תיקון מסך LCD של Chimei
אתמול התקלקל לי המסך שלי: Chimei 19 Inch CMV 958D
הוא נכבה לסרוגין לאחר משך זמן קצר ואני שומע ממנו זמזום קצר.
אני דיי בטוח שמדובר באיזה נגד/קבל שנדפק לי, ואני רוצה לפתוח את המסך כדי לוודא את הבעיה.
העניין שאני לא מבין איך לפתוח אותו...
כל מה שהצלחתי זה לשחרר 3 ברגים בחלקו התחתון, אבל כנראה שזה לא מספיק (אני לא מזהה עוד ברגים בו בכלל).
אם יש מישהו שמכיר את הדגם הנ"ל אשמח לעזרה.
ברוב המסכים האלו יש קליפסים בצדדים שצריך לשחרר מעבר לברגים.
נראה הגיוני ממבט ראשוני, אבל ממש התאמצתי וזה לא זז מילימטר, אני פשוט לא ממש ממהר לשבור שום דבר אם אתה מבין...
אולי זה יעזור, לפני כמה זמן פירקתי CHIMEI 20 אינצ' אני לא זוכר אם היו קליפסים את האמת.
בגדול הוחלפו מספר קבלים שרואים בתמונות שהתנפחו והתייבשו.
למרות שהמעגל נראה שעבד בחום גבוה, המסך עדיין עובד עד כמה שידוע לי.
נערך על-ידי CRT
מסתבר שצדקת בסוף multicore.
אבל המסך הזה כל כך "זול" שלא אפשרי כל כך לתקן אותו ובנוסף להחזיר אותו למצב המקורי...
התייאשתי בגלל שהוא ממש לא מתוכנן לשום תיקון כלשהו, אז נאלצתי לזרוק אותו.
תודה בכל אופן.
עריכה: אני מבקש מכל חברי הפורום בכל לשון של בקשה אל תעשו את הטעות שאני עשיתי, אל תקנו את המסך הזה ;)
ובנוגע לאותה בעיה שקרתה לי, רציתי לשאול אם זה נכון/הגיוני שעדיף תמיד לקנות מסכים שהשנאי שלהם חיצוני?
נערך על-ידי Lyor
למה לא בר תיקון?
איפה הייתה הבעיה?
אצלי כמו שאמרתי החלפתי מספר קבלים, והמסך עדיין עובד.
בגדול שני דברים מתים במסכים, זה השנאי או התאורה.
למה לא בר תיקון?
איפה הייתה הבעיה?
סמוך עלי, רק להגיע למצב שבו אני יכול לראות את המעגל והקבלים מולי כמו שאתה הראתה בתמונה זה ייאוש לא מהעולם הזה, ובכלל הפאנל כולו נשבר לי (בנייה ממש זולה, אל תגרום לי אפילו להתחיל לדבר על זה) אז פשוט האמנתי שזה לא שווה את ההשקעה.
מאמין.
היום יש מסכים איכותיים לא יקרים במיוחד כמו סדרה ULTRA SHARP של DELL.
אני אודה לך מאוד אם תוכל בבקשה להביע דעה בקשר לשאלה שהייתה לי בתגובה אחת לפני האחרונה.
אתה מתכוון לשנאי חיצוני?
אין לי ממש דעה בנושא, פנימי יש לו אולי יותר קירור וקל יותר לטפל אם קורה משהו.
בחיצוניים נתקלתי רק במסכים שמנסים להיות דקים יותר ולהוריד מהעובי.
השאלה היא מי נוטה להתקלקל יותר?
בעקרון אם יתקלקל לי שנאי חיצוני אני בטוח שיהיה לי יותר קל למצוא לו חלופי מאשר לפרק/לתקן את המסך עצמו...
מה אתה חושב?
לא בטוח בזה, גם לא ממש נתקלתי במסכים איכותיים שהשנאי התקלקל, דווקא מנורה כן.
לפי דעתי מסך צריך לבחור לפי התמורה שלו, סוג פנל, אורגונומיה (PIVOT) תמיכה ביציאות\כניסות וכו'...
האם השנאי חיצוני או פנימי אני לא הייתי מסתכל על זה.
