גיימינג, תוכנות כבדות ואוברקלוק- מעבד SandyBridge או IvyBridge?
רגע לפני שאתם עונים ״ברור שתיקח IvyBridge כי זה מהדור החדש״..
אני באמת רוצה להבין את העניין הזה לעומק לפני שאני מוציא 1000-2000 שקל על מעבד.
הבנתי שלמרות שמעבדי הסנדי ברידג׳ כמו 3820 ו-3930K הם מהדור הקודם הם יותר מתאימים לשימושים שציינתי
בין היתר בגלל העובדה שהם מגיעים ללא מאיץ גרפי שהוא מיותר מכיוון שאני משמש בכרטיס מסך ייעודי.
כביכול השקיעו את הייצור יותר במעבד עצמו?
לעומת זאת אני גם מבין שמעבדי הivy ברידג׳ כמו 3770K נותנים ביצועים טובים יותר בלי שום קשר לאוברקלוק.
מה שכן.. הבנתי גם שהסנדי ברידג אוכלים יותר חשמל ומתחממים יותר.
מה דעתכם?
ואגב שאלה נוספת כבדרך אגב-
I7-3820 הוא מעבד סנדי ברידג׳ שהוא ללא מכפלה פתוחה והבנתי שבכל זאת אפשר לעשות לו אוברקלוק.
זה נכון?
המעבד הכי לא משתלם שקיים לתושבת 2011 הוא I7 3820.
אין סיבה שמשתמש בייתי יכוון לתושבת 2011, אלא אם הוא באמת צריך כוח עיבוד רב, גם אז אין צורך לחשוב על 3820, אלא רק על 3770K.
ההשוואה שלך צריכה להיות. I7 3770K VS I7 2700K.
מן הסתם ה-IB, עדיף אבל SB עדיף ב-OC, מצד שני ה-IB חזק יותר, אז ההבדל של ה-OC מצטמצם... תעשה את החשבון.
אני לא חושב שיש סיבה לגעת במעבדים לסוקט 2011. זה לא יתן לך מספיק ביחס למחיר שתשלם עליהם. אתה תשלם המון על תוספת ביצועים מינורית שכנראה כלל לא תרגיש בה מעבר לכמה בנצ'מרקים ספציפיים, או שאתה מתכוון להשתמש בתוכנות מאוד ספציפיות שאולי עושות בזה שימוש, אבל לא ממש ידוע לי אילו תוכנות עושות שימוש נכון במשושים. לגיימינג i5 יהיה הטופ.
האייבי בליטוגרפיה קטנה יותר, ומכיל ליבה גראפית מובנית חזקה יותר. אם אתה רוצה אוברקלוק רציני לעומת זאת (קירורי מים ובלאגנים), לך על הסנדי, כי האייבי על הפנים בהמהרה, ביחס לסנדי לפחות.
שמדברים על ה-SB מדברים על 2XXX לא על 38XX או 39XX.
מעבדי 38XX ו-39XX הם מדור Sandy Bridge-E (לא Sandy Bridge) , לכן מחוץ למשוואה.
קודם כל תודה לכם על התשובות המקצועיות, הפורום הזה הוא תענוג והמקצועיות פה שלכם מפליאה :)
אוקיי אז אני אנסה קצת יותר לכוון אתכם,
קודם כל התכוונתי לסנדי ברדג׳ אקסטרים, בוא נגיד ככה שההתלבטות שלי פחות או יותר היא בין 3770K ל3820.
רגע, ממה שאני מבין ממכם אפשר לעשות אוברקלוק ל-3820 למרות שהוא מכפלה סגורה?
ואם כן, איך זה מתבטא מבחינת ביצועים באוברקלוק עצם העובדה שהוא עם מכפלה סגורה?
לגבי השימושים: חוץ מגיימינג אני מתכנן גם אוברקלוק תחת קירור מים.
מעבר לאוברקלוק אני משתמש גם בתוכנות כבדות לעריכת והקלטת מוסיקה לתוך המחשב.
מעבר לכך יש סיכוי גדול שאלמד גם עריכת וידאו בעתיד אז כן אני צריך כוח עיבוד רב.
אז ככה ששתי השאלות המרכזיות הן:
1. האם לאור השימושים הנ״ל יש סיבה לבחור ב3820 עצם היותו מעבד אקסטרים עם יותר זיכרון מטמון וכו׳
או שעדיף ללכת על ה3770K כי ״ivybridge זה מהדור החדש וזה יותר טוב״?
2. האם זה הגיוני, נכון ומשתלם לבוא ולומר :
״אוקיי, אני מוכן להשקיע 2900 שקל ב3930K שהוא מפלצת שש ליבתית,
במקום 1400-1600שקל ב3770K/3820.״
האם זה יתן יתן לי את הטוב שבביצועים מבחינת השימושים שציינתי לאורך שנים?
או שבאמת עדיף לחסוך את ה1000 ומשו שקל? כמה יחס תמורה למחיר יש כאן לדעתכם.
הרבה תוכנות היום עושות שימוש נוסף בכרטיס המסך, ע"י open cl ו-cuda. לדעתי עדיף לך לקחת i7 נורמלי כמו ה-3770k ולהשקיע את השאר בכרטיס מסך חזק. ממה שאני יודע, אתה תראה שיפור רציני יותר ע"י כרטיס מסך רציני, יותר מה שתראה עם משושה של אינטל.
עזוב את ה-3820 בצד, הוא מחוץ למשוואה, הוא חלש מ-3770K וגרוע ב-OC.
לא ציינת באילו תכנות אתה משתמש, יכול להיות שהן יקבלו שיפור ביצועים מ-CUDA.
הממ. נכון עכשיו כשאני חושב על זה גם כשאני מקליט ועורך מוסיקה,
רוב כוח העיבוד מנוצל על ידי הכרטיס קול והמיקסר שבמקרה שלי שניהם חיצוניים.
וגם בגיימינג ובעריכת וידאו רוב כוח העיבוד בסופו של דבר נעשה על ידי הכרטיס מסך.
אם כך אז בהחלט עדיף לי לחסוך את ה1000 ומשו שקלים הללו ולקחת 3770K שלמיטב הבנתי גם צורך פחות חשמל מהסנדי ברידג׳.
השאלה היא האם ה3770K הוא אוברקלוקר ברמה טובה כי אני קצת מבולבל חח
מצד אחד בכמה בנצ׳מרקים ראיתי שמהללים אותו ומגיעים דווקא לתוצאות נחמדות
ומצד שני הדוד משה אמר שהוא גרוע באוברקלוק ברמה כזאת שכאילו ״שמע אתה לא צריך קירור מים בשביל להמהיר 3770K".
מה דעתכם?
עובדה ידועה היא שדור הסנדי עובר המהרה טוב יותר. יש המייחסים זאת למגבלות הליטוגרפיה החדשה, ויש המייחסים זאת לקמצנות של אינטל (אגב, תקרא את תגובה 3, היא קורעת :lol:).
יש לו יתרונות ויש לו חסרונות. אתה צריך להשוות בנצ'מרקים של 2600k ושל 3770k (מדור הסנדי ודור האייבי בהתאמה) בכדי לראות מי מהם באמת יהיה עדיף לשימושים שלך.
הבעיה ב-IB היא שהם מתחממים, ל שהם לא יציבים בתדרים גבוהים (כי אינטל התקמצנה על ההלחמה שהם עשו ב-SB ודחפו משחה זולה).
את זה אפשר לעקוף בעזרת קירור מים טוב.
חח הדוד משה, תודה לך על הקישור המחכים ותגובה 3 גרמה לי לצחוק כל כך הרבה
ולעשות ״פחחחחחחחחחח״ כזה גדול שעכשיו אני בטוח שסטיב ג׳ובס התהפך בקברו :lol:
ואני אחד שמחזיק אייפון בידיו -_-
לענייננו, אז אני מבין שאם אני אוברקלוקר ממוצע ולא מחפש לשבור איזה שיא חדש
וקירור מים הוא עובדה מוגמרת במערכת שאותה אני בונה אז ה3770K תפור עליי, לא ככה?
אם אפשר להגיע לתוצאות יפות ולעקוף את הבעיה של החום בעזרת קירור מים שממלא אני מתכוון להשתמש בו,
אני חושב שגם מבחינת מחיר עדיף לי את ה3770K.
התחדש אם כן ב-3770K חדיש, ואל תשכח להעלות לנו תמונות! ;)
חן חן ידידי. תמונות יהיו ועוד איך :jump:
תודה לכולכם על העזרה אתם נהדרים!
:xyxthumbs:
