בעיה בזיהוי כרטיס המסך
שלום לכולם.
המחשב שלי חזר משידרוג של לוח אם ומעבד חדשים, כדי להשלים את השידרוג המוכר השאיר לי את האפשרות להתקין ווינדוס.
ניסיתי לחבר את המחשב למסך בצורה הרגילה שאני מכיר, דרך היציאה של כרטיס המסך, אבל לא התקבל אות.
העברתי את החיבור לDVI המובנה של הלוח אם, והתקנתי כרגיל תוך שאני עובד עם כרטיס המסך המובנה במעבד.
הבעיה עכשיו היא שהמחשב לא מצליח לזהות בשום דרך את הכרטיס מסך שלי
ניסיתי להפוך את הכרטיס מסך המובנה ללא זמין ולצפות לתגובה, ניסיתי להגדיר בBIOS את PEG וPCI בעדיפות ראשונה, ניסתי להתקין מחדש את הווינדוס, ניסיתי להוריד את הדרייבר המתאים לכרטיס מסך מהאתר של NVIDIA אבל ההתקנה עצמה של הדרייבר לא מזהה את הכרטיס במחשב.
מה אפשר לעשות?
שלום לך .
ברור שיש לך איזו בעיה עם הכרטיס מסך או עם הלוח אם שלך .
האם בלוח אם המשודרג יש יותר מסלוט אחד של PCIE ? , אם כן אז תנסה להעביר את הכרטיס מסך לסלוט אחר ולבדוק , אולי זה יעזור .
איזה דגם כרטיס מסך יש לך?
יש מצב הכרטיס מסך לא יושב טוב בסלוט? או אולי הכבל מתח שלו לא מחובר? (במידה ויש לו אחד כזה)
אם מלכתחילה הכרטיס המובנה של לוח האם משדר והחיצוני לא הוא לא מחובר כמו שצריך.
או לחילופין הוא תקול ולא מתקשר עם המחשב.
ממליץ לנתק ולחבר מחדש ל-PCIE, לחבר ולנתק מחדש את חיבורי החשמל שלו, ולבדוק מה קורה.
אם הבעיה ממשיכה שווה לפנות לטכנאי שביצע את העבודה, אם הוא איש מקצוע הגון והבעיה התחילה בעקבות הטיפול שלו הוא עשוי לסייע.
