לוח אם חדש של ASUS, לא מצליח לשלוט על המאווררים
שלום כלום,
קניתי לוח חדש לאחר שהישן מת, דגם ASUS P8H77-M.
התרגלתי לשלוט על המאווררים דרך התוכנה של SPEEDFAN, אך כעת זה בלתי אפשרי עם הלוח החדש.
אני משתמש במאוורר של Noctua ל-CPU (שלושה פינים) ועוד 2 מאווררי מארז, גם 3 פינים.
ניסיתי להפעיל ולכבות את אפשרות של Q-fan עם כל מני הגדרות, התקנתי גם את התוכנה הייעודית של ASUS, המהירויות קבועות ללא שינוי.
מישהו מכיר את התופעה?
תודה מראש
איזה דגם בדיוק הלוח אם ? שכן הדגם הזה לא קיים אצל אסוס.
ASUS P[glow=red,2,300]8H[/glow]77-M הדגם המתוקן, שכחתי ספרה 8, ועברית שמה את ה-H אחרי "77"...
בעיה ייחודית לעברית ממוחשבת :-)
מלבד שליטה במעבד הCPU בלוח האם אין לך שליטה מביוס עצמו, ואם ניסת עם SPEEDFAN מוזר לי שלא הצלחת.
יש פרופילים בתוך ה-BIOS ויש תוכנה של ASUS ששולטות בזה (היא משנה את ההגדרות של ה-BIOS).
יש רפופיל רגיל, שקט ו"ביצועים" כלומר רועש.
הכל נשאר אותו דבר, כל המאווררים סביב 1200RPM.
בלוח של Gigabyte הישן, המהירות שהרצתי הייתה 700RPM והיא השתנתה (יכולתי לשלוט בה).
הדבר היחיד שאני חושד בו, זה שהמאווררים עם 3 חוטים. יכול להיות שהלוחות של ASUS לא יודעים לשנות מהירות שלהם?
אוקיי, לאחר חיפוש אינטנסיבי, כנראה שהלוחות של ASUS לא יכולים לשלוט במאוורר של 3 פינים.
חובה שיהיה PWM, כלומר 4 פינים... זה לא משהו ייחודי ללוח שלי.
חיפשתי ונראה שאין אפשרות להפוך מאורר רגיל ל-PWM עם איזה כבל... אז אצטרך לשים מתאם שמנמיך את המתח או בקר.
חבר יש לי לוח של asus (לא אותו הדגם) אבל גם כשאני מחבר מאוורר 3 פין ללוח הוא נשלט כתלות בטמפ' , אצלי זה כברירת מחדל לא מופעל ויכול להיות שגם אצלך ..
תבדוק טוב את pc health ו hardware monitor אצלך בביוס אני מאמין שזה פשוט לא מוגדר נכון.
בדקתי בכל מני מצבים, ואותה תוצאה בעומסים שונים, המהירות היא על מקסימום.
ניסיתי דרך ה-BIOS לשנות וניסיתי דרך תוכנה של ASUS ודרך Speedfan - אותה תוצאה בדיוק.
כאמור מצאתי ברשת תלונות על בעיות דומות בלוחות מהדור הזה.
עזוב שנייה תוכנות ווינדוס .
תדע להגדיר בביוס את מצב העבודה של המאווררים כמו שצריך ואחרי זה תעבור לשליטה על המאווררים דרך הוינדוס (אם תרצה )
בביוס יש את האפשרות של PC HEALTH .
יש לך שם פירוט קצת של מתחים וסל"דים של המאווררים .
מתחת יש לך אפשרויות של במקרה שמאוורר X לא מסתובב המחשב ישמיע צפצוף .(מאוורר X = מאוורר של CPU \ מאוורר כללי \ מאוורר 1 \ מאוורר 2 - תלוי מה כתוב בהגדרה )
מתחת לכל אלה יש לך 3 הגדרות (אני מאמין שזה משתנה מלוח אם ללוח אם ) שתפקידן לשלוט על מהירות המאווררים - תשים לב איזו הגדרה מתייחסת למאווררים הספציפיים שברצונך לשלוט עליהם ותבדוק אם המצב נמצא על AUTO ENABLE או DISABLE .
שמור פעולה ותיכנס שוב לביוס ל- PC HEALTH ותראה שבמידה והגדרת כמו שצריך את השליטה במאווררים הסל"ד ירד .
אם תרצה תמונה שתמחיש את המצב, אשמח לעזור לך .
בהצלחה .
תודה על התגובה, אבל ניסיתי את כל זה כבר.
ניסיתי כמה סוגי הגדרות ב-BIOS וגם ציינתי שהתוכנה משנה את ההגדרה ב-BIOS עצמו.
ככה נראה אצלי המסך של המוניטור (זהה אצלי):
יש לך שם SHASIS FAN PROFILE יכול להיות שיש פרופיל שטעון ?בלי קשר למה שהגדרת ?
תנסה שם :
http://news.softpedia.com/newsImage/Hands-On-with-Asus-LGA-1155-P8P67-Deluxe-EFI-BIOS-Pictures-Included-3.jpg/
נסה גם את מה שהוא כתב :
actually it does, just set fan to manual in the fan control part of the UEFI, I tried and it works great on my D14 with stock 3 pin fans
או את זה :
Did you turn on control in the BIOS? Set both to normal, as then it will create a bit of extra negative static pressure which will blow dust out during boot.Also, to get it silent, open AI Suite 2 --> Tools --> Fan XPertand select "User"drag CPU down to 21%or Chassis down to 40%
ידידי, אתה מגזים... אני ניסיתי את כל הדברים האלה לפני שבכלל פתחתי את הטרד.
דימקה, אני חושב שאף אחד כאן לא יודע מה עשית ומה לא ואני אומר את זה כי בתוכן של ההודעה שלך (הראשונה) לא באמת נקבת מה עשית ומה לא .
מכאן שכל מה שאני אומר זה לא בהנחה שעשית.
אני בסך הכל מעלה בשבילך אופציות שיכולות לעזור .
דבר שני, ההודעה שלך נשמעת קצת גסה בהנחה שאני רק רוצה לעזור לך ובעובדה שאני לא חייב לך כלום .
יום טוב ודרך צלחה .
