שדרוג מחשב ב2.0K~3.0K שקלים לצורכי גיימינג
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000~3000 לשדרוג משחב גרוטאה לגיימינג
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? - לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - 100~ במקרים די קריטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: - המחשב מיועד בעיקר לגיימינג כבד
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF3 crysis 3 FARCRY 3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). - מסך 24" בFULL HD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? - גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יפורט בהמשך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 2
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - חשבתי על אייבורי מכיוון שחויית השירות שלי משם היא דיי טובה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן
אני מתכנן שידרוג מחשב קיים ישן לצורכי גיימינג, להלן המפרט הקיים:
לוח אם G31 של GIGABYTE
זכרון קינגסטון סטיק בודד של 2G
מעבד E5300 DUAL CORE קירור סטוק
מאוורר ניראה לי AC לא בטוח
כרטיס מסך סטוק של לוח האם
ספק גנרי של EZCOOL 500W
הארד דיסק של WD 320 GB
מארז של GIGABYTE luxo m1000
כונן אופטי של LG
חשבתי להשאיר את המארז,הארד דיסק,זכרון,מאוורר ואת הכונן האופטי,כנראה שזה יהיה שדרוג של לוח האם + מעבד + כרטיס מסך
אך רציתי לפרסם את זה פה כדי לקבל מחדש חוות דעת והכוונות
תודה מראש לעונים!
ספק?
תודה על ההערה,הייתה לי הרגשה ששחכתי משהו,תוקן!
EZCOOL זה ספק נוראי שתדע.
לגיימינג כבד לא רציתי לרדת בכרטיס מסך ולפגוע בביצועים על מנת לשלב קשיח עדכני ומהיר יותר. אבל אני מאוד
ממליץ לשלב אחד בהקדם:
מעבד:
Intel Quad-Core i5 3470 3.2Ghz 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪889
קירור למעבד:
Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D2V for 1155 Sata3/USB3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪308
ספק כוח:
SeaSonic ECO 500W Active PFC, 2X PCI-E 6/8, 34A / 12V Single Rail 220V Only
כמות: 1 - מחיר: ₪285
זיכרון:
Corsair 8Gb CMV8GX3M1A1600C11 CL11
כמות: 1 - מחיר: ₪299
כרטיס מסך:
Sapphire 7870 XT 2GB GDDR5 with BOOST DP Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪1187
סה"כ: ₪3012
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2952 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/g5w4hs3y
הוא גנרי,אז כן.
למה לא לקחת סטיק של 2גיג בנוס לסטיק הקיים, אפילו OS של 64 ביט מנצלת רק 4 לא?
)or should i stand corrected(
ה I -5 הולך להיות outdated בגלל יציאת המעבדים החדשים?
אני מצטער על הטרחה המיותרת אבל אם תוכל להרכיב מפרט לפי המלאי של אייבורי זה מאוד יעזור לי תודה מראש!
הזכרונות שיש ברשותך לא יתאימו ללוח החדש.
אין הגבלה בכמות הזכרון למערכת הפעלה 64 ביט. לא ריאלית בכל מקרה. ההגבלה תבוא הרבה לפני מהלוח. לא רלוונטי בשני המקרים בכל מקרה.
ממש לא. מרבית השיפור בדור המעבדים הבא יתמקד בשיפור הליבה הגראפית המובנית, מעבר לכך אין שינוי מהותי מידי.
אפשר לחכות, אין טעם ממשי.
התכוונתי ש-ezcool זה ספק גרוע במיוחד.
אין באיבורי אפשרות להרכיב מפרט, חפש את הרכיבים הללו שם מקסימום בשינויים זניחים.
קח בחשבון שאני לא חושב שיש את הXT במחיר כזה באייבורי אם בכלל. אפשר לבנות בksp גם אם
זה יצא מעט יקר יותר.
טעות שלי סליחה,לא ציינתי שאיזור הרכישה יהיה באשדוד, אז אם תוכל להרכיב את המפרט הזה בKSP זה יהי מאוד מוערך,תודה!
(במסגרת התקציב כמובן)
אם אתה נמצא באיזור אשדוד שווה לשקול את IQPC שהיא חנות זולה ומקצועית.
זה יראה כך:
מעבד:
[..] INTEL 3470 : IVY BRIDGE, CORE I5, S1155, 3.2Ghz - TRAY - זמין במלאי ₪884
לוח אם:
[..] ASROCK B75M R2.0 - זמין במלאי ₪378
זיכרון:
[..] ADATA PREMIER 8192MB DDR3 1600 CL11 ₪318
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD7870XT w/ BOOST 2GB GDDR5 - RETAIL - לרכשי מחשב חדש ! ₪1147
ספק כוח:
[..] SEASONIC ECO 500W : SS-500BT ₪287
קרור למעבד:
[..] COOLERMASTER HYPER 101 ₪71
הרכבת מחשב:
[..] קניית מוצרים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪3085
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 2% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
יוצא מעט יקר יותר אבל כולל לוח מפוצ'ר יותר וקירור עדיף. אפשר ללכת על לוח על לוח מעט זול יותר וקירור סטוק ולחסוך כמה
שקלים. אבל ההפרש במחיר יהיה זניח.
מפרט מ-KSP יראה כך:
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 3470 3.2Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Alpine 11 Pro Rev.2 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0 LGA1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1600, PCI-E, VGA 1
זכרונות: זכרון מחשב Kingston ValueRam 8GB DDR3 1333Mhz 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Sapphire Radeon HD 7870 XT BOOST 2GB 1
ספקי כוח: ספק כח SeaSonic ECO-500 1
מחיר החבילה: 3060 שקל
לרכישה
<div id=rtl>
ההבדל הגדול הוא בלוח שאינו תומך ב- SATA3\USB3, לוח תומך יחרוג מהחריגה המקסימלית.
אז המצב הוא כזה אז אין שום סיבה שלא ללכת על מפרט מIQPC,תודה רבה אעדכן בהמשך!
