מבקש עזרה וחוות דעת במפרט בסיסי ביתי משודרג, 1500 ש"ח
שלום,
אני מעוניין במחשב בסיסי וזול, עיקר השימושים יהיו ביתיים בתקציב של 1500 בערך.
ראיתי במדור את המפרט הזה- http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=137587&section=293
שנראה לי מתאים ביותר, רק כשהבעיה שבחנות שאני מרכיב בה את המחשב [ksp] אין את הלוח אם המומלץ [ערכת שבבים b75],
יש לוחות אם עם ערכות g41, h61, h77, z68, x79, z77.
השאלה בעצם איך אני יודע איזו ערכת שבבים מתאימה לי?
מצאתי את P8H61-M LE R2.0 של Asus, הוא נראה לי די טוב, אשמח לדעת אם הוא באמת יתאים למערכת או שאולי הוא לא טוב מבחינות
כאלה ואחרות.
ואם הוא לא מתאים אז אשמח להצעות ללוח שכן מתאים, הדרישות בסך הכל שיהיה לו חיבור DVI למסך.
usb3 יהיה תוספת נחמדה אבל לא חובה. sata6 מיותר לגמרי, אין סיכוי שהמחשב הזה יקבל כונן ssd עכשיו או בעתיד.
בנוסף, אבקש חוות דעת על הספק והמארז הבאים-
http://ksp.co.il/?uin=16768
http://ksp.co.il/?uin=18992
ואם יש לכם המלצות לחנות אחרת שנותנת מחירים דומים ומספיק אמינה באזור ראשל"צ זה יהיה נהדר.
תודה!
אין שום טעם לקחת לוחות H61 כאשר בתוספת קטנה מאוד אפשר לקחת B75 שגם מכיל 4 יציאות USB 3.0 טבעיות וגם חיבור אחד של Sata 6Gbps.
אני מציע להשקיע עוד קצת כדי לקחת לוח B75 (אולי בעתיד תרצה SSD - אין לדעת) וספק כוח איכותי ולא הזבל הג'נרי שמוכרים בכל מיני חנויות.
אם אני לא טועה אתה יכול לאסוף את המחשב מחולון אבל תצטרך לדבר עם TMS על זה
מעבד:
Intel Core i3 3220 3.3Ghz HyperThreading 3MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪528
קירור למעבד:
Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪43
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D2V for 1155 Sata3/USB3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪299
מארז:
Infinity mATX Black 90mm+120mm Panasonic + Raidmax fans USB 3.0 X1 + 2.0 X1 (120mm, 3X SATA)
כמות: 1 - מחיר: ₪173
ספק כוח:
FSP 350W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax3, 78-80% 28A@12V Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪137
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪147
קשיח למחשב שולחני:
WD 500GB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪276
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪107
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1710
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1676 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/bzhv86sn
תודה, הלוח בתוספת של 30 שח נשמע רעיון בסדר אבל שמתי לב שב tms אין את המעבד שאני מעוניין בו [intel pentium g2020]- הוא מופיע במפרט המומלץ במדור
והמחיר שלו נמוך בהרבה מה i3 שהצעת כאן, אז זאת בעיה מבחינתי.
אלא אם המעבד הזה שווה את התוספת הגדולה במחיר? הדבר הכי כבד שירוץ על המחשב חוץ מכרום ואופיס יהיה מקסימום gta2...
והספק כח שהראיתי הוא ג'נרי? חשבתי ש seasonic היא חברה נחשבת בתחום...
אם אין לחנות מה שאתה רוצה, פשוט תקנה בחנות אחרת. כל חנות נורמלית יכולה להביא לך כל לוח שתרצה. אם הם לא מוכנים לזה, כנראה שהם לא שמים עליך, או שהם מעדיפים למכור את המלאי שלהם, או שניהם. הסיבה שאתה עובד עם מפרט מומלץ מהאתר היא אחת; שתתעקש עליו כשאתה קונה. אחרת אתה יכול לאסוף כל מחשב במבצע של 1000₪ וללכת. אם תשים לב, אז גם תראה שגם במבצעים של החנויות האלה הלוחות הם תמיד עתיקים. בדברים החשובים שאתה לא מבין בהם הם חוסכים.
אתה יכול לקחת את הG2020 אבל הI3 חזק ממנו לא במעט. אני חושב שעדיף את הI3 לצורכי שרידות
I3 עולה יותר מכפול, ולא מספק עליה בביצועים ביחס ישר לעליה במחיר.
הI3 מספק קפיצה יפה בביצועים וכרטיס מסך משולב עדיף בהרבה. החריגה של עוד 200 ש''ח מאוד שווה את זה.
האצת החומרה של הכרטיס המשולב של הG2020 לא מספיק טובה ואם בעתיד המחשב הזה יצטרך להריץ סרטי 4K זה יכול לפגוע בו.
תודה לכל העונים, משום מה קודם לכן לא הופיע [או לא מצאתי] באתר TMS המעבד G2020.
אני חושב שאני מעדיף את המעבד הזה מאשר הI3, כי דברים כמו סרטי 4K וכולי הם ממש לא בכיוון של המחשב הזה.
בשביל לסבר את האוזן, אני מתכוון להשתמש בו עם וינדוס 7 64 ביט על הממשק היפה [נקרא AERO? לא זוכר],
הוא בעיקר יהיה ליוטיוב ואינטרנט פה ושם, ספרית מוזיקה, קצת אופיס וכולי, הורדות של uTorrent מדי פעם, וממש קצת סרטים- כמובן לא באיכות HD מלא, אלא החלקי. [כמו הסרטים ששוקלים 1.5GB].
לכן אני מבקש דעה סופית על ההתאמה של המערכת הבאה למטרות אלה, ושל הרכיבים- האיכות שלהם וההתאמה אחד לשני, בבקשה:
מעבד:
Intel Ivy Bridge Dual-Core Pentium G2020 2.9Ghz 3MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪249
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪46
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1434
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1406 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/4kr6v1hz
לפחות קשיח קח של 1TB, לקחת חצי במחיר הזה זה מאוד לא משתלם.
לשימושים הללו ה-G2020 לדעתי הוא די והותר.
אתה יכול להוזיל מעט עלויות עם הקשיח הזה:
http://www.tms.co.il/product/11178
למעשה ההבדל במחיר בין קשיח שבמפרט לקשיח בנפח כפול מאותה הסדרה הוא בסביבות ה-50 שקלים, לכן
בכל מקרה אם התקציב מאפשר מדובר בקשיח משתלם הרבה יותר ושווה בהחלט את התוספת הקטנה במחיר.
נערך על-ידי Roy.T
קח קשיח 1TB וקירור אינטל מקורי נחושת.
הזלמן 7000V די רועש
אוקי, תודה רבה לכל העונים עזרתם לי מאוד!
בכל זאת אדבוק בקשיח 500 ג'יגה, למרות שהוא "פחות משתלם" עדיין ההפרש במחיר יהיה פשוט מיותר, כי גם ה500 גיגה זה הרבה מעבר לנדרש, קל וחומר שכפליים מזה יהיה פשוט בזבוז כסף, ו50 שקל זה די משמעותי במיוחד בתקציב כזה..
ושוב תודה לכולם!
