צריך המלצה לשדרוג מעבד...
שלום לכולם!
אז ככה:
יש לי מעבד p-4 1.3GHZ זקן... :(
עם 256 RDRAM PC800
עם כרטיס מסך geforce 4 ti 4200 128mb
הכרטיס מסך קניתי לפני חודשיים והוא שיפר לי משמעותית את ביצועי המשחקים אבל עדיין ביצועים די חלשים...
אני לא פריק של ביצועים וגרפיקה אבל בעקרון משחקים פועלים לי די לאט גם על גרפיקה חלשה יחסית
אין לי בעיה לשים את הגרפיקה על medium או low העיקר שה-fps יהיה גבוה זה לדעתי הכי חשוב במשחקים
לפי מה שאני יודע למעבד יש השפעה רבה על ה-fps ואני חושב ששיפור המעבד יעלה לי את הביצועים בהרבה
קראתי גם שהחל מכרטיס מסך כמו שלי ומעלה שיפור משמעותי יותר בביצועים יושג ע"י מעבד חזק יותר
בקיצור הבעיה היא שיש לי לוח intel 850GB שאינו תומך ביותר מ-2GHZ
האם זה כדאי והאם זה אפשרי לשדרג למעבד זה בשביל לוח כמו שלי? (423pin)
תודה.
אתה די תקוע עם הפלטפורמה שלך מבחינת שדרוגים...
אין מעבדים מתאימים ללוח אם שלך היום
אתה יכול לנסות לחפש מעבד מתאים אצל אחד מהחברים שלך
או לקנות פלטפורמה חדשה
אני חושב שלא...המעבד p4 2.0 ghz הוא די גרוע בגרסתו של ה423PIN...
אם כל כך מפריע לך, אז אני מציע כבר להחליף מעבד,לוח וזיכרון...אגב ייתכן ותוספת של 256 ראם תעזור מאוד... ;)
אתה יכול לקנות לוח מעבד AMD וזכרונות ב2000 שקל או אפילו פחות..
מעבד athlon xp Barton 2500+\2600+
לוח ABIT או ג'יגהבייט (שמישהו אחר יגיד דגמים)
512 מגה DDR400(שני סטיקים של 256)
אם אתה שואל אותי, אתה לא תרגיש בכזה הבדל משמעותי, ואני מציע לחכות בכל זאת קצת עד ש3 ג'יגה יהפוך לMAINSTREAM
מכיוון שזכרונות הRDRAM חזקים עדיין הביצועים שלך דיי טובים אם יש אפשרות להוסיף עוד אז זה יהיה עדיף בנתיים
אם יש לך באמת תקציב של 2000 שח אז:
AMD 2500 barton+מאוורר -600 ש'ח
abit nf-7 = 430 ש'ח
samsung 512 MB PC3200 = 510 ש'ח שכן במערכת AMD ביצועי הדואל DDR לא שווים ביבוז של סלוט זיכרון נוסף ע להלוח
כן אני רואה שאין ברירה אחרת חוץ ממחשב חדש
אבל השאלה היא מה אני יעשה עם המחשב הזה...
למכור אותו אני לא חושב שאוכל וגם לא משתלם
מבחינת השווי שלו הוא שווה הרבה בגלל ה-rdram רק הזכרון עולה את ה-650 שקל...
אני בספק מאוד אם אני יקבל עליו 800 שקל בלי הכרטיס מסך ובלי כונן קשיח...
טוב אז אני הגעתי למסקנה שלי - אין מוצא! :(
טוב תודה בכל מקרה ואם אני יצליח לגייס 2000 שקל אני בהחלט יחשוב על המפרט שנתת לי בשביל AMD.
זה יוצא 1500+- ש"ח....השקעה טובה מאוד.
לא זה יוצא לא פחות מ-2000 שקל עם מארז וספק כח
