בעיה קלה לאחר רכישת כרטיס מסך
הייי שלום לכולם
לאחרונה התייעצתי ברכישת כרטיס מסך וקניתי בסופו של דבר GTX660 של אסוס עם OC:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=558330.0
יש לי בעיה קטנה, שהייתה לי עוד לפני שהיה לי את הכרטיס אבל חשבתי שהכרטיס יפתור אותה
כאשר אני מחבר את הטלווזיה בכבל HDMI לכרטיס ורואה וידאו במסך מלא אני מקבל כאלה לאגים... זה קרה לי עוד לפני שהיה לי את הכרטיס כאשר הייתי מחבר את הטלווזיה ישירות ללוח אם
מין לאגים כאלה קטנים ממש לעיתים דיי קרובות
למה זה קורה? יש דרך לטפל? תודה רבה! :xyxthumbs:
תגדיר לאגים. התמונה קופאת לשניה? ריצודים?
אם שללת את הכרטיס, אז אולי כדאי שתעדכן את הקודקים או את התוכנה שאיתה אתה רואה את הסרטים.
מה שאר המפרט אגב?
מה שאר המפרט אגב?
מין ריצודים כאלה או סלאומושן,
12 ג'יגה ראם
i5 3470 3.2ghz
של ג'יגה בייט H77M
וספק כח 500W של
אני אנסה לעדכן קודקים תמונות וכו
אתה רואה את זה בסרטים או במשחקים..לא הבנתי?
בסרטים בלבד
משחקים רץ אש!
התקנתי קודקים אבל זה לא עזר וגם ניסית לשנות רזולוציות
אני חושב שיש בעיה אולי בסדרה שאני רואה הקבצים שם כנראה דפוקים
אני אנסה סרט איכותי אחר
תנסה להפעיל סרטים עם מדיה פלייר קלאסיק..
תוריד גרסה חדשה של התוכנה.
ייתכן שזה נובע מהקובץ עצמו, תנסה להוריד ממקור אחר ותראה.
באופן כללי אני ממליץ לך להוריד את הנגן VLC שיש לו חבילה משלו, אם הוא יעבוד לך מושלם אז הנה לך פתרון (בלי קשר, אני חושב שזה אחד הנגנים הכי טובים שיש), הבעיה שהוא כותב ג'בריש במקום תרגום עברית (אלא אם התרגום מובנה).
אם תרצה אופציה נוספת שטובה לסרטי HD יש את K-Lite Codec שהם מצויינים גם כן ואישית לא נתקלתי בבעיה איתם.
שני אלה אמורים לפתור לך את הבעיה, אם המצב יימשך אז זה לא קודקים וגם לא כרטיס מסך, אז אין לי מושג מה זה :lol:
גם כן אני ממליץ שתהיה עם הרזולוציה הטבעית של המסך ולא משהו אחר.
לא.
זה עניין של קידוד.
אתה יכול לפתוח את הכתוביות בNotepad++ למשל ולהמיר אותן לANSI/UTF8/קידוד כלשהו,
או פשוט בהגדרות של VLC לשנות את קידוד הכתוביות לעברית.
יכול להיות שמה שאתה מרגיש זה הכפלת פריימים שנובעת מההבדל בין מספר התמונות של הסרט ובין הריענון של המסך (24 לשניה לעומת 60)
אם אתה יכול לכוון את הריענון ל50HZ אז זה יהיה פחות מורגש.
תודה רבה לכולם על ההתייחסות, אני אנסה ומקווה שזה יעבוד
תודה :yelclap:
