No Signal בכניסה ויציאה ממשחקים.
אהלן חברים,
יש לי בעיה מוזרה בכניסה ויציאה ממשחקים.
כשאני נכנס ל BF3 עם הרזולוציה הרגילה בDESKTOP 1280X800 המסך נהיה כחול וכותב No signal , אך אני שומע את המשחק רץ,
לחיצה על ALT+F4 מחזירה אותי לדסקטופ , גיליתי שכאשר אני משנה רזולוצית דסקטופ לNATIVE זה עובד והמשחק רץ. או לחילופין אם אני מעלה את המשחק כחלון ( ALT+ENTER)
יש לציין שאני יכול להריץ רזולוציות גבוהות כמו 1900 + אבל קורה שאני שם רזולוציות נמוכות ממנה ושוב הבעיה חוזרת..המשחק נעצר ,מסך כחול NO SIGNAL הדבר קורה ברזולוציות מסויימות..
קורה גם ב far cry 3 וב FSX , המשחק פועל ואז כשאני יוצא לדסקטופ אני שוב מקבל את המסך ואז חייב לעשות RESTART למחשב דרך הכפתור.
הבעיה ביציאה יותר מטרידה אותי..
פירוט מחשב:
I5
GTX660 OC מחובר למסך "32 בתצורת מתאם VGA ל DVI כי אין לי במסך DVI , וב HD אין שום רזולוציה שמתאימה ורואים גרוע.
נא עזרתכם.
תמיד תריץ על הרזולוציה הטבעית.
יכול להיות שתדר הרענון שונה והמסך לא תומך בו.
זאת אומרת תמיד לפני שאני נכנס למשחק לשים NATIVE ואז לשחק עם רזולוציה איך שאני רוצה בתוך המשחק?
איך אני בודק תדר רענון?
אגב שכחתי לציין שהדרייבר מעודכן..
איזה סיבה יש לך להשתמש ברזולוציה שהיא לא native באופן כללי?
זה נראה הכי טוב..
היא נורא נמוכה 1024X786 זה פשוט מגעיל..
דרייבר מעודכן?
דרייבר מעודכן?
חיובי,זה משגע אותי שאם אני עובד על רזולוציות גבוהות במשחק 1900+ זה פשוט לא יכול לחזור לדסקטופ כמו שצריך.. :facepalm:
אז היא לא האמיתית, המחשב לא מזהה את המסך שלך טוב.
מחוברים אולי כמה מסכים למפצל במקרה?
מסך 32" זה בטח 1360*768 או 1280*768.
אשמח להסבר לגבי מה זה לא אמיתית ..
מחובר מסך אחד ויחיד, רשמתי למעלה שה NATIVE שלי זה 1024*786
זה מסך 32" רחב, כן? (lcd/פלזמה/אנערף)
אם כן לא הגיוני שהרזולוציה היא 4:3..
תבחר אחת מאלו שאמרתי ותראה אם הן נראות טוב..
