כונן חיצוני "נעלם" כשהמחשב לא בשימוש
היי,
יש לי כונן חיצוני, 3.5", שמחובר למחשב שמחובר לטלוויזיה שלי.
כונן 3.5", שמתחבר גם לחשמל וגם ל-USB - רגיל.
כשאני מגיע למחשב אחרי כמה שעות שלא השתמשתי בו (המחשב נשאר דלוק 24/7 פחות או יותר), לא תמיד הכונן זמין.
גם אם ב-My Computer רואים את הכונן, לא מעט פעמים כניסה אליו לא מתאפשרת או שזה לוקח כמה דקות או שאפשר לראות רק חלק מהתיקיות (מה שנשאר ב-Cache?).
לפעמים אחרי שמחפשים את הכונן ועוברות כמה דקות הכונן "מתעורר" ועובד ולפעמים אין ברירה מלבד לנתק את הכונן מה-USB ולחבר מחדש.
יש משהו שאפשר לעשות כדי שהכונן תמיד יהיה זמין?
אני חושב שהבעיה כאן היא בהגדרות צריכת חשמל של הUsb שלך:
כנס לProperties של My computer
שם תיכנס ל Device Manager
בתוך המנג'ר תלך ללשונית של Universal Serial bus Cuntrollers, פתח אותה
וחפש שורות Usb Root Hub / Usb Hub / Generic Usb Hub
אם תמצא אחד מאלה (או הרבה כאלה)
תיכנס לכל אחד מאלה שמצאת
לך ללשונית Power managment
ושם תבטל את ה V המסומן על Allow the computer to turn off the device to save power.
תחזור על הפעולה בכל ה HUBs שמצאת.
מקווה שזה לא יקרה שוב לאחר שביצעת את זה.
בהצלחה! ;D
ה-Vים האלו לא היו מסומנים גם ככה.
ואת ההגדרות ב-Power management שיניתי כבר לפני כמה חודשים (ל-Disable וגם ביטלתי את הכיבוי כוננים קשיחים (שיניתי ל-NEVER)).
לא עבד... פעם בכמה ימים עדיין הכונן "לא זמין :P
ואו..עכשיו באמת הפלת פצצה.
תגיד הכונן התנהג ככה מאז ומתמיד או רק לאחרונה?
כי אם לאחרונה אז יש מצב הוא גוסס וכדאי שתגבה את המידע שבו.
יותר מזה. אני תוהה אם בכלל כוננים חיצוניים מיועדים לעבודה נונ סטופ. צריך לחקור על זה קצת.. :nixweiss:
נ.ב.
בן כמה הכונן החיצוני?
והאם הוא מאוד מתחמם כשהוא כן עובד?
אני בינתיים ממשיך לבדוק..
תוכל לתת את הדגם של הכונן החיצוני שלך?
נ.ב. 2
עם איזה חיבור USB אתה מחבר אותו? USB 3 או USB 2?
אתה מחבר את הכונן החיצוני עם פורט USB חיצוני/קדמי? או שאתה מחבר אותו בחיבורי USB בגב המחשב?
...כדאי שתגבה את המידע שבו....
זאת עצה טובה בלי שום קשר לתקלה
גיבוי אמין וסדיר הוא מתכון לאריכות ימים ולאי הוצאת כסף על חברות להצלת מידע
בוא ננסה את הדבר הבא:
הערה: שלב א' + ב' לבצע רק במידה ואכן קיימת תוכנה מהסוג הזה במחשב.
שלב א':
אם יש לך תוכנה כלשהי שהתקנת שהייתה מצורפת עם הדיסק החיצוני (כמו דריבר או מנג'ר כלשהו) - תסיר אותה מהמחשב.
נגיד לחברת WD יש תוכנה בשם WD Smartware, שעלולה להיות הגורם לבעיות.
שלב ב':
תלחץ על התחל ובחיפוש תרשום Services, כנס לשם וחפש משהו שדומה לWD Smartware או כל תוכנה שמוגשת מטעם חברת ההארד דיסק החיצוני.
ברגע שאתה מוצא דברים כאלה, תלחץ עליהם פעמיים, יהיה לך כפתור STOP (תלחץ עליו), ותשנה בבאר מעליו Startup Type: Disabled
שלב ג':
תלחץ קליק ימני על My computer ותיכנס ל Manage.
תאתר שם שורה של ה Disk Drives, תבחר ותיכנס ל HDD החיצוני, לך ללשונית ה Policies ותסמן שם V על
Enable Write caching on the device.
שלב ד':
אם עד עכשיו זה לא פתר את הבעיה, תעדכן את הדריברים של הלוח אם מאתר היצרן (או מהדיסק שקיבלת עם המחשב).
זה כונן חיצוני 3.5 אינטש של היטצ'י.
דגם Hitachi Simpledrive 3 של 2TB
אני מחבר אותו עם כבל USB 2, לדעתי זה כבל של כונן אחר, כזה שיש לו 2 כניסות USB 2 למחשב, כי זה מה שהיה לי. אפשר לחפש כבל אחר או את הכבל המקורי אם זה מעניין.
מחובר לחיבורי ה-USB מאחורי המחשב ב-IO Shield.
לא מותקן שום דרייבר של החברה ושום תוכנה.
כשאני אהיה על המחשב בסלון אני אבדוק את שלב ב וג'. :xyxthumbs:
טוב, קודם כל - כן. הכונן מתחמם.
אני לא יודע להגיד אם זה הרבה או סביר לכונן 3.5 - אבל אחרי כמה ימים שהוא היה מחובר למחשב עובד (ולא "בשימוש" אלא רק מחובר), עברתי לידו ושמתי עליו את היד. זה לא שהוא רותח ככה שמקבלים מזה כוויה, אבל הוא בהחלט חם (לא חמים. חם).
עוד תופעה שלא ציינתי קודם זה שאם הכונן לא "נעלם" אלא עוד אפשר לראות אותו ב-My Computer, לא פעם קורה שלחלק מהתיקיות כשמנסים להיכנס מקבלים תיקיה ריקה. כאילו כל הקבצים והתיקיות בפנים נעלמו. אפשר לשוטט בין התיקיות הקיימות, אבל את חלק מהתיקיות - פשוט אי אפשר למצוא (לפעמים זה קורה לספריית ה-ROOT, פשוט כל מה שבתוך הכונן נראה כאילו "נעלם").
ניסיתי להפעיל את ה- Enable Write caching on the device.
סימנתי את Better performance (זה היה על Quick Removal) והמחשב דרש ריסט.
אחרי העליה מחדש, ראיתי שהצטרף שם צ'ק בוקס חדש של Enable Write caching on the device. ניסיתי לסמן אותו ולאשר (השארתי את הצ'ק בוקס השני של Turn off windows write cache buffer flushing on the dvice לא מסומן) וקיבלתי הודעת שגיאה של Windows שאומרת שהכונן לא תומך ב-Write caching...
תגיד, הכונן מחובר ישירות למחשב או דרך רכזת USB?
כתבתי קודם. ישירות ל-IO Shield בחלק האחורי של המחשב.
בזמן האחרון אני אוהב לבקש שיתוף מידע שימושי הבא:
תיבדוק את הsmart של ההארד דיסק החיצוני
הנה תוכנה לבדיקה
תצלם את לשונית של ה smart info של ההארד דיסק החיצוני שלך ותעלה לפה.
מעניין אותי מה מצבו..
תודה. :)
הדיסק החיצוני מופיע בתוכנה הזו תחת Not a SMART device עם אייקון אדום של אין כניסה...
וכמובן שהטאב המדובר ריק.
