סוללה של גאלקסי S3 נגמרת במהירות הבזק!
למה אתה לא מתקין אפליקציית מעקב בשביל לראות אם בכלל יש בעיה, לפני שאתה מחפש דרכים לפתור אותה?
בכל מקרה בשימושים מקבילים ה- S3 מחזיק יותר מהאייפון 4S (מניסיון). תבדוק את מה שכתבו לך קודם, אולי יש אפליקציה שמונעת ממנו להכנס למצב המתנה, אולי המכשיר/סוללה תקול/ה, אולי אתה נמצא באזורים עם קליטה נמוכה מאוד...
3G טוחן סוללה.
אם יש לך בעיות קליטה זה גם עלול להפריע.
מסך אוכל סוללה גם כן, בהירות גבוהה עוד יותר.
גלישה באינטרנט מבזבזת הרבה סוללה (יותר ממה שמתבזבז באייפון בדיי הרבה, זה סוג של יתרון מאוד טוב שיש לאייפונים).
התקנתי BETTERBATTERYSTATS איך אני רואה אם יש משהו חריג שם?
איפה ניתן להשיג את הסוללות האלה בארץ או מקום ששולח לארץ? לא ממש מצאתי בEBAY :/
3G טוחן סוללה.
כמובן שאת הדברים המובנים מאליהם על בהירות מסך וקליטה סלולרית אני יודע אבל לא פה טמונה הבעיה כי בנושאים האלה כבר טיפלתי.
לגבי הגלישה... זה מאכזב לדעת לצערי :/
זה פשוט מתסכל... שיחה של 8 דקות מורידה לי 2% סוללה...
נערך על-ידי shaks
בBBS (האפליקציה..) תבחר ב kernel wakelock ותראה מה מפריע למכשיר להכנס למצב שינה.
בואו תגידו לי אם זה נשמע הגיוני... אולי הציפיות שלי גבוהות מידי...
8 דקות שיחה לקחו איתן 2% סוללה.
5 דקות של כתיבת NOTE ארוך (רטט מכובה ובהירות מסך נמוכה) לקחו לי 3% סוללה...
זה נשמע סביר או מוגזם?
תנסה לשים אותו על מצב "חיסכון בסוללה" זה לא פיתרון אידיאלי אבל אולי השינויים יהיו יותר משמעותיים.
אישית אין את הבעיה הזו במכשיר אולי תנסה לפנות לאייבורי יכול ליהיות שיש לך דגם פגום ועם הבעיה באמת חמורה כל כך ולא ניתן להשתמש באחריות תקנה עוד סוללות או סוללה גדולה כמו זאת שבקישור למשל:
http://www.ebay.com/itm/8800mAh-CHARZON-USB-Portable-Battery-comparable-to-mycharge-6000-mophie-/281092390373?pt=US_Cell_Phone_PDA_Batteries&hash=item4172697de5
הבן אדם שואל שאלה, כל כך קשה לענות?
התשובה לדעתי היא שזה נשמע שמשהו לא תקין.
נכון, אין לי S3 אבל יש לי ATIV שאמור להיות דיי מקביל (רק 2 ליבות במקום 4 וההבדלים האחרים זניחים) ואני יכול לומר לך שצריכת הסוללה שלך נשמעת מוגזמת. אני לא יודע להעריך אם הבעיה בבטרייה, בטלפון או בתוכנה שבטלפון אבל למה שלא תפנה למי שקנית ממנו שיבדקו את הבעיה?
ברמת העיקרון אתה יכול להחזיר מכשיר רק עד שהתחלת להשתמש בו, אבל אם המכשיר לא תקין נראה לי שאמור להיות חוק אחר שנכנס לתוקף.
זה תקין, אצלי ה-GPS ה-WIFI, וכל שאר הדברים דלוקים, בנוסף לזה שעם הנקודה החמה עובדת ובשביל שגם ל-NEXUS 7 שלי יהיה אינטרנט.
כמות הסוללה אצלו מתרוקנת הרבה יותר מהר ממה שקורה אצלי, המכשיר יכול להחזיק יומיים במצב הזה, אז אצלו זה לא תקין.
הבעיה אינה בתוכנה או בסוללה.
החלפתי רום קרנל וריקוברי וזה לא עזר.
החלפתי סוללה וזה לא עזר.
כניראה שהבעיה היא במכשיר.
נשאלת השאלה איך אני מחזיר את המכשיר למצב בדיוק כמו שהוא היה כדי שאוכל לממש אחריות (הרי האחריות לא תכסה אם בוצעו שינויי תוכנה).
יש לי קרנל של SIYAH עם DUALBOOT הראשי זה הרום של שיא קום וריקברי TWRP והשני זה CM.
איך אני מחזיר את הקרנל והריקברי הרישמיים?
נערך על-ידי shaks
