מחשב כבה לאחרי כמה שניות
היי, יש לי איזה מחשב מאולתר כלשהו (כל מיני חלקים ממחשבים שונים).
עבד כמו שצריך עד לפני כמה ימים.
לא קרה שום דבר (רק הזזתי אותו קצת קדימה למיטב זכרוני),
אבל הוא אחרי לא עלה אחר כך.
אם אני זוכר נכון (ואם זה הגיוני בכלל), כיביתי אותו / עשיתי ריסטרט,
ולאחר מכן הוא נדלק, ואחרי 2 שניות נכבה.
זה ממשיך ככה בלי סוף - נדלק (מאווררים פועלים) ונכבה.
הספק ג'נרי והלוח דיי ישן (דיי בטוח שיש עליו כמה קבלים נפוחים),
אז אני מניח שזאת הבעיה. פשוט מוזר לי שזה עבד ורק אחרי הדלקה מחדש הפסיק לעבוד.
בדקתי ספק אחר שהיה זרוק אצלי ועדיין לא עבד.
הוצאתי את הזכרונות כדי לבדוק אם יש צפצופים כלשהם אבל כלום.
זה סופו של הלוח?
תנסה ספק חדש
ניסיתי ספק אחר שהיה זרוק אצלי וקרה אותו דבר.
ענית על השאלה בעצמך... :)
רק רציתי לוודא שאין ספק בכך שהלך הלוח.
חבל
רק רציתי לוודא שאין ספק בכך שהלך הלוח..
פשוט מאוד היה לי מוזר שהוא לא עלה יותר לאחר כיבוי.
חבל :(
אולי גם הספק הזה לא תקין..
שהכבלים נפוחים זה כבר אבוד, עדיף להחליף.
אוקיי, אז כנראה כולנו טעינו.
ככל הנראה המעבד הוא האשם!
בדקתי את המעבד בלוח אחר ואותה הבעיה צצה.
בדקתי מעבד אחר בלוח הזה והוא לא נכבה,
ואפילו עובד.
מעבד ממש מעט ישן יותר.
יכול להיות שהמשחה בין הליבה ל Heat Spreader יבשה.
קרה לי עם Athlon 5800 לא מזמן.
זה מעבד e6750. באמת סביר שזה יקרה?
נראה לי שבמעבדים האלו הליבה מולחמת ל HS, אז כנראה שלא.
