הדרייבר של הכרטיס מסך קורס
אם אחרי התקנת מערכת ההפעלה התקנת דרייבר ישן אז כן יש צורך בזה.
סבבה, אני אעשה את זה היום.
תוכל לתת לינק לדרייבר הכי חדש שלדעתך יפתור את הבעיה? אני רוצה להיות בטוח שאני מוריד את הנכון.
והאם למחוק גם PhysX ו-EasyBoost?
כבר קיבלת לינק לדרייבר הכי עדכני.
שים לב הלינק השני..
מה קשר פיזיקס אם יש לך כרטיס מסך של AMD.
נערך על-ידי idanmal
שים לב הלינק השני..
ביצעתי את המדריך.
אחר כך בהתקנת הדרייבר בסיום ההתקנה זה רשם שלא הכל הותקן בהצלחה, ולא יכולתי להיכנס ל-Catalyst והופיעה לי השגיאה הבאה: http://imageshack.us/a/img24/8638/v71i.png
אחר כך התקנתי את אותו דרייבר שוב, ואז הכל הותקן בהצלחה, והקריסות עדיין ממשיכות.
יכול להיות שהכרטיס מסך פגום? ואולי אם אני אעשה OC ואוריד מהכוח שלו אז זה יעבוד טוב יותר?
אני לא בטוח שזה קשור..
לא הבנתי על מה אתה מדבר... אתה יכול להיות יותר ספציפי?
הדרייבר שלך לא מותקן כמו שצריך, צריך להבין למה זה קורה. זה מוזר עוד יותר בהתחשב בעובדה שהתקנת מחדש מערכת הפעלה.
יכול להיות שיש בעית חומרה בכרטיס שלך, אבל זה לא אמור להפריע לתוכנה של amd לעלות...
איזו מערכת הפעלה יש לך אגב?
זה כבר סימן שמשהו בהתקנת הדרייבר לא בסדר..
לאחר שהתקנתי בפעם השנייה את הדרייבר של AMD זה רשם בסוף ההתקנה שההתקנה עברה בהצלחה ואז התוכנה של AMD פעלה.
ואני משתמש ב Windows 7 64bit.
אני רוצה לנסות להוריד ממהירות הפעולה של הכרטיס מסך שלי ולראות אם זה עוזר, גם אם זה על חשבון ביצועים.
כיצד אוכל לעשות את זה? ומה ההגדרות המומלצות?
תוריד את MSI AB ובחלון הראשי של התוכנה תוכל להוריד את תדרי הפעולה של הליבה והזכרונות מעט.
שאלה: שינוי תדר דרך msi ab מצריך את התוכנה פעילה ברקע לאחר מכן? מה קורה למשל אם מאתחלים את המחשב ולא מפעילים את ab?
ברור שהתוכנה חייבת לרוץ ברקע.
אם אתחלת את המחשב ולא הפעלת את התוכנה, התדרים יחזרו לברירת המחדל.
לא היה לי ברור וטריביאלי, חשבתי שאולי התוכנה עובדת דרך ccc.
אין ביניהם התנגשות לגבי ה-oc?
לא, התוכנה האחרונה שעולה היא המכתיבה להגדרות..
