בעיה ב-PRIME 95
אני מנסה לבדוק יציבות של המערכת ב-PRIME95... פתחתי אותה הפעלתי הכל טוב ויפה אני רואה גם שהפריים עשה כבר את
הבדיקה הראשונה אבל שום דבר לא קורה ולא זז... אחרי 40 דקות שהפריים פתוח הוא מציג לי רק בדיקה אחת והטמפ' לא השתנו במעלה
אחת אפילו... מה הבעיה פה ? יש לי וינדוס אקס פי אם זה עוזר במשהו.. לפני זה כשהיה לי98 לא היה שום בעיה..
אני מצרף תמונה של הפריים אחרי 40 דקות שהוא פתוח :
http://members.lycos.co.uk/csboy4ever/primeproblem.JPG
בבקשה עזרה אני לא יודע מה לעשות כבר...
אגב אם התמונה קטנה אפשר להגדיל אותה :)
Options / Totrure test
File / stop
אתה מתכוון
test >> stop
ואז
options >> torture test...
וככה בדיוק עשיתי אבל שום דבר לא קורה..
תתקין את התכנה שוב.
אתה תראה שהיא פועלת כי כל כמה דקות היא עושה שורה חדשה כשנגמר חיפוש מספר.
אני יודע איך היא עובדת.... עם הוינדוס 98 היא לא עשתה לי בעיות בכלל ועבדה מצויין גם באוברקלוק...
משום מה ב-XP היא עושה בעיות... למרות שעכשיו היא דווקא עובדת טוב.. מדי פעם היא משתגעת ומחליטה לא לעבוד :-\
לך תבין... ::)
אז תבדוק יציבות עם תכנה אחרת . יש תכנה בשם hot cpu tester pro שבודקת יציבות , תכנה לא רעה בכלל.
אני בודק יציבות גם עם התוכנה cpu burn-in שאמורה לפי מבדקים לאמץ את המערכת הכי הרבה שאפשר..
אבל לא יודע אני סומך על הפריים ואני אוהב לראות אותה עובדת :P זה נותן לי יותר ביטחון... בכל אופן היא רצה עכשיו כמו שצריך..
שיחקתי אתה קצת והיא עובדת ;) תודה לעוזרים
