פורסם 2002 במרץ 2324 שנים שידרגתי את המודם שלי לפרו ועכשיו אני לא יכול לקבל קבצים באיי סי קיו מה עושים?
פורסם 2002 במרץ 2324 שנים אם רק האיי סי קיו זה מה שמטריד אותך אחרי השדרוג לפרו אז כנס לאפשרויות של האיי סי קיו (Main -> Preferences -> Connections -> General) ואז יש לך אפשרות של Firewall IP setting: סמן את - Always use external IP... הבעיה נפתרה?
פורסם 2002 במרץ 2324 שנים אין בעיה הפתרון לפתחית שרתים תעזור לך לפחות היא עזרה ליאתה נכנס לטלנט לא משנה כאקספרט או לא ועושהnatואזnat> def server addr 10.200.1.1בהנחה ש10.200.1.1 זה אתה
פורסם 2002 במרץ 2524 שנים מחבר אין בעיה הפתרון לפתחית שרתים תעזור לך לפחות היא עזרה ליאתה נכנס לטלנט לא משנה כאקספרט או לא ועושהnatואזnat> def server addr 10.200.1.1בהנחה ש10.200.1.1 זה אתההוא אומר לי פקודה לא מוכרת....מה עושים?
פורסם 2002 במרץ 2524 שנים למה זה?יכוליות שהבעיה היא פה, באיסיקיו:Main -> Preferences -> Connections -> server -> using firewall -> not using proxyואז זה אמור לפתור תבעיה
פורסם 2002 במרץ 2724 שנים telnet 10.0.0.138>nat defserver addr=10.0.0.138>ip config firewalling=off>config save allותמיד תגדיר בתוכנות בהן אתה משתמש שאתה עובד דרך פיירוול.(למרות שלכאורה בוטל הפיירוול אתה עדיין גולש דרך NAT, ותוכנות עדיין צריכות לתמוך בזה.)
