שדרגתי את הזיכרון, המסך לא עובד
יש לי מחשב ישן בבית והחלטתי להוסיף לו זיכרון, קניתי זיכרון גדול יותר מאותו סוג ושהוא בתוך המחשב, המחשב עולה אבל המסך לא עובד, כאילו שאין חיבור למחשב ושאני מחזירה את הישנים הוא חוזר לעבוד כרגיל כמו קודם. מה יכולה להיות הבעיה?
מה זה "מחשב עולה"?
אתה מגיע למערכת ההפעלה ללא פלט של תצוגה?
שלום
תוכלי לכתוב את דגם לוח האם, כרטיסי הזיכרון החדשים+ הישנים?
עם הישנים המחשב עולה, מערכת ההפעלה עולה ויש פלט של תצוגה, עם החדש, מערכת ההפעלה עולה (שומעים את הסאונד מהרמקולים), אין פלט של תצוגה. המחשב ממש ישן, אולי בגלל זה זה לא עובד עם הזיכרון החדש. זה הדגם של הלוח אם: P4i65g, הישנים הם מסוג DDR 512MB,133MHz לא יודעת איזו חברה, החדש הוא Corsair DDR 2GB, 333 MHz
המסך מחובר לכרטיס מסך חיצוני או על המובנה בלוח אם?
כרטיס מסך חיצוני, החיבור הרגיל לא עובד ונראה לי שלא עבד אף פעם
נסי להעלות את המחשב עם הישנים (בינתיים אין דרך אחרת), כנסי לביוס, ותגדירי ידנית את מתאם התצוגה לAGP (בהנחה שכרטיס המסך הוא AGP ולא PCI עוד יותר ענתיקה). שמרי את ההגדרות, כבי את המחשב והכניסי את הזכרונות החדשים.
הלוח תומך בזיכרונות עד 1GB x2
מכיוון ששמת זיכרון של 2GB, אז המחשב לא עולה.
אבל נאמר שלפי הצלילים המחשב דווקא כן עולה.
אז תעבוד על צלילים.
תן לי לראות האם הבנתי אותך נכון, מר מומחה ציני: אתה אומר שבעצם המחשב לא מצליח לעלות בכלל בגלל חוסר תאימות הזכרון, וזאת למרות שהמחשב מגיע לשלב טעינת מערכת ההפעלה, ושזאת לא בעיה שמסתכמת בהעדר אות תצוגה?
אני אומר שהמחשב לא מצליח לעלות.
ולא מאמין שהיא שומעת צלילים של מערכת הפעלה ברמקול.
אולי שומעת צפצופים אם יש רמקול פנימי.
ייתכן וזה יישמע לך מוזר אבל תנסי לנתק את המחשב מהחשמל לשתי דקות (אחרי שהתקנת את הזיכרונות החדשים), תחברי בחזרה ותנסי להדליק. יצא לי לראות התנהגות דומה בכמה מחשבים בעבר, בד"כ המערכת "חושבת" שהמסך דולק למרות שהוא כבוי, אמנם ברוב המקרים זה היה בגלל כיבוי לא תקין של המערכת או שהמערכת לא הצליחה להתעורר ממצב שינה.
החלטת ליישם את הפילוסופיה של האוס גם בתחום טכנאות המחשבים? everybody lies?
הצלילים הם לא צלצול מרמקול פנימי, שומעים את העלייה של הwindows. מוזר שזה משבש את את התצוגה של המסך. אני אנסה להחליף את זה ל-2 בודדים, זה אמור לפתור את הבעיה?
