt.com/video3/images/ref/hd4870-scan-back.jpg
זו ההגדרה שעובדת אצלי, מבחינתי שכשהוא מגיע ל-60 מעלות שיעבוד על 100 אחוז, הכרטיסים שלי בחיים לא עברו את ה54 מעלות במשחקים, כל מקרה לגופו וכבר נתקלתי מכרטיסים חמימים שעובדים גם בין 90-100.
שינסה את ההגדרה כדי לשלול שהבעיה נובעת מעצלנות של הדרייבר שמעדכן לאט את מהירות המאוורר ובכך גורם לכרטיס להתחמם.
בשביל זה אם תשים לב הורדתי לפי המלצה את ה-fan speed update ל-500 מילישניה(לפני זה היה 5000).
אני בדרך כלל מנקה את המחשב ואת הכרטיס עצמו בלחץ אוויר בתחנת דלק. עכשיו פתחתי את הכרטיס והוא היה באמת נקי אבל הייתה מן שכבה עבה ולחה של אבק בין המאוורר לגוף קירור. בינתיים המחשב רץ בערך חצי שעה ונראה שזה הסתדר!
יצרת הגדרה בעזרת גרף באפטרברנר?
תסמן גם את הfan control שהמסגרת תהיה בירוק, על ידי לחיצה על ה-user profile והנורה של ה-auto דולקת.
מדי פעם צריך לבדוק שזה באמת מוגדר כי קורה שזה משתחרר לבד מההגדרה.
מה הטמפ ? כמה אחוז מאוורר ?
טמפרטורה יציבה על 68, מאוורר 25 אחוז
