25% עומס על המעבד. לא ברור לי איפה צוואר הבקבוק
שלום,
**לא בטוח שזהו הפורום הנכון - תקנו אותי אם כך המצב ולאן להעביר. תודה.
תוכנה משתמשת רק ב-25% מיכולת המעבד. לא ברור לי איפה צוואר הבקבוק.
נתקלתי בתופעה בפעולות שונות. אתן דוגמה ספציפית:
מדובר בפעולה של קריאת קובץ טקסט ועיבודו לקובץ שמע mp3.
לא משנה באיזו תוכנה ספציפית מדובר (בכוונה לא מצויין), זו התופעה עצמה שמעניינת אותי.
גודל קובץ הטקסט הוא 250~ KB, והגודל הסופי של קובץ השמע הוא בסביבות 80~ MB, כשזמן התהליך הוא 30+ דק' (!!).
המערכת שלי:
Asus P5QPL-AM (sata 2), Intel Q8200, Kingston 2*1GB DDR2 800, Intel 510 120GB SSD, Windows 8 32bit.
אני מודע לכך שהמערכת לא חזקה וחדישה במיוחד, אבל לשימוש יומיומי רגיל מספיקה בהחלט.
- בהתחשב בגדלי קבצי המקור והתוצר, לא נראה לי שהבעיה היא הכונן הקשיח, מה גם שלפי task manager עומס השימוש על הכונן הוא בסביבות ה-0%.
- זיכרון הראם גם הוא לא זריז במיוחד - DDR2 800Mhz, אבל שוב, בהתחשב בגודל הקטן של הקבצים, אני בספק אם הוא מהווה הגבלה (הנפח עצמו לא מגביל - 40% +/- בשימוש).
אני לא מכיר דרך לנטר את השימוש ב-bandwith של זיכרון הראם אל ה-NB/מעבד - אשמח לדעת אם יש דרך כזו כדי לאבחן (חיפשתי, לא מצאתי - בספק אם יש).
- השימוש במעבד הוא 25% כמו שאמרתי - 25% מכל אחת מארבע הליבות, לא 100% מליבה בודדת והשאר במנוחה (שוב, לפי ה-task manager).
אני לא רואה שהתהליך תופס את כל רוחב הפס/יכולת של אף רכיב כלשהו - לא מבין איפה צוואר הבקבוק!
קובץ התוצר קטן כל כך (לא מכיל מידע מסובך גם ככה) שנראה לי שאורך התהליך צריך להיות פחות מ-5 דק'.
אז זהו - זה המצב.
אשמח לתגובות, להסבר למה זה קורה, ובעיקר אם אפשר לעקוף את המגבלה הזו!
יום עצמאות שמח!
נראה שהתכנה יודעת להשתמש רק בליבה אחת.
תודה אור, אבל אני לא בטוח - כמו שרשמתי:
אם כל 4 הליבות עובדות, אפילו אם רק ב-25%, זה לא אומר שהתוכנה כן יודעת להשתמש ביותר מליבה אחת?
אם אני טועה אשמח כמובן שתתקן אותי.
איך אתה יודע שכל 4 הליבות בשימוש? תעלה תמונה של מנהל המשימות בזמן ביצוע הפעולה.
בדרך כלל תכנות כאלו פשוט לא מנצלות יותר מליבה אחת.
מעניין. מעקב.
תמונת מסך וסרטון של דקה מהתהליך:
נראה לי שזה קשור לתוכנה,לא צריכה להיות הגבלה וכמו שרואים אין צווארי בקבוק (כאן בכול אופן).
יכול להיות שהתכנה משתמשת בכרטיס הגרפי והוא המגביל...
תריץ GPU-Z ובכרטיסיה השנייה ניתן לראות את השימוש בכרטיס הגרפי.
איזה כרטיס מסך יש לך?
תוריד process explorer
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx
תפעיל אותו ודאבל-קליק על הפרוסס שלך יפתח חלונית עם גרפים פרטיים של הפרוסס
תשים לב לגרף ה-IO
:xyxthumbs:
תודה על התגובות.
אור - התוכנה לא משתמשת בכרטיס הגרפי (gigabyte 9600gt) לפי GPU-Z וגם לפי process explorer.
ניר - הקלטתי את מסך הגרפים של התהליך. הפיקים הגבוהים הם בסביבות 5MB, והשאר סביבות 1MB מינוס. אני לא יודע על אילו input/output מדובר... (RAM? HDD? CPU?)
tmpusr - תודה, גם אני מתחיל לחשוב שכך המצב... כנראה התוכנה יודעת להשתמש רק בליבה אחת, והשימוש קופץ כל הזמן בין הליבות כך שנראה שכל הליבות משתתפות ב-process. (?)
ככה זה עובד. לדוגמא בהרבה משחקים ללא הגבלת FPS, אתה מצפה שהכ. מסך או שהמעבד יהיו על 100% שימוש והשני ביניהם יוגבל, אבל זה לא עובד ככה. שניהם יכולים לפעול על 60% לדוגמא אצלי בBF3.
אכן נראה שהתוכנה יודעת להשתמש רק בליבה אחת כמו שאמרו לפני
כדי לוודא - תסתכל על לשונית THREAD בחלון של בפרוסס
אתה תראה שם מס' ת'רדים אבל כנראה רק אחד יראה לצריכת CPU
התכנה מנצלת את כל הליבות.
הוא כבר העלה תמונה (אפילו סרטון), אבל רובכם לא בדקתם.
בדקנו, הסתכלנו - והיא לא.
תראה את התמונה שהוא העלה, שימוש גבוה בכל הליבות. :jump:
