תעלומת המחשב הנתקע
היי,
המחשב שלי (Windows7) התחיל לקרטע בזמן האחרון.
אחרי שימוש רגיל , המחשב קופא ולבסוף אחרי המון זמן גם קורס ומאותחל.
אין מסך כחול או משהו בסגנון..
בדקתי כבר את כל האופציות שאני מכיר ללא הצלחה.
אלו הדברים שבדקתי:
CheckDisk
Windows memory test
Memtest86
Virus scan
Verify drivers
Update display drivers
Format HDD + Install clean windows 7 setup
כל הצעדים עברו בהצלחה, ועם זאת המחשב ממשיך להתקע.
יש לציין שהמחשב אינו נתקע במצב בטוח וכמו כן אינו נתקע כאשר אני מפעיל Ubuntu מ DOK...
אשמח לכל רעיון או כיוון של בדיקה.
תודה מראש על כל עזרה
מה מצב הניקיון של המארז? יכול להיות שזה טמפרטורות.
בן כמה ההארדיסק?
כמה ראם יש לך?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה רבה על התגובות וסליחה על חוסר התקשורת מהצד שלי..
המארז די נקי, ניקיתי אותו לפני חודשיים מאבק
בכל מקרה וידאתי טמפרטורות עם SpeedFan
הארדדיסק די ישן.. שלוש שנים פלוס מינוס..
יש לי שני כרטיסי ראם של 2 GB כל אחד.
הבדיקות הראו שהם תקינים.
ניסיתי לאחרונה להתקין windows 8 אחרי פירמוט כמובן.
גם כן לא עוזר.
רעיונות ? (מבטיח לתקשר מהר יותר (: )
שלום,
תיבדוק את הsmart של ההארד דיסק
הנה תוכנה לבדיקה
תצלם בבקשה את לשונית של ה smart info של ההארד דיסק שלך ותעלה לפה.
אינו נתקע במצב בטוח...
שימו לב לשורה הזאת.
אולי דרייבר כלשהו שהתקנת? חומרה כלשהי שהוספת? (אפילו הדבר הכי פשוט)
שימו לב לשורה הזאת.
מצד שני הבעיה חזרה על עצמה אחרי התקנה נקייה :silly:
אחרי התקנה נקייה הוא שוב מתקין דרייברים ומוסיף חומרה (למשל כרטיס רשת usb)..
צודק ושוב מצד שני אלה דרייברים תקינים של הווינדוס עצמו (אלא אם כן הוא התקין משהו חיצוני בעצמו).
אם לווינדוס היו דרייברים לא תקינים אז ייתכן מאוד והוא לא היה היחיד שמתלונן שהמחשב שלו נתקע. (ואני מדבר על מאסה רצינית של רפורטים דומים שמיקרוסופט בטח הייתה שמה לב לזה ומתקנת) מה דעתך?
התכוונתי לדרייברים שהוא התקין בעצמו מן הסתם..
לי קרה דבר דומה עם דרייבר שהתקנתי לכרטיס רשת USB אלחוטי (המחשב פשוט קפא).
בסופו של דבר הבנתי שהדרייבר היה של Win XP, ועדיין הוא עבד איכשהו.
תבדוק את הדרייברים שאתה מתקין אישית.
לי קרה שהתקנתי כרטיס רשת אלחוטית בחיבור PCI, וקרה שהמחשב היה קופא בלי סיבה כמו אצלך. רק אחרי שמחקתי את הדרייבר של הכרטיס הבעיה נפתרה אחת ולתמיד.
המון תודה על כל התגובות והעזרה!!
לא הוספתי שום רכיב חומרה לאחרונה, והדבר היחיד שאולי התקנתי זה דרייבר של Nvidia.. יש לי כרטיס מסך גם יחסית ישן GT9500 ...
אני אנסה לבדוק אם יש משהו מיוחד בדרייבר של הכרטיס, אולי אחזיר לדרייבר ברירת מחדל של Windows...
האמת שאני חושב על זה , גם שבדקתי עם תוכנה שמציגה דוחות קריסה של windows ראיתי דברים שקשורים לdirectx...
בכל מקרה, נשמע לי מוזר שזאת הבעיה וwindows 8 לא מצליח להתאושש מזה...
אני ממש קרוב להרים ידים לפרמט הכל ולהתקין ubuntu כמערכת הפעלה ראשית...
