האם זה אומר שהמחשב שלי יציב ?
התחלתי באובר קלוק אחרי הפירמוט אז העלתי בהתחלה את הבאס ל-182.. מכיוון שהפריים שלי לא עובד טוב (אין לי מושג למה ::))
אז השתמשתי בתוכנה hot cpu tester שדרך אגב תוכנה מעולה! ;D קיצר היא עשתה בדיקה של איזה 6 שעות בערך וכשהיא סיימה
היא שלחה את הפרטים האלו.. האם זה אומר שהמחשב יציב לבינתיים ? ???
הנה הפרינט סקרין :
http://members.lycos.co.uk/csboy4ever/test-hotcpu.jpg
כן...
אתה לא רואה שבבדיקות שהיא ביצעה כתוב "finished without error"?
ן עזוב את זה את זה הבנתי.. אבל שים לב שהיא דילגה על הרבה בדיקות כי הגירסא של הלייט לא עושה אותם..
השאלה שלי אם זה מספיק הבדיקות שהיא עשתה..
הוא ביצע את הבדיקות הקריטיות
(אם הוא יציב שהוא מחשב את הPI, מטריצה מרוכבת, אלגורימיקות סידור למינהם, אז אני מניח שהוא יציב)
run prime95 for about 6 hours it will show u if ur comp is stable.
if u have and intel cpu with HT enabled then u'll need to run 2 primes to make cpu usage 100%
install it twice to diffrent folders and run.
הפריים שלי לא עובד... השתמשתי בו עד עכשיו אבל משום מה עם הוינדוס XP הוא מסרב לעבוד
תנסה את TOAST, יותר טוב מPRIME95.
התוכנות האלה הם לא ברמה של פריים .
רק פריים באמת תקבע אם המחשב יציב או לא.
Prime 95 is indeed the ultimate test, if it survives prime it survives everything else.
סתומרת שאם המחשב שלי יציב ב HOT CPU TESTER זה עדיין לא אומר שהוא יציב ב-100% ??
הפריים לא עובד לי משום מה .. אין אף תוכנה שמתקרבת אליו ?
Run Toast and hot cpu together.
אני אומר שאין.
שהוא מנסה לעשות Registry תעשה לו Cancel
ואז תעשה את הבדיקה.
אם אתה רואה שהוא מתחיל test 1 זה אומר שהוא בסדר- הוא לא נתקע ,זה לוקח זמן.
להיות בטוח בבדיקה - תריץ פריים 6 שעות לפחות כמו שאני הערצתי על ה2400 מגה הרץ שלי :D
אני יודע איך פריים עובד... בוינדוס 98 הוא עבד לי מושלם אבל פירמטתי ושמתי XP ומאז הוא לא עובד תקין...
שמתי פרינט סקרין בתארד אחר.. הוא מראה שהוא עושה את הבדיקה הראשונה אבל אחרי שעתיים הוא עדיין באותה הבדיקה
ואין שינויי טמפ'... הוא פשוט לא עובד זה לא שלוקח לו זמן..
עריכה
חיפשתי בגוגל אבל לא מצאתי את התוכנה.. מישהו יכול להיות נחמד ולתת לי קישור ל-TOAST :'(
בנצי אתה חושב (יותר נכון מאשים) את ווינדוס XP כגורם הבעיה.
אני בספק מאוד שגורם הבעיה שלך זה ה-XP.
אתה רוצה תתקין 98 ותראה שעל אותו אוברקלוק זה יריץ לך את אותה תקלה.
זה שהצלחת להגיע ב98 לאוברקלוק ולעשות פריים ושלא תיהיה שגיאה, זה לא אומר
שאם אחר כך אתה מוריד ותעלה שוב אז זה יעבוד שוב פיקס!
הגורם הבעייתי לא ה-XP, אלא אם התוכנה (פריים) לא עולה בכלל, אז כנראה יש לך איזה בעיה עם הפריים.
אני מאוד מאוד בספק שהבעיה היא ב XP.
יכול להיות שגם ב98 הייתה רצה לך שגיאה אם הייתה מריץ שוב פעם את הפריים, אולי כן אולי לא.. ::)
ושהרצת את ה-הוט סיפיוי זה זה הראה לך שאין שגיאה - אז אין שגיאה.. ::)
או שתעשה את מה שהומלץ לך כאן להריץ את שני התוכנות ביחד, שאני לא הבנתי מה הקטע של זה,
אבל בהצלחה.. ::);)
העלתי השערה.. אני לא בטוח שזה הוינדוס החדש אני חושב ככה... למרות שזה נשמע לי קצת לא הגיוני..
ב98 הרצתי פריים ל-8 שעות בערך ולא הייתה שום שגיאה.. ככה ש-100% המחשב היה יציב וזה היה על OC יותר גבוה
מעכשיו....
לגבי הרצת 2 התוכנות .. לא הבנתי למה לא הבנת.. פשוט כששתי התוכנות עובדות המחשב מתאמץ יותר.. ככה אפשר לבדוק יותר
בביטחון אם הוא יציב או לא :-\
