עזרה בבחירת מארז עד 1200~1300 ש״ח
אהלן חבר׳ה, אני רואה שהרבה מכם אנשים שמבינים עניין אז אני מודה מראש על עזרתכם!
לפני שאפרט מה חשוב לי במארז, חשבתי לנסות להזמין מחו״ל אבל למיטב הבנתי זה חתיכת סרט.. אין איזה שהיא דרך נורמלית להזמין משהו מחו״ל מהיבואן או משהו כזה מבלי לקרוע את הכיס ולשבור את הראש?
חשוב לי במארז:
1. FullTower אם כי לא מפלצתי. שאני אוכל להכניס בו E-ATX וקירור מים בלי לשבור את הראש על כל מילימטר.
2. חלון צד- חובה! במקרה שלי הגודל כן קובע-כמה שיותר גדול יותר טוב. ;D
3. זה הולך להשמע סופר טיפשי אבל למערכת שאני בונה חשוב לי שיהיה בצבע לבן.
אם לא לבן אז לפחות מארז שאני אוכל לצבוע ללבן.
4. מספיק רווח בצד המארז לסידור כבלים.
שני דגמים שנמצאים על הכוונת שלי הם ה-800D מבית Corsair
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5590
ו- StormStryker מבית CoolerMaster
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9675
ה800D אני קצת חושש שתהיה לי בעיה לצבוע אותו ללבן ודי מלחיץ אותי שהכניסת אוויר שלו היא רק מלמטה.
וב StrykerStorm נראה שהוא די מגביל בקטע של רדיאטורים.
אני חושב שזהו פחות או יותר.
אשמח מאוד לעצות, חידודים, רעיונות וכו׳.
nzxt switch 810
גם אפשרות
טוב אז אחרי שעתיים שלוש של ביקורות סקירות ובילד לוגים אני לא יודע..
למען האמת תמיד נרתעתי מהמוצרים של NZXT .
כל המארזים של הפאנטום מאוד מכוערים בעיניי וגם עושים טובה ששמים לך חלון מילימטר על סנטימטר.
הוא מרווח יותר מהסטורם סטרייקר ואפשר בקלות להכניס בו 2-3 רדיאטורים+RES ארוך מבלי להתחיל לחתוך את כל המארז.
נראה שיש לו זרימת אוויר מעולה. חלון גדול והכי חשוב שהוא בצבע לבן..
הצד הקדמי שלו די מציק לי בעין- עיצוב משעמם והפלסטיקה שממנה הוא בנוי נראית זולה כזאת.
מצאתי רק חנות אחת בארץ שמוכרת אותו ב899 שנשמע לי מחיר סביר למדי אם משוים את הסויץ לסטורם סטרייקר שהוא כמעט באותו מחיר(הפרש של 10 שקל)
אבל לפי מה שנראה זו חנות די קטנה ואני בספק אם יש להם אותו בכלל במלאי..
יש למישהו עוד רעיונות או הצעות?
אגב, לדעתכם ניתן לצבוע את הcorsair 800d באופן כזה שיראה טוב בצבע לבן?
הסוויץ' אכן אופציה נהדרת בהינתן המחיר.
החסרון שלו לעומת ה-800D הוא שהוא פלסטיקי, ולא קורסאיר ;D
את הסטרייקר לא הייתי לוקח למערכת מים, דורש יותר מדי מודינג כדי לנצל את המקום שלו, אבל אם אתה חרוץ ובעל הכישורים והכלים המתאימים...אז הוא אופציה.
אבל הוא לא מרגיש זול, זה פלסטיק, נקודה.
הוא לא כמו הפאנטום (הרגיל) קצת יותר טוב. יש גם את הפאנטום 820, שיקר יותר עם יותר פיצ'רים (גימיקיים ביותר).
לא הייתי צובע 800D בלבן, סתם יהרוס את המארז המדהים הזה..
אבל מארז לבן הוא אל תמיד אופציה טובה, אתה יכול ליצור קונטרס (בעברית, ניגודיות) בין מארז שחור לחלקים (קירור מים, רדיאטורים, נוזל, מחברים) לבנים, זה ייראה מעולה.
אין לי בעיה כל כך עם פלסטיק.
במקרים מסויימים אפילו אני מעדיף פלסטיק שנראה טוב מאשר מתכת שנראית כמו גרוטאה.
אף אחד מהפאנטומים אצלי לא אופציה, משהו בעיצוב מפריע לי קצת,
וגם אם הייתי מתפשר על העיצוב.. לא הצלחתי למצוא דגם של הפאנטום שיש לו חלון שמוצא חן בעיניי. יש לי ממש פטיש בעניין הזה של חלון גדול :silly:
אני יודע שצבע לבן יכול להיות קצת בעייתי ( לכלוך ושריטות יותר נראים לעין וכו׳)
אבל די נמאס לי מהצבע השחור אני רוצה קצת לגוון,
(חוצמזה לכבוד מעבר דירה אירגנתי לי שולחן עבודה ענקי שמאחוריו יש קיר לבן..
ואני רוצה שהמחשב יקבל קצת ריספקט על השולחן מאשר להיות שואב אבק רצפתי וחסר חשיבות כמו שהיה עד עכשיו ;D
זה יושב לי טוב יותר בעין- מארז לבן על גבי קיר לבן.)
אין לי בעיה להשקיע במודינג אני דווקא אוהב לעבוד קשה על דברים כאלו ואחרי זה לראות פירות..
אבל ראיתי כמה בילדים עם הסטרייקר וברגע שאתה שם לו לוח E-ATX:
א׳. רדיאטור עבה לא יכול להכנס למעלה מבלי להתקע בלוח אלא אם כן חותכים את הגג של המארז ..
ב׳. לא יהיה מקום לRES לצד הלוח כמו שאני רוצה והכל יראה כמו סלט אחד גדול.
חבל שהסטורם לא מרווח קצת יותר מבפנים. נדלקתי עליו ממבט ראשון אבל כנראה שאוריד אותו מהפרק לגמרי.
עכשיו נשארתי עם הסויץ׳ 810 וה800D שמשום מה תמיד מזכיר לי מידה של חזיה O,o
אגב מישהו יודע איך הזרימת האוויר של ה800D?
אני לא מצליח כל כך למצוא ביקורות לגבי זה.. למיטב הבנתי אין לו כניסת אויר מקדימה אלא רק מהריצפה..O.o
סליחה שאני קצת נודניק וקשה, אני מעריך מאוד את העזרה שלכם אתם אחלה !
אחת הסיבות שאני מפחד לצבוע את ה800D זה בגלל החלון..
מספיק טיפה אחת לא במקום ו״יצא שכרו בהפסדו״ כמו שאומרים.
לגבי הדגמים שהצעת שקלתי אותם ולבסוף פסלתי בגלל החלון הקטן לטעמי.
האופציה של ליאן לי נשמעת מעניינת, אבדוק כמה דגמים למרות שרוב הסיכויים בסופו של דבר אלך על הסויץ׳810.
המון תודה לכם, אתם לעזר רב מאוד!
אם יש למישהו עוד איזה שהיא הצעה, רעיון או דגם שהוא מכיר הכל מתקבל בברכה! יש לי עוד שבוע בערך עד למועד הקניה.
יש גם את המארז הזה שהוא קצת יותר ישן אבל מאד גדול ומרווח - http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7458
הוא מתאים ללוחות EATX וגם יכול להכיל חלקים של קירור מים בפנים. יש לו חיסרון שאין לו USB3 אבל תמיד ניתן לשים בקר / פנל במקום.
הקורסאייר נחמד, ניתן להסיר את החלון לפני הצביעה
ליאן לי, הם מארזים לחיים, יש לי איזה שלישייה, ממליץ בחום
בתקציב כזה
ניתן לחפש מארזי נישה, שלא כל כך נפוצים בארץ או כל מיני דברים מעניינים
לדוגמה, ליטל דוויל שרכשתי לא מזמן. כולו אלומיניום , חלון עצום, אך מדובר בטנק מבחינת גודל
לקירור אוויר, רד מה-800D, זה מארז למים! זרימת האוויר בתוך המארז גרועה, אבל לגבי קירור מים הוא מצויין, מרווח עם פוטנציאל מטורף.
לא הייתי צובע אותו, גם תחשוב על זה, קיר לבן ומחשב לבן יבלעו אחד את השני, צריך ניגודיות. אתה יכול לעשות שהחלקים הפנימיים יהיו לבנים וזהייצור ניגודיות משולשת (קיר-לבן, מארז-שחור, חומרה בחלון-לבן) אבל מה שבא לך.
כמו ש-arkadur אמר לך, אפשר (וצריך) להוצא את החלון לפני שצובעים, וזה לא "טיפה" כי בדרך כלל צובעים עם ספריי. זה כמה ברגים.
ראיתי רק לאחרונה 800D במציאות עם חומרה (וקירור מים) בתוכו, מארז מרשים ביותר (וגרום ל-R4 שלי להיראות כמו פרודיג'י)
טוב אז אחרי שננעלתי על הswitch 810 התחיל לו מסע החיפושים אחר המארז הנכסף ומסתבר שלאף חנות אין אותו.
מתוך ייאוש הגעתי למצב שהשגתי את היבואן של nzxt בארץ בתקווה שנשארה לו איזו יחידה זרוקה..
בכל מקרה זה לא הלך. הם אמרו שהפסיקו לייבא אותו לפני כמה חודשים ולא צפוי משלוח נוסף בקרוב.
(״ אלא אם כן יש לך את היכולת להזמין 500 יחידות אני יעשה לך גם מחיר״)... Ya. Sure bro. What ever. :kopfpatsch:
להזמין מחו״ל לא משתלם לי בעליל כי עם המס והמע״מ והמכס כבר עדיף לי לקנות 800D בארץ... -.-
אז חזרתי קראתי שוב את כל הדיון בדקתי את כל האפשרויות,
נתתי לעצמי קצת זמן לעצמי לחשוב:
משום מה המארזים של ליאןלי לא כל כך עושים לי את זה, אז ככה שזה ירד מהפרק.
מישהו פה המליץ על מארז של thermaltake ולא אהבתי אותו כל כך בכל אופן תודה לך!
כמה שהקורסייר 800D הוא מארז נפלא החלטתי לוותר עליו בגלל שני סיבות:
1. תג מחיר מופקע למדי בעיניי. 1400 ש״ח ועוד לא חישבתי את עלות הצביעה ללבן.
2. הבנתי שיש לו זרימת אוויר בעייתית משהו ועד שאני יתכנן ויזמין ויבנה מערכת קירור מים מלאה אני לא רוצה להגיע למצב שקירור אוויר לא יעשה את העבודה שלו בקיץ כמו שצריך..
אז ככה שלבסוף הזמנתי את הCoolerMaster Storm Stryker.
כןכן זה שנדלקתי עליו מההתחלהD: חח הוא צריך להגיע עוד יום יומיים. 890 שקלים חדשים עלה התענוג.
אני צריך יותר להקשיב לאמא שתמיד אומרת שיש לי אינסטינקטים בריאים שאני יותר צריך להקשיב להם.
:smile1:
אז נכון הוא קצת צפוף לקירור מים אבל זה משהו שאני מוכן וכנראה אצטרך להתפשר עליו, יש לו זרימת אוויר מעולה, חלון גדול, הוא בצבע לבן, תג מחיר מעולה ביחס לתמורה לדעתי וחוצמזה הוא גם נראה טוב..
(אפילו הראתי תמונה לאמא והיא כזה ״וואו! זה מיוחד ויפה! כזה אתה צריך לקנות!״
כן אני מהמוזרים האלו שאפילו בגיל 23 מתייעצים עם אמא לגבי כל דבר, אין כמו אמא בעולם.
0_O ולא, אמא לא מבינה יותר מדי במחשבים אז..
חח תודה לכולכם על העזרה וסליחה על ההתרגשות והחפירה.
זו פשוט הפעם הראשונה שאני בונה מערכת בצורה רצינית ולא דוחף איזה לוח אם של intel עם מעבד בלי משחה טרמית ומאוורר סטוק בתוך מארז של ivory מודל 95.
קצת באיחור , אבל בפורום מקביל עומד 800d למכירה, במחיר של 750 ש״ח
חבל, לדעתי הסטרייקר יאכזב אותך.
אם אתה יכול תברר על ה-800D בפורום השני ואם נראה לך תבטל את ההזמנה, חבל, ה-800D הוא מארז בכמה רמות מעל הסטרייקר.
קודם כל תודה לשניכם.
מאז ומעולם הייתה לי בעיה עם קניית דברים משומשים.
אני יודע שזה נשמע מפגר אבל כזה אני. :nixweiss:
גם אם אני אמצא משהו סופר משתלם, אני פשוט יעדיף לקנות חדש. :hat:
אולי רכב זה הדבר היחיד שאקנה משומש אי פעם..
אני מסכים איתכם שה800D הוא מפלצת.
ואני לא יכול להתחיל לפרט מדוע לבסוף החלטתי להתפשר על הסטורם סטרייקר.
זה באמת יותר מדי ארוך ומפורט ויש המון גורמים ושינויים בתכנון שגרמו לי להחליט ללכת עם הסטורם בסופו של דבר.
מה שכן אני יכול לומר, עשיתי את ההזמנה הזאת בלב שלם אחרי המון התלבטויות אז ככה שאני שמח בחלקי.
במקרה הכי גרוע..
בוא נגיד שיש לי פריבלגיות מסויימות מהמקום שבו הזמנתי את הסטורם ^_^
אז מחר מחרתיים כשהוא יגיע אני אפתח אראה אתרשם ואם הוא באמת יאכזב אותי מקסימום נשלח אותו חזרה ונזמין את ה800D.
:yelclap::cool2::facepalm:
לא ככה? :)
תודה לכולכם על העזרה!
גם אני כזה, ועובדה, קניתי לוח אם מיד2, הלוח עובד כרגע והגיע עם כל מה שצריך.
חוץ מזה, לקנות בפורום זה הרבה יותר טוב מביד2, כי זה נמכר מאדם מבין לאדם מבין אחר.
תתחדש, ותן תמונה של המחשב מורכב ;)
