WIN 7 קרס ואי אפשר גם להתקין מחדש
אז ככה הכל התחיל יום אחד אחרי שהפעלתי את המחשב והוא פתאום הגיע למסך של אופציה לעשות REPAIR או להפעיל אותו רגילאם אני לוחץ להפעיל אותו רגיל הוא קורס עם מסך כחול הבא:
0x0000007B (0x80786B58, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
. אם אני לוחץ על לעשות REPAIR הוא מגיע למסך שאני צריך לבחור שפות מקלדת אבל לא העכבר ולא המקלדת מגיבים לכן אני לא יכול להמשיך הלאה.המוזר הוא אם אני מנסה להתקין חלונות מחדש קורה אותו דבר כשהוא מגיע לחלון שצריך לבחור שפות ואז העכבר + מקלדת לא מגיבים...
ומה שהכי מוזר הוא ש את XP אי יכול להתקין בלי בעיה... ואין בעיה עם הדיסק של ה WIN7 כי ניסיתי להתקין כמה גירסאות של WIN 7 ובכולם אותה בעיה.
מה שעשיתי עד עכשיו:
אחרי ההתקנה של ה XP ניסיתי לשדרג את חלונות ל 7 וקיבלתי את המסך כחול עם שגיאה כמו קודם
מחקתי את הפרטישן וניסיתי להתקין גם לא הצליח
עידכנתי ביוס גם לא עזר
במצב בטוח לפני שמחקתי את הפרטישן גם לא עלה
בדקתי שהעכבר והמקלדת USB מאופשרים בביוס והם מאופשרים
ניסיתי עם עכבר ומקלדת(לא USB) אחרים גם לא עזר
מה יכולה להיות הבעיה? האם יש תוכנת דיאגנוסטיקה שאני יכול לצרוב על דיסק להריץ בהפעלה שתבדוק לי מה הבעיה ??
תודה מראש
2 דברים שעולים לי על הדעת במקרה הזה:
אופציה ראשונה: בעיית דיסק קשיח - השערה שלי היא ש WIN7 כותב למקומות אחרים בדיסק, ובדיוק במקומות האלה יש לך Bad Sectors, וכשהוא לא מצליח לכתוב לשם, אז הוא קורס.
אופציה שנייה: בעיית RAM, גם שם יכולים להיות אזורים פגועים, ואז קורה סיפור דומה..
מה שאני יכול להציע זה לבצע 2 בדיקות נפרדות הבאות:
במקרה הראשון, תנסה להוריד תוכנה שתבדוק לך את מצב הדיסק קשיח.
http://hddscan.com/ זאת נראית לי בסדר בשביל המשימה.
במקרה השני: תנסה להריץ MemTest וזה יבדוק לך את הזיכרון RAM.
http://www.memtest86.com/
