שאלות כלליות על כמה וכמה כרטיסי מסך
חלק מהשאלות למטרות ידע כללי וחלק להחלטה איזה כרטיס אני מעוניין לקנות
דבר ראשון הייתי רוצה לדעת מה המחיר של TI4200 איפה אפשר להשיג אותו היום, ועד כמה הוא טוב (מה התמיכה שלו באפקטים יחסית לכרטיסים של היום)
דבר שני איך כרטיסי ATI RADEON בגירסאות ה SE
איך כרטיסי ה FX5600 , המחיר שלהם לפי מה שראיתי לא גבוה בכלל בסביבות ה 650-700..
בכל מקרה גם ראיתי כמה רדאונים (9600) במחירים כמו 650 שקל, אבל חברות כבדות יותר כמו ספיר מוכרות ב850, למה ההבדל הזה
מה ההבדלי ביצועים בין כרטיס R9200 שבא עם 128ביט, ועולה בסביבות ה 450 שקל
לבין כרטיס FX5600 שנמכר היום בסביבות ה 650 שקל
אל תיגע ברדאונים מסדרת ה-SE, בתחום המחירים הזה הם חלשים להחריד, במיוחד ה-9200.
ה-9600SE גם חלש מאוד מאוד יחסית לכרטיסים אחרים.
אם אתה לחוץ בכסף ויש לך רק 450 שקל אז לך על ה-9200 הרגיל כי 5200 במחיר הזה קשה למצוא אחד עם 128 ביט.
אם יש לך אפשרות להימתח לאיזור ה-600 שקל הייתי הולך על ה-TI אם תוכל למצוא, עם 128 מגה.
הטיאיי הוא הכרטיס הכי חזק באיזור המחירים הזה למרות התמיכה של ה-5600 בדיירקט איקס 9.
ה TI4200 יותר טוב מה FX5600 ????
מבחינת ביצועים כן, מבחינת אפקטים לא.
תחליט אתה מה אתה מעדיף.
fx5200 אתה יכול להשיג ב380 שקל. ו5600 ב550 שקל. ישנם עוד כרטיסי מסך שנכנסים לתקציב שלך. הfx5600 וradeon9000 pro
. אני לא יודע איך ה9000 פרו אבל הfx5600 הוא כבר כרטיס לא רע בכלל יחסית ל5200.
5600 ב-550 שקל זה 90 אחוז שאתה מדבר על ה-XT, שזה 5600 עם 64(!) ביט וחלש יוןתר גם מ5200 עם 128 ביט.
הרגיל עם ה128 ביט באמת לא רע, אבל הטיאיי עדיין יותר טוב, שוב פעם מבחינת ביצועים ולא אפקטים עקב החוסר תמיכה בדיירקט איקס 9.
זה 100% 128 ביט , אני לא יודע אם אפשר להעלות לינק של חנויות אז אני אתן את הלינק של inno3d .
http://www.ivmm.com/inno3d/geforcefx/products_gf_fx_5600.html
זה הכרטיס .
דרך אגב איך ה9000 פרו ?
ראיתי באינטרנט כמה דגמים:
ה INNO3D כמו שאמרו ב550 שקל
אותו דגם עם 256מגהבייט זיכרון, ב 100 שקל יותר
(בדף המוצר כתוב 128ביט אבל אני עדיין לא יודע אם זה בדיוק מה שהם מוכרים)
Soltek ב 680
וAbit Siluro ב760
אני כמעט בטוח (90%) ששתי הדגמים האחרונים שאמרתי באים ב128ביט
אבל זה כבר במחיר שאולי אני יכול להשיג כרטיס טוב יותר
עד כמה שהבנתי ממכם ה 5600 לא כזה אטרקציה (סביר...)
אז מה אתם אומרים ?
** חשוב לי ביצועים אבל גם אפקטים זה דבר שחשוב לי,
ועד כמה שהבנתי מחברים שלי ה TI4200 כרטיס סוס אבל עוד חצי שנה עד שנה הוא כבר לא יוכל להפעיל אפקטים יפים במשחקים
וזה חבל לי כי אני היום עם MX440 ואני מבואס שהוא לא יכול להפעיל אפקטים במשחקים **
עריכה: ועכשיו אני רואה שיש את הכרטיס הזה:
http://www.albatron.com.tw/english/it/vga/overview.asp?pro_id=48
ב600 שקל, אבל לא זמין במלאי (ואני לא יודע כמה זמן יקח להם להשיג כרטיס כזה שכבר לא משווקים)
זה הכרטיס .
ם אם רשום זה לא אומר שלא נותנים לך את המוחלש, לא חסרות דוגמאוות של הטעיות של החנויות שלא יודעות בעצמן מה הן מוכרות, ואני יכול להביא לך לא מעט דוגמאות על הFXים במיוחד ה5200.
בכל אופן, בהנחה שזה 128 ביט, המחיר טוב. אם אתה לא מוצא טיאיי במחיר דומה או שרוצה יותר אפקטים (ושוב אני אומר, פחות ביצועים- את זה אולי ניתן לפתור ע"י OC אבל לא כדאי להסתמך על זה) אז לך על ה5600.
מה שמציק לי עכשיו זה שהמשחקים לא רצים לי במהירות טובה עם אפקטים
בלי אפקטים הם פועלים טוב חחחח
בכל מקרה לחבר שלי יש ABIT SILURO FX5200 שהיה כתוב בדף המוצר בKSP שזה 128ביט ונמכר ב 64ביט
המהירות אצלו ואצלי בערך אותו דבר רק שלו יש יותר אפקטים, שזה גם סבבה
בכל מקרה.....
ההשוואה שאני שואל אותכם כרגע זה נגיד
אני יורד מה FX5200 כי אין הרבה 128ביט בארץ וה64 לא שווה
ואני יורד מהTI כי אני לא מוצא אותו זמין באף חנות
מעל 850 שקל אין לי כרגע
אז האפשרויות שלי הם
fx5600 מול ה r9200
עכשיו אני יודע על בליינק של r9200 יש 128ביט, והמהירות שעון של המעבד 200 ושל הזכרונות 400..
לfx5600 יש מחירים שונים לגמרי בארץ, יש חברה שמוכרת ב 550 ויש 650 ויש 800.. אז אני לא יודע על מה הכי כדאי לסמוך שאני מצד אחד יהנה מהמוצר מצד שני לא יזרוק סתם כסף..
אם אין לך כרגע 850 שקל או שתתאמץ יותר (מישהו פה נתן קישור לאולסייל והמחיר מאוד שווה) למצוא טיאיי או שתחסוך לסכום של 850 שקל שם אתה יכול להשיג 9600PRO שעולה עשרות מונים על הכרטיסים המוצגים פה.
אני יחפש מכרזים אפילו שאני שונא את זה כי תמיד דופקים לי אחריות באיזה מעבדה לא מוכרת שלא מבינים כלום מהחיים שלהם...
את ה TI4200 לא מצאתי זמין בשום מקום
אז מה שנשאר בגדר מחירים שלי זה רק:
ה RADEON 9200 - מצאתי גירסא עם 128ביט!! ב450 שקל
וה FX5600 שכנראה עם 64 ביט - ב 550 שקל
ו RADEON 9600 עם 64 ביט - ב 650 שקל
מה אתם אומרים?
שתחסוך עוד קצת כסף אם אתה רוצה לראות שיפור ביצועים שיהיה שווה תהשקעה..
מעניין דיברתי עם KSP והם אמרו לי שהם לא חושבים שיהיה הבדל בין כרטיסי 64ביט ו128ביט..
בכל מקרה אתם אומרים שלא ה FX5600 ולא ה R9600 עם 64ביט שווה
אז באמת אני יעלה את התקציב שלי ויקנה משהו אחר יותר רציני
תודה רבה
