גרוטאה שקיבלתי לצורך ניסוי (AMD)
יש לי פה לוח ומעבד שחשבתי להשמיש אותם לצורך אוברקלוק
המעבד: 6000+ AMD Athlon 64 X2
http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Athlon%2064%20X2%206000+%20-%20ADX6000IAA6CZ%20%28ADX6000CZBOX%29.html
והלוח :ASUS - M2N-E
http://www.asus.com/Motherboards/M2NE/
זה היה מעבד מאוד חם אני זוכר שתמיד היה חם גם בסרק..
חשבתי אולי להביא לו קירור כמו הנינג'ה ואיזה זיכרון DDR2 4 גיגה ולעשות לא אוברקלוק
השאלה עם זה שווה? (מבחינת ביצועים ומבחינת ההשקעה של רכיבים עליו?)
ספק יש לי של סיסוניק ..אני צריך זוג זכרונות ..גוף קירור.. ואיזה כרטיס מסך יד שניה (חשבתי על איזה 4870 שלא יקר)
מה אתם אומרים יש פוטציאל להמהיר את הגרוטאה הזאת?(הכל כמובן לשם תחביב )
למה גרוטאה :'( ?! יש לי מעבד 5200+ והוא מצויין גם היום..אין משחק שלא רץ לי. אני לא רואה סיבה לשדרג אותו, אבל אוברקלוק הוא לא אוהב/יאהב.
שיש סנדי בריג 2500K כל דבר אחר ניראה גרוטאה... :silly:
חבל שאי אפשר לעשות עליו אוברקלוק..רציתי לשחק איתו קצת..
אם אי אפשר לעשות איתו אוברקלוק אז לו יודע כמה משתלם לי עכשיו ללכת להזמין לו זיכרונות ואת כל החלקים על חומרה כזאת ישנה..
בטוח שאי אפשר?(אולי עם קירור יותר רציני? של נוקטואה?)
דווקא רשום אצל אסוס שהלוח מתאים לאוברקלוק...
המאמץ לא שווה את זה :xyxthumbs: תנסה לראות לכמה תגיע עם הסטוק :)
פשוט לא אכפת לי להרוס אותו
הוא יושב וצובר אבק בגלל זה מטרת הניסוי
תוכל להגיע איתו עם קירור אויר מקסימום ל-3600mhz עם הלוח שלך שנחשב יחסית טוב.
אם זה רק בשביל ההובי ויש לך כמה שקלים נוספים בשביל כרטיס וזכרונות אז תלך על זה,
אבל אם אתה חושב שתשחק במשחקים של היום אז תשכח מזה ;) .
קירור יעלה לך כמו מעבד יד שנייה חזק יותר :P
האמת שזה נכון ..בגלל זה הדילמה אם בכלל להשקיע מאמץ בניסוי.. :nixweiss:
אם יש לך את הביצים לעשות זאת, תנסה לפתוח את ההיט-ספרידר שמודבק לצ'יפ ותקרר אותו ישירות :P
עשיתי את זה לא מזמן עם 5800 Athlon שה HS לא ישב עליו טוב (המשחה שם היתה יבשה נראה לי). הבעיה העיקרית בלי ה HS היא הפחד לשבור את הליבה.
סה"כ זה מעבד בסדר, אפילו יריץ משחקים חדשים ולא מאוד כבדים בכבוד.
OC במעבדים הללו זה רק לספורט וצריך לעלות למתחים מאוד גבוהים.
תמכור אותו ב EBAY, הוא שווה איזה 30 - 40 דולר.
אולי אני יעשה את זה..
זה מסובך? הבנתי שזה רק עניין של סבלנות וסכין יפנית...
צריך להזהר על הליבה כשעושים כך, ויתכן שתאלץ לשחק מעט עם הקירור בכדי שישב טוב על הצ'יפ.
כמו כן, בכדי להמנע משבירת הצ'יפ, אתה יכול לחדש ימי amd כקדם ולהתקין כריות סביב השבב שיורידו חלק מהלחץ מהליבה- כמו האתלונים הראשונים:
ארבעת העיגולים השחורים במקרה ולא הבחנת... לא אמורה להיות בעיה להשיג משהו דומה, כמו משטח סול- הפלסטיק המוקצף הזה- שיוכל לעשות לך את העבודה ואף להספיק לעוד ;) רק לגזור כמה רצועות ממנו.
זה בטח יהיה אובקרלוק כיף :)
הטיול ניגמר מוקדם מידי... :-\
ניסיתי לעשות את הניתוח עם כמו סכין תער ..עברתי על הפינות כולם לא השתחרר
עברתי עם סכין יותר עבה..נעדה
חיממתי עם פן בשביל לשחרר תהדבקה שלו..בסוף נתתי לחץ חזק מידי עם הסכין ורצחתי את המטופל..
רק אחרי חימום מסיבי על הגז זה השתחרר...
טוב לימוד לפעמים הבאות... :kopfpatsch:
עכשיו אני לא יודע אם כדאי להפסיק את המסע מוקדם כל כך..(הלוח חי ונושם)
רציתי דאם יש אולי איזה מעבד זול מאייבי שאני יכול להביא שיתאים ללוח ויש לו פוטנצייל גדול לעינויים
בוא נשאל את זה ככה..מה המעבד הכי קר שיצא לסדרות האלו?(זה היה ממש רותח גם בתדר סטוק..אבל ממש! בגלל זה הוחלף ..)
עשיתי כמו בסרטון..אבל לא ידעתי שהמעבד מולחם..
גם לפני הסוף חיממתי עם פן חזק שיזיז שם עניינים..אבל כניראה זה היה הלחמה ממש חזקה כי גם שהוא כבר נישבר וניסיתי להוריד את הליבה המולחמת על הגז גם היה לו קצת קשה לפתוח את ההלחמה..(חזק הבדיל הזה :silly: )
יש המלצות למעבדים ? (כדאי שוב גם הפעם ללכת על מעבד מסדרת אתלון 64 X2?)
