בחירה בין שני מפרטים - עד 6200 ש"ח, למשחקים כבדים בעיקר
אני צריך המלצה בין שני מפרטים שהרכבתי איזה משניהם עדיף (אחד את'לון 64 ואחד אינטל) 8)
המפרט הזה:
מעבדי אינטל ? P-4 2,8 Ghz (Bus:800MHz, Hyper-Threading) 1090
לוחות אם למעבדי אינטל ? ABIT AI-7 μGuru 680
זכרונות ? DDR 400 256MB Samsung 2 280
כרטיסי מסך? ATI RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB 1750
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL 80 GB 7200 ATA-100 (8MB) 450
כוננים- ??1.44 ? FLOPPY Teac/SONY 1.44 50
צורבים? Combo SONY 48 x 24 x 48 + DVDx16 310
מארזים? ATX MIDI 400W usb,p.stab. 180
מסכים? SAMSUNG 17'' 753 DFX FLAT 810
מקלדות? MS Internet + MS Mouse Optical 120
SYSTEM ASSEMLY 190
סה"כ 6190
או המפרט הזה:
מעבדי AMD ? Athlon 64 3000+ (S-754) (box) 1390
לוחות אם למעבדי AMD ? ABIT KV8-MAX III (s754) 850
זכרונות ? DDR 400 512MB Samsung 530
SYSTEM ASSEMLY 190
ועוד כרטיס מנעה מחשבים הרדאון 5900XT ב-1220 שח
סה"כ 6100
המחשב צריך להחזיק כמה שיותר זמן ללא צורך בשדרוג נוסף וגם להיות חזק... מפרטים נוספים מקבילים באותה רמה יתקבלו בברכה... ;D
כעיקרון ההבדלים בביצועים בין המחשבים די קטנים
חחח פעם ראשונה שאני רואה מפרט של AMD עם התקצצויות לעומת מפרט מקביל של אינטל
ההבדלים בביצועים בין p4 2.8C לבין amd athlon 64 3000+ הם בערך כמו ההבדלים בין radeon 9800PRo לבין Geforce5900XT אז זה יוצא בערך אותו הדבר ;D
כעיקרון למשחקים יותר חשוב כרטיס מסך חזק מאשר מעבד.. אז אני הייתי הולך על האינטל ;)
אחלה מפרטים בן אדם!
לך על ה-INTEL, מעבד אמין ולא מתחמם בטירוף כמו ה-AMD, הבדל הביצועים במשחקים זניח ביותר בין המפרטים ואמנם ה-AMD64
יוכל להפעיל WINDOX XP 64BIT אבל אני אישית הייתי הולך על ה-INTEL אם יש לך את התקציב ויהיה לך מחשב שפשוט אין עליו!
תהנה! ;D
אז ככה לעתיד אז כמובן שה AMD הוא יחזיק לך הרבה יותר זמן
אני מהמר אולי שנה יותר מה intel
תמיד ה AMD מחזיקים הרבה יותר זמן...
אז ככה בקשר ללוח שמעתי דברים לא טובים על הלוח הזה...
אז לא יודע אם הייתי ממליץ לך ללכת על הלוח הזה
יש לוחות מעולים ל gigabyte
אני יחפש לך את הדגם :)
יש לך את זה
http://www.pchardware.co.il/docs/pd1215221703.htm
וזה
http://www.pchardware.co.il/docs/pd1786196968.htm
אבל זה תלוי במה אתה צריך בלוח בעיקרון שנהיים דומים רק באחד יש יותר פיצ'רים...
ככה אם אתה לוקח את הלוח הראשון שהצאתי לך אתה חוסך 250 שקל ואז אתה יוכל להרשות לעצמך לקחת את ה
9800NP
תגידו מה אתם חושבים על הרעיון שלי...
:*) זהו מקווה שעזרתי.
המפרטים שלך אחלה ואני אישית ממליץ לך על AMD עם הלוח של ABIT... חוץ מזה תקנה את הזיכרון של KINGMAX
אתה יכול להגיע איתו לDDR433 ב2.8V עם CAS2.5 וDDR400 בCAS2.0 במתח הרגיל שלו...
האם בעתיד רק מחשבי 64BIT יהיו חזקים מספיק כדי להתחרות בשוק או גם מה שאינטל מוכרת היום יהיה מספיק חזק??
טוב אחרי מחשבה של שעות (בערך כן...) הגעתי אולי למחשב האולטימטיבי מבחינתי במסגרת התקציב והוא:
165 הרכבת מחשב במעבדה
LG 17 FLATRON F700B 902
Toshiba 16x48 OEM 199
Mitsumi floppy 1.44 51
WD 80GB 7200RPM 8 MB special version 434
OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Premier Series 516
Compucase CI-6AR1 MIDI Tower Case 315
Gigabyte GA-K8VT800 VIA K8T800 627
Microsoft Multimedia Keyboard PS2 + Basic Optical Mouse 136
AMD Athlon 64 3000+ CPU Tray 1,349
ועוד כרטיס רדאון 9800non pro של ספיר מ-pch ב-1584
סה"כ 6,278 ש"ח
טיפה חורג אבל נראה לי שנסתדר אם זה...
הערות?? בבקשה תנו כמה שיותר!
כמות מוצרים סה"כ
1 AMD Athlon 64 (3000+) - 512K Cache - RETAIL 1,555.56 ש"ח
1 512MB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original 518.52 ש"ח
1 Gigabyte GA-K8VT800 Pro (K8T800) - ATX 733.08 ש"ח
1 . MSI - GeforceFX 5900 - VTD128 - VIVO + DVI - RETAIL 1,497.45 ש"ח
1 WD 80GB-8MB JB -7200RPM ATA100 442.53 ש"ח
1 ASUS 16X DVD-ROM/ 48X CD-ROM 268.20 ש"ח
1 NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 53.64 ש"ח
1 LG CRT 17" - F700P - Flatron Monitor 1,197.96 ש"ח
1 COMPUCASE CI-6a19 ATX SUPER MIDI TOWER CASE - white 312.90 ש"ח
סך הכל לתשלום: 6,579.84 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 6,382.44 ש"ח
שים לב שאם אתה משלם במזומן אז החריגה היא סך הכל 180שקל , לא הרבה , ביחס לחנות , דבר ראשון אתה תקבל כאן שירות הכי טוב שיש כמעט , יש לך כאן הכל + לוח אם ממש טוב , מסך יותר טוב ומעבד מעולה... וגם מארז טוב מאוד. מומלץ מאוד.
קשה לדעת איזה מעבד יחזיק יותר מעמד בשנים הבאות אנשים לא חזאים..
לפי דעתי אם כבר עדיף ללכת על המפרט אינטל שלך המצויין כולל כרטיס מסך חזק ומערכת טובה
אני לא אומר שהמערכת של AMD64 לא טובה אבל לפי דעתי אם כבר לקחת היום AMD64 אז עם 1000 קאש
או שתחכה לירידת מחירים או משהו
כאמור זו רק דעתי תעשה מה בראש...
תתחדש
זה לא ממש נכון צה שאתה אומר על AMD64 כי כבר יש מבחני ביצועים שמראים שאין הרבה הבדל בין שתי הגרסאות של הAMD64 וזה מאוד שווה לקחת את ה+AMD64 3000.
טוב, אז אחרי ש-KSP עדכנו מחירים גם אני עדכנתי ואני רוצה לדעת איזה מהמפרטים הנ"ל יותר טוב ויחזיק יותר זמן מעמד???
מעבדי אינטל P-4 3,0 Ghz (Bus:800MHz, Hyper-Threading)
לוחות אם למעבדי אינטל ABIT IC7(875PE),DDR128b,H-Threding
זכרונות DDR 400 512MB Dual Chanel (2x256MB)
דיסקים קשיחים Hitachi(IBM) 80GB SATA
כרטיסי מסך Sapphir (ATI) RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB
כוננים- ??FLOPPY Teac/SONY 1.44
כרטיסי קול On Board 128Bit
כוננים- ??Combo MSI 48 x 24 x 48 + DVDx16
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים ATX MIDI 400W usb,p.stab.
מקלדות 2/3 Lang. Rus or Arb
עכברים MS Optical + roll
רמקולים 400 W
מסכים SAMSUNG 17'' 753 DFX FLAT
מחיר 6005 ¤
מעבדי ?AMD Athlon 64 3000+ (S-754) (box)
לוחות אם למעבדי ?AMD MSI K8T-FSR (s754),sata,GBL
זכרונות DDR 400 512MB Infineon
רמקולים 400 W
מחיר 6080 ¤
הייתי ממליץ לקחת את המפרט ה-2, להחליף HD ל-WD/MAXTOR. להוריד לוח אם ל-K8VT800 של GIGABYTE ובהפרש לקחת מסך טוב יותר כגון MAG 796FD2 שכן בתקציב יחסית גדול לא כדאי להתפשר על הרכיב החשוב ביותר.
יש ל-KSP מסך יותר טוב מזה שהוא "17 CRT ??
לגבי השאלה הכי חשובה מה יותר טוב ה-AMD או האינטל
ה-17'' 796 FD2 של MAG הינו מסך ה-17" הטוב ביותר שיש ב-KSP.
משהו יודע כמה הוא עולה שם?? ויותר חשוב...
[glow=red,2,300]איזה מחשב עדיף?? מבוסס AMD או INTEL??[/glow]
(מהשניים שנתתי למעלה..)
