יכולות הOC של הכרטיס מסך שלי
הכרטיס הוא geforce 4 Ti4200 128mb
זכרונות עובדים על 444 MHZ והליבה על 250 MHZ..
המטרה שלי היא להרגיש בשינוי בביצועים במשחקים...
לאחר פרק זמן
הורדתי COOLBITS...עכשיו מה עושים? פשוט מעלים את המהירות עד שהמחשב נשרף?
עריכה: העלתי את הליבה והזכרונות למהירויות הבאות: 300\500 (אחרי פעם שהעלתי ב25 לכל אחת..)
איך אני יכול להיות בטוח שזה באמת משפיע במשהו?
אני לא מרגיש יותר מדי שינוי חוץ מקצת יותר קרטועים בFARCRY
הקפצה אסורה! , ואני רואה שאתה יודע לערוך , אז תמחוק את התגובה שלך ותוסיף את התוכן לראשונה.
היכולות של הכרטיס שלך גבוהות, עד כמה? לא נוכל לאמר לך כי אנו לא "יושבים" לך בתוך הכרטיס.
במה תלוי עד כמה אני יכול לעשות OC?
הרי יש גורמים שונים שמשפיעים ..לא? ::)
האם זה תלוי בסטפינג כמו במעבדים?
עריכה: שמתי את הזכרונות על 540 ואת הליבה על 300 וכבר הבחנתי בשיפור משמעותי בHALO למשל, הצלחתי להריץ את אחת המפות על 1600X1200 @ 30 FPS !
אבל, לצערי, הבחנתי בשבירת טקסטורות.. :-\ כלומר אני צריך להוריד את המהירות
תוריד את המהירות של הליבה ב5MHZ בערך (הליבה גורמת לשבירה בטקסטורות)
אם לא ראית נקודות קטנות על המסך (יכול להיות בצבע כחול/ירוק) , אז תעלה את מהירות הזכרונות..
שטויות רוב הפעמים מה שמקביל אותך זה בזיכרון
תוריד את המהירות של הזיכרונות בקצת.. אם זה לא מסתדר תנסה עוד נגיד תחזיר ל 500 (מהירות שאתה יודע שעובדת טוב)
תראה שזה לא זה ותפעל לפי זה רוב הסיכוים שזה נשבר בגלל הזיכרון !
איך זה יכול להיות? הרי המהירות המקורית של הTI-4200 היא 250/513....אז איך לך יש 250/444?
איזה גירסה מדוייקת של הכרטיס יש לך?
הגרסה של ה 128 יותר איטית במהירות השעון ..
לך יש את הגרסה עם הAGPX8 אשר באה עם זכרונות יותר מהירים..
לי יש את הגרסה הראשונה A-250LE...בעלת 128 מגה זיכרון אשר הכי איטית..
באותו זמן גם היה 64 מגה זיכרון עם 500 (לעומת 444)
ועכשיו כשאני נזכר, ראיתי מזמן ביקורת על כרטיס עם מהירות זהה לשלי והצליחו רק להגיע ל520 בזכרונות..בקשר לליבה אני לא זוכר
אני חושב שבגלל הזכרונות זה נגרםף כי על 300\500 זה עוד עבד בסדר..רק כשהעלתי את המהירות של הזכרונות זה שבר טקסטורות ;)
נ.ב. - באיזה מהירויות עובד ti4600?
325\650?
אה...הבנתי....גם לי יש של LEADTEK ואני מצליח להגיע רק ל280/580.
כנראה בגלל הOC למעבד ( 2.4 @2.8 )
הgeforce 4 ti הכי טוב שראיתי לOC זה מה שיש לSUBX...הצליח לעלות ב200 מגה"צ לזכרונות וב100 לליבה! 8)
ודווקא הכרטיס שלו נחשב פחות טוב בכללי לOC..הכרטיס שיש לו זה בכלל ti4400 ...
לי יש 4200 של לידטק (נקנה לפני שנה וקצת, 128 זיכרון) והוא מגיע בלי בעיה ל310/620.
בלי קירור מיוחד או החלפת סינקים.
השאלה אם קנית את הדגם של הAGPX8 שבא עם זכרונות בעובדים בהתחלה ב512 מגה"צ או שמא קנית את הגרסה האיטית ב444 מגה"צ...
זה הבדל משמעותי
יותר נשמע לי הגיוני שקנית את הAGPX8...
כן גם אני חושב שזה הגירסה אם 8X ...
לי היה TI4400 עבד מעולה ב-320@660
אני הייתי שם אל מהירות 315@650 כדי להיות בטוח שזה בלי בעיות בכלל :P
אתה בOC למעבד? ???
טוב אחרי שאתמול לא הלך על 300\540 הורדתי ל290\525..
איך אני אדע שאני לא שורף ברגעים אלו את הכרטיס ? ::)
