קירור צלעות בצורה שקטה ביותר!
הייי אנשים אני חייב את עזרתכם !
אני בונה לי מערכת חדשה שתתפקד לספר פעולות בבית, נכון לרגע זה יש עליו צלעות שחייבות קירור של שתי מאווררים של 120 x 120 x 25 mm
נכון לרגע זה מחובר אליו שני מאווררים שעושים לי רעש נוראי בלילות, זה הנתונים שלו:
Fan Dimension: 120 x 120 x 25 mm (L x W x H)
Bearing: 2 ball bearing
Rated Voltage: 12VDC
Rated current: 0.25 A
Connector: 2-pin
אני צריך משהו אם אותם הנתונים רק שקט ויעיל ! שמקרר כמו שצריך, אשמח להמלצות
תודה אסף
המאווררים סטנדרטים אם אתה מחפש שקט יש לך את מגוון הדגמים מבית SCYTHE.
מבחינת שקט תבחר מאוורר בטווח 1200-1600 RPM זה הטווח היעיל והשקט.
:xyxthumbs:
קודם כל תודה ..
אני פשוט קראתי שחלק מהמאוררים הם מאוררים של 3 פינים כאשר אצלי יש חיבור של רק 2 פינים האם זה צריך להיות בעיה?
כמו כן ,אשמח להמלצה לדגם ספציפי שמתאים לקירור צלעות.
תודה!
על איזה חומרה מדובר?
כמה השקט חשוב (מ1 עד 10)?
כמה אתה מוכן להשקיע בשקט?
המאווררים הם רק קצה המשוואה.
אולי יש פיתרון יותר אלגנטי.
תוכל לצרף קישור לדגם המאוורר שברשותך?
כי 2 פין נשמע קצת מוזר..
המאווררים פחות רלוונטים מה שרלוונטי זה איזה לוח אם בדיוק ? איזה מערכת ?
