בעיה בחיבור PS2 לטלויזיה
יש לי PS2 וכשאני מנסה לחבר אותו לטלויזיות חדשות אני נתקל בבעיה
אין את החיבור S-VISEO (חיבור בננות) בטלוזיות החדשות וגם אלו שיש אז זה מציג לי בשחור לבן (רק את המשחק ושאני מפעיל עם השלט את הממשק של הטלויזיה -הממשק צבעוני)
קניתי מתאם של S-VIDEO ל VGA
)http://dx.com/p/15-pin-vga-to-s-video-av-rca-tv-cable-19cm-length-81243(
וזה לא עובד איתו לא בטלוזיה ולא במסך המחשב. בחיבור הזה כפי שאפשר לראות יש עוד חיבור שהוא לא מהבננות הרגילות ואליו לא מחובר כלום
אחרי זה ניסיתי לחבר לרסיבר שמחובר לטלויזיה בHDMI- כלומר חיברתי את הS-VIDEO לרסיבר. מה שקרה זה שהקול עבר אבל הVIDEO לא נראה על המסך.
ראיתי שיש בPS2 חיבור של כבל אופטי האם זה יכול לעזור? ואם כן איפה אפשר להשיג. (בהנחה שיחובר לרסיבר)
וכמובן אשמח לפתרונות אחרים :nixweiss:
(אני חושב שזה התת קטגוריה הכי מתאימה לשאלה שלי..אבל אם לא אפשר להעביר למקום הנכון)
הקפצה ^
קודם כל, למה אתה כל כך רוצה לחבר את הPS2 עם S-VIDEO? חיבור קומפוננט (ירוק,אדום,כחול) יביא לך ביצועים יותר טובה בצורה קיצונית.
תזנח את חיבור הVGA (מיותר), אם אתה רוצה לחבר את הסוני לTV דרך הרסיבר (צעד מבורך) אז קודם תוודא שחיברת בנוסף לS-VIDEO את הR/L בשביל הרמקולים (הכבלים האדום/לבן שבא ביחד עם הצהוב).
אם אתה מעוניין לשמוע דווקא דרך כבל אופטי(שוב, גם צעד מבורך) אז לדעתי אתה יכול להשיג אחד כזה כמעט בכל חנות אלקטרוניקה פשוטה, כבל של מטר וחצי אמור לעלות בערך 30 שקל...
כשאתה אומר לחבר לקומפוננט אתה מתכוון לקחת את האדום לבן צהוב ולחבר לשם?
כשחיברתי לריסבר כמובן שחיברתי את האדום והלבן. והם היחידים שעבדו. כלומר היה שמע אבל לא וידאו. אז הבעיה היא בצהוב.
בטלוזיות ישנות יותר שבהם יש חיבור של SVIDEO זה עובד מעולה.
אני לא מעוניין לחבר את השמע דרך כבל אופטי אלא את הוידאו. יש חיבור אופטי לוידאו בPS2.
אחרי חיפוש קטן שוב מצאתי את זה
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/2815-%D7%9B%D7%91%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%98--%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-Wii--PlayStation--XBOX-36
או זה
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/663-%D7%9B%D7%91%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%9A-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%98--%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%94-PlayStation-2
כשאתה אומר לחבר לקומפוננט אתה מתכוון לקחת את האדום לבן צהוב ולחבר לשם? לא, אמרתי לך בפירוש שזה אדום/ירוק/כחול
כשחיברתי לריסבר כמובן שחיברתי את האדום והלבן. והם היחידים שעבדו. כלומר היה שמע אבל לא וידאו. אז הבעיה היא בצהוב. לא בטוח. תלוי לאן חיברת אותו. אם תרצה הסבר מדוייק אז אני יצתרך תמונה של כל החיבורים שיש ברסיבר.
בטלוזיות ישנות יותר שבהם יש חיבור של SVIDEO זה עובד מעולה. זה לא משנה את העובדה שאין לך אותו כרגע בכל מקרה, וקומפוננט בהרבה יותר טוב ממנו.
אני לא מעוניין לחבר את השמע דרך כבל אופטי אלא את הוידאו. יש חיבור אופטי לוידאו בPS2. אתה אומר את זה בגלל שאתה יודע שיש או שהחלטת שיש דבר כזה? כיום אין דבר כזה חיבור אופטי שמעביר תמונה (לפחות לא ברסיברים). קיים רק כבל אופטי שמעביר סאונד. אגב, הסאונד שהאופטי מעביר הרבה יותר טוב מהRCA!
או זה
אני רואה שאתה מבולבל לגמריא אז אני ינסה להסביר כמה שיותר פשוט ולעניין.
חיבור הRCA (האדום/לבן) הוא של השמע, והצהוב מיועד להעביר תמונה בלבד.
*יש לציין שבין אם אתה רוצה להשתמש בקומפוננט או בקומפוזיט(זה) אתה עדיין צריך לחבר לנקז את כל החיבורים אל הרסיבר.
החיבור שאתה הכי יכול לנצל ממנו את מקסימום איכות זה הקומפוננט(אדום/ירוק/כחול) שבא להחליף בעצם את הכבל הצהוב (אבל לא את האדום/לבן של האודיו!!!)
וכל החיבורים האלו יוצאים מהמכשיר שלך (סוני):
שני החיבורים הנוספים שייכים לקונסולות שונות לחלוטין!
וכמובן שמתנקזים ישירות אל הרסיבר שלך או לחילופין ישירות לTV.
תתחיל בלציין אילו יציאות יש לך ב-PS2 ואילו כניסות יש לך בטלוויזיה.
לכל הPS2 יש יציאה מיוחדת של סוני ,ליציאה הזאת אפשר לחבר סוגי כבלים שונים
כמו שאמרו החיבור הטוב ביותר שזמין לPS2 זה חיבור קומפוננט
חיברתי אתזה בודאות טוב לרסיבר יש לו מקדימה כניסה של SVIDEOוחיברתי אותו לפי הצבעים...אמ.. טוב תודה רבה אז אני לפי מה שהבנתי אני צריך לקנות את זה
שזה מספיק (למרות שגם השני טוב.)
