עזרה בשדרוג מחשב קיים. תקציב 2500-3000 ש"ח, ללא OC. למשחקים.
שלום לכולם,
אני מזמן לא עוקב אחרי השינויים הטכנולוגיים בסצנת המחשבים אז אני מאוד אשמח אם תוכלו לעזור לי. :)
אני רוצה לשדרג את המחשב שלי ואני משתמש בו למשחקים כבדים(Skyrim, Starcraft, Farcry, Crysis) בהגדרות גבוהות ופוטושופ ברמה מכובדת.
לא מתוכנן אוברקלוק.
חשיבות שקט מ 1 עד 10 = 5.
מה שאני צריך זה הצעה ל:
1. לוח אם.
2. מעבד.
3. כרטיס מסך.
4. זכרון פנימי.
5. ספק? (יש לי ספק 400W של ENERMAX בן 7 שנים)
יש לי כרגע:
מארז ATX
מסך "22 עם רזולוציה של 1080p
מעבד Core2Duo 6600
אין לי קירור מיוחד למעבד
תקציב 2750 ש"ח גמיש.
שוב, מאוד אשמח לקבל עזרה. כל המספרים והאותיות עשו לי כאב ראש.
אחרי קצת שיטוטים הגעתי למפרט ראשוני. אשמח לקבל חוות דעת!
Intel Core i5-3570K
קישור
1065 ש"ח
Gigabyte GA-Z77-D3H
קישור
595 ש"ח
G.Skill Ripjaws-X 2x4GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL9-9-9-24
קישור
325 ש"ח
Gigabyte AMD Radeon HD 7770 OC REV2.0 1GB GDDR5
קישור
682 ש"ח
סה"כ: 2667 ש"ח
איזה מעבד יש ברשותך כרגע?
כרגע המעבד שלי זה Сore2Duo 6600
אז למעשה אתה צריך כמעט מערכת שלמה, אם ברשותך קשיח מימי קניית המערכת הקודמת רצוי לשלב גם אחד עדכני ומהיר.
אם כי מדובר בספק איכותי הוא ברשותך לא מעט שנים ותאלץ להחליף אותו בשלב מסויים, עלות של ספק 500W-400W איכותי
יעלה בערך 300~250 שקלים ויכול לחסוך את כאב הראש אחר-כך. אם אתה רוצה לשלב את המערכת הזו איתו ובמידת הצורך
להחליף זו גם אפשרות.
בכל מקרה, מדובר בדרישות לא מעטות, לגיימינג נטו היה אפשרות לדוגמה ללכת על מעבד דו ליבתי יחד עם כרטיס גיימינג חזק
ולקבל ביצועים טובים למדי, מאחר וגם פוטושופ באופן שימוש מכובד דבריך מומלץ לשלב מרובע ליבות לפחות ואף כמות זכרון
גדולה מהנורמל, בנוסף בדרישה להגדרות גבוהות בגיימינג מה שיביא את כל העסק עם קשיח וספק לאזור ה-3.3K.
לדוגמה:
מעבד:
Intel Quad-Core i5 3470 3.2Ghz 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪870
קירור למעבד:
Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪43
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪289
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪273
זיכרון:
Corsair 8Gb CMV8GX3M1A1600C11 CL11
כמות: 1 - מחיר: ₪299
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪331
כרטיס מסך:
Sapphire 7870 XT 2GB GDDR5 with BOOST - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1119
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3224
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3160 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/nu7xk4db
זה הכיוון, ללא כונן אופטי שאני מניח שאתה לא צריך.
מעבר לזה, כדי להגיע לאיזור התקציב המירבי ללא חריגה בלי וויתורים ברמת הביצועים בפוטושופ\גיימינג אין מנוס מלוותר על
הקשיח העדכני ועל הספק.
קודם כל תודה על התגובה המנומקת!
לגבי הדיסק הקשיח, יש לי אחד "יחסית" חדש, WDC של 1TB. אני חושב שאשאר איתו בינתיים.כמו כן, אני צריך כרטיס קול עם לפחות 4 יציאות וסלוט של PCI רגיל אז הלוח אם שהצעת לא מתאים לי.
החלטתי להשקיע במעבד (ואיתו גם בצ'יפסט מתאים), אז אחרי שהתעמקתי במפרט שהצעת הגעתי לזה:
Intel Core i5-3570K
קישור
1065 ש"ח
Gigabyte GA-Z77-D3H
קישור
595 ש"ח
קישור
325 ש"ח
Gigabyte GeForce GTX 660 GV-N660OC-2GD
קישור
1045 ש"ח
סה"כ 3030 ש"ח
עכשיו אני לא יודע מה לעשות עם הספק. נראה לי באמת אצטרך לקנות חדש של איזה 500W.
שוב, תודה רבה!
השילוב שבחרת הוא שילוב ל-OC. אלא אם מתוכנן אחד (רשמת שלא) אין שום טעם לבחור בו.
התוספת ביצועים בין המעבדים אינה מורגשת לרוב ואינה מצדיקה אפילו במעט את התוסםת במחיר.
לא הבנתי מה הבעיה עם הלוח? קיימות בו שני יציאות PCI והוא עצמו תומך ב-7.1
יש גם לא מעט אופציות אחרות בסביבות המחיר של עד 400 שקלים, אין שום טעם לפזול בכלל לכיוון ערכת שבבים Z77 ללא OC.
הזכרונות סתם יקרים יותר ללא שום תמורה ממשית, וה-XT חזק יותר מה-660 ולמעשה ברמתו של ה-660TI שיקר יותר לכן גם פה הבחירה
שגויה לדעתי.
אוקיי, שכנעת אותי בקשר ל XT BOOST.
זה משנה עם החריץ PCIe יהיה בגרסה 2.0 או 3.0 לכרטיס המסך הנ"ל?
כמו כן, האם ערכת השבבים של הלוח-אם באמת משנה משהו? או שמספיק רק לראות שהוא תואם לרכיבים?
ועוד דבר אחרון: אני בן אדם שלא מחליף מחשבים באופן תכוף, אז אני צריך משהו שיחזיק לי הרבה זמן ושתהיה אופציה לשדרג חלקים בעתיד. האם המפרט שהצעת מספיק בשביל זה?
מתחיל קצת להסתדר לי הבלאגן, תודה!
זה 3 וזה לא ממש משנה.
משנה כן, לכל אחת היתרונות והחסרונות שלה. אבל לוח בוחרים בהתאם לדרישות ולשימושים. הלוח הזול ביותר שעונה על
הדרישות הנחוצות הוא הלוח הכי כדאי מבחינתך.
אם תעדיף יש את הלוח של GB המקביל לזה של MSI:
http://www.tms.co.il/product/12281
טיפה יותר יקר וכולל יותר חיבורי SATA. צורך ממשי אין אבל ההפרש במחיר כמעט זהה
תבחר במה שבא לך.
בהחלט. הביצועים מעולים והתמורה לכסף מצויינת.
שידרוג זה עניין יחסי, זכרונות\כרטיס מסך\קשיח\SSD\אופטי\ספק אלו דברים שאפשר לשדרג לרוב, מעבד עתידי דור חדש
לא יתאים לתושבת של הלוח וההפך כנ"ל.
בכל מקרה משולב פה מעבד מרובע הליבות המקסימלי שמומלץ לגיימינג והמשתלם ביותר. כך שאין פה פשרות בעניין ויעבור
זמן רב לפני שידרש החלפת המעבד והלוח. אם אתה גיימר תדיר שנהנה מביצועים ברמות גבוהות סביר ששידרוג
הכרטיס מסך יגיע לפני בערך באמצע הדרך. (וזה שידרוג שיהיה הכרחי גם אם תלך עכשיו על כרטיס יקר וחזק יותר).
לגבי הפוטושופ זה תלוי באופן השימוש, התדירות וכמובן בתקציב, יתכן מאוד שמעבד חזק יותר וכמות גדולה יותר של זכרון יביאו לידי ביטוי.
בכל מקרה בתקציב הנתון זה המקסימום שניתן לקבל.
שוב תודה על המידע הרב!
מה דעתך על זה?
אני שוקל להשאיר אופצייה ל Crossfire.
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪863
לוח אם:
Gigabyte GA-H77-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪507
ספק כוח:
SeaSonic ECO 500W Active PFC, 2X PCI-E 6/8, 34A / 12V Single Rail 220V Only
כמות: 1 - מחיר: ₪282
זיכרון:
Corsair 8Gb Kit (4G X2) CMX8GX3M2B1600C9 CL-9-9-9-24
כמות: 1 - מחיר: ₪366
כרטיס מסך:
סה"כ: ₪3137
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3075 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/nzxgmv8c
ה-D3H אחלה לוח אבל לא ממש מיועד למערך כרטיסים. בכל מקרה זה לא רעיון טוב מסיבות רבות.
אם זו הסיבה שבחרת בו אין טעם חבל על התוספת 200 שקלים הללו.
גם הזכרונות יקרים יותר וחבל שכך. יש לך זכרון 4 ג'יגה זול יותר ב-147 שקלים שיעשה בדיוק את אותה העבודה, או שתישאר
עם סטיק בודד של 8 ב-299 שקלים.
