כבר לא יודע מה לעשות.האם להחליף רק לוח אם?האם ספק כח?במחשב מופיע פסים לבנים.....
לאחר פירמוט המחשב והתקנת וינדוס 7 64,המחשב עושה בעיות:
1.בעת הפעלה וכיבוי של המחשב,יש מלא פסים לבנים על המסך.[בדקתי עם 2 מסכים והתופעה חוזרת כל פעם].
יש לציין שכאשר המחשב כבר עובד אין שום פסים.הפסים מופיעים רק בכיבוי והפעלה של המחשב,וכאשר מתקינים תוכנה מסויימת שוב מופיעים מלא פסים לבנים.
2.אין קול במחשב.יש רק רעשים שיוצאים מהרמקולים.כמו כן חיברתי אוזניות וזה עדיין משמיע רעשים.[הרמקולים תקינים,נבדקו].
הותקנו כל הדרייברים הנכונים.מה יכולה להיות הבעיה?
הנה המפרט של המחשב:
מעבד: AMD ATHLON DUAL CORE 4200X2.
לוח אם: ASUS M2A-VM.קישור: http://www.asus.com/Motherboards/M2AVM/
זכרונות: G.SKILL 2GBX2 667MHZ/.
מארז: HEC 6A19.
ספק כח: HEC 400TRT.
מה לעשות,איפה להתחיל?
1.האם לנסות לעדכן את הדרייברים ?[מדובר בלוח אם מובנה..כרטיס קול וכרטיס מסך מובנים?
2.או שיכול להיות שהלוח אם כבר לא תקין?
בתודה מראש
שי
נ.ב- יש לציין שזה כבר פעם שנייה שאני מחליף זכרונות,אז אני חושב שאולי הלוח אם תקול.מה שמוזר הזה שכאשר המחשב עובד רגיל,הכל עובד טוב.סרטים,אינטרנט.אין שום פסים לבנים.הפסים לבנים מופיעים רק שהוינדוס עולה,וכאשר מכבים את המחשב.
בכל אופן בתור התחלה החלטתי לקנות שבוע הבא את הספק כח הזה: Seasonic 430W S12II-430 RETAIL
אני לא מאמין שזה יעזור לפתור את הבעיה,אבל בכל זאת.
השאלה היא אולי באמת הלוח אם נדפק?אבל אם הוא נדפק אז למה הפסים לבנים מופיעים רק בהפעלה וכיבוי של המחשב ולא כל הזמן.
כמו כן גם הקול לא עובד.
אולי אין לי ברירה אלא לקנות לוח אם אחר.השאלה היא ממה באמת נובעת הבעיה....אני לא רוצה סתם לקנות חלקים.
נסה שוב להתקין מערכת הפעלה, אוליי משהו הותקן לא טוב, ורצויי מדיסק אחר ודריירים אחרים בשביל לוודא שזו לא בעיה של התוכנה. בכל מקרה במקרה הכי גרוע תיקח אותו למעבדה לפניי שאתה סתם קונה חלקים, ותבקש מהם דו"ח של מה תקין ומה מקולקל.
אני מניח שאתה משתמש בגרפיקה המובנית. זה נראה כמו בעיה של לוח, אם לא היית אומר שהבעייה התחילה לאחר הפרמוט.
פרמט שוב.
דרייברים מתאימים.
תנסה לעלות עם לייב CD של לינוקס בכדי לראות אם הבעיה מתרחשת גם שם.
פרמטת מ-xp ל-7? אולי אין דרייבר מתאים ל-x1250 המובנה שיש לך?
זה קורה גם בביוס?
תעלה סקרינשוט ממערכת ההפעלה, זה יועיל :)
פרמט שוב.
דרייברים מתאימים.
זה קורה גם בביוס?
פרמטתי שוב,זה עדיין קורה.אין קול במחשב,הרמקולים משמיעים רעשים מוזרים.ברגע שחיברתי את הרמקול לאייפון או ל-MP3 הרמקולים עובדים כמו גדולים.
הורדתי דרייברים מהאתר של אסוס.ללוח אם הזה יש דרייברים של הכל עבור וינדוס 7 64.
כמו כן החלפתי גם ספק כח לסיסוניק 430W.
בקיצור אני חושב שהלוח אם נדפק חלקית,דפק את הכרטיס קול,ואולי גם את הכרטיס מסך חלקית.לא יודע מה עוד יכול להיות.האמת שגם לפני הפירמוט המחשב לא היה פעיל כי הזכרונות לא היו תקינים,עד שהחלפתי שוב זכרונות.
מרגיש כמו לוח אם תקול.
השאלה היא כזאת:
אם אני אחליף כעת רק כרטיס קול,האם זה יהיה בסדר?
אני מבין או חושב שאני מבין שהלוח אם נדפק בגלל שהספק כח הקודם שהיה לי כנראה עשה את שלו ודפק את הלוח אם.
מצד שני המחשב עובד רגיל,האינטרנט עובד מצויין,רואים בו סרטים בצורה טובה,הכל עובד טוב.
הדבר היחיד שמפריע בתצוגה הוא:שבעת הפעלת המחשב או כיבויו מופיעים פסים לבנים על המחשב לכמה שניות וזהו.
מה שמשגע אותי שאם הלוח אם נדפק למה הוא בכלל ממשיך לעבוד.
השאלה היא עכשיו אחרי שהחלפתי ספק כח,האם יעזור שאני אחליף רק את הכרטיס קול,וזהו?האם זה ישמור על הלוח אם במצב תקין?
לא.
עוד חודש המחשב יכול גם להפסיק לעלות.
הלוח יכול לעשות בעיות רק בתפקודים מסויימים, למשל הגשר הצפוני מתחיל לאבד את זה (התנתקות של חיבורי הbga בשל התרחבות והתכווצות טרמית למשל) וזה כבר מחרפן את ההתנהגות של הליבה הגרפית המובנית. אני מניח שאתה משתמש גם באודיו המובנה. וזה יכול לנבוע מאותה סיבה. אם אתה משתמש בכרטיס אודיו חיצוני, לך לבדוק אותו על מחשב אחר.
משתמש בכרטיס אודיו המובנה.
אגב הכרטיס אודיו המובנה שיש לי בלוח אם הוא מסוג:
AC97
או:High Definition AUDIO
פשוט אתמול פתחתי את הביוס וראיתי שהכרטיס קול המובנה מוגדר על: High Definition AUDIO ושיניתי אותו ל: AC97.[אחרי זה גם הורדתי את הדרייבר של ה-AC97 אבל לא עזר כלום].
הלוח אם המובנה הוא :http://www.asus.com/Motherboards/M2AVM/
תחפש דרייבר נורמאלי לזה:
ALC883 realtek. מובנה אך בשבב נפרד ולא בצ'יפסט.
בכל מקרה נשמע כמו לוח מתפגר. מזל טוב.
אופציה א'- קנה לוח חדש. הכי בטוח והכי מהיר.
אופציה ב'- לא מומלץ ולבעלי לב אמיץ שאין להם מה להפסיד ויש להם הרבה מה להרוויח- להסיר היטסינקים למיניהם ולאפות את הלוח כמו כרטיס מסך. לא יכול להבטיח לך כלום, אם יש לך זמן ורצון משוגע לעשות את זה אתה מוזמן לעשות זאת.
אופציה ג'- האופציה המיוחדת. אם יש לך במקרה גישה לכלים מתאימים (אקדח אינפרא-אדום למשל), גישה למי שיש לו גישה לכלים הללו, או גישה למי שיש לו את הגישה למי שיש לו גישה לכלים הנ"ל, אתה יכול לנסות לחדש את ההלחמה בעצמך. רק אם יש לך ::)
אני אנחש שתלך על אופציה א'. :)
הנה מצאתי את הדרייבר שאמרת: http://drivers.softpedia.com/get/SOUND-CARD/REALTEK/Realtek-HD-Audio-Driver-267-for-Vista64-Windows-7-x64.shtml
השאלה שלי היא כזאת:
האם בביוס להגדיר את הכרטיס קול למצב:
1.AC97[זה המצב שבו הוא כעת].
או למצב:
2.High Definition AUDIO
זהו אני מנסה ניסיון אחרון,ואחרי זה כנראה ארים ידיים.
תנסה פעם זה ופעם זה, מה יש לך להפסיד כל-כך? :nixweiss:
בכל מקרה אולי תלך על לוח חדש.
הכי זול ב-ksp דומה מאוד במחיר ליד שנייה פה בפורום... :-\
http://ksp.co.il/?uin=16860
באייבורי יש דגם יותר בזול:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9670
מחיר דומה ב-tms:
http://www.tms.co.il/product/7782
אותו סיפור ב-rsm:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1590
ומשהו דומה מזיגזג והאתר הזוועתי שלהם:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=528&products_id=13653
זאפ כפרות לא מדוייק כמוני ;D :
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=786729
אם יש חנויות שנעלבו שלא כללתי אותם, או אנשים שנעלבו שלא כללתי חנות מסויימת זה מה יש. מוזמנים להציע הצעות טובות יותר כאן.
אז כמו שאתה רואה, המחירים האופיינים ללוח רלוונטי הם בין 230 שקל ל-300. אל תתן שיקנו אותך בשביל-40 שקל, קנה רק מחנות שאתה סומך עליה. גם אם היא לא ברשימה הזו.
תבלה :xyxthumbs:
מחיר דומה ב-tms:
אותו סיפור ב-rsm:
תבלה :xyxthumbs:
ראשית תודה.רוב הלוחות שציינת הם למעבדי AMD בסוקט AM3.המעבד שלי זה הוא סוקט AM2.
גם חלק מהלוחות שציינת תומכות רק בזכרון DDR3.אני כרגע על זכרון DDR2.
בקיצר אני צריך המלצה על לוח אם מובנה אמין וטוב שיתאים למעבד ולזכרונות שלי מסוג DDR2.
בתודה מראש לעוזרים.
שי
למיטב זכרוני יש תאימות לאחור של הסוקטים, בוודאות יש תאימות של AM2+ ל-939.
בקשר לזכרונות זה באמת בעיה.
תעשה מחקר קטן ותחליט מה אתה קונה... או שתלך על מפרט חדש לגמרי- זכור לי שאפשר להשיג שילוש חביב של amd בפחות מ-900 שקל (a4).
אין כזה דבר תאימות בין 939 ל AM2, פיזית הם שונים.
זכרונך לא רלוונטי במקרה הזה כי אם תסתכל על רשימת המעבדים שנתמכים בלוחות החדשים - לא תראה את המעבד שלו. ל AM3 אין תאימות לאחור ל AM2 (ל AM2 ו AM2+ יש תמיכה במעבדי AM3).
