פורסם 2004 בפברואר 722 שנים לפני שמגדירים דבר הכרטיס אמור לזהות קודם את הטלויזיה והוא לא מזהה ! בהגדרות התצוגה בכרטיסיית המתקדם מסומן X אדום באפשרות הטלויזיה, זה אומר שהוא לא מזהה. (מצורף לכאן תמונה) עשרות פעמים איתחלתי את המחשב חיברתי שוב ושוב מחדש את החיבורים התקנתי מחדש את הדרייברים של הכרטיס מסך כלום לא עזר ! :-\ הכרטיס הוא R9800 והוא חדש בן 2-3 שבועות, וכל הכבלים הם חדשים ושום דבר לא פגום. יש לכם איזה פיתרון? כבר ניסיתי הכל אפילו בודדתי את החיבור (הבננה צהובה) ורק אותו חיברתי בלי חיבורים נוספים ומיותרים ולא עזר. אשמח אם תציעו לי פיתרונות אפשריים כי אני כבר מזמן אובד עצות בבעיה הזאת. :'( תודה לעוזרים
פורסם 2004 בפברואר 722 שנים תנסה להפעיל את המחשב כשרק הטלוויזיה מחוברת... בלי המסךיש לי בעיה דומה עם הראדון 9500 שלי ורק החלפת כבל לכבל מסוג אחר פותרת את הבעיה...
פורסם 2004 בפברואר 722 שנים מחבר תנסה להפעיל את המחשב מחדש עם הטלויזיה דולקת ומחוברת לכרטיסגם זה לא עוזר, תודה בכל מקרה.אם יש עוד פיתרונות אשמח לשמוע.
פורסם 2004 בפברואר 722 שנים מחבר תנסה להפעיל את המחשב כשרק הטלוויזיה מחוברת... בלי המסךיש לי בעיה דומה עם הראדון 9500 שלי ורק החלפת כבל לכבל מסוג אחר פותרת את הבעיה...זה לא הגיוני וגם כן לא אפשרי כלל כי כדי לראות את המחשב בטלויזיה ללא מסך צריך להגדירבינתיים מוגדר שהמסך הוא ברירת מחדל והוא הראשי ולא אוכל לשנות למשני או אחרת בלי שהכרטיס יקלוט קודם את הטלויזיה !תודה בכל אופן.
פורסם 2004 בפברואר 722 שנים זה לא נכון שצריך להגדיר (לפחות לא תמיד)הכרטיס מעביר מידע לטלוויזיה גם כאשר אתה לא בWINDOWS...
פורסם 2004 בפברואר 822 שנים מחבר זה לא נכון שצריך להגדיר (לפחות לא תמיד)הכרטיס מעביר מידע לטלוויזיה גם כאשר אתה לא בWINDOWS...אז בכל מקרה הכרטיס לא קולט בכלל, נראה כאילו כל מה שנכנס ב-TV OUT, אם הכרטיס לא מזהה אולי האפשרות TV OUT מנוטרלת?אולי יש איזה DISABLE לחיבור זה? יש אולי איזה הגדרה לשנות ל-ENABLE כדי להפור את החיבור הזה לפעיל?אני סתם משער כי אני כבר לא יודע מה לעשות.כאשר אני מחבר עוד מסך של מחשב הוא כן מזהה אבל טלויזיה לא, גם לא מראה אף תמונה רק שחור ריק (הטלויזיה מכוונת למצב AV כמובן)ממש נראה לי מוזר כל העניין הזה, מעולם לא נתקלתי בדבר כזה.
