לא מצליח להתקין דרייברים לכרטיס מסך
שלום,
לפני כמה ימים ניסיתי לחבר טלוויזיה בנוסף למסך מחשב לכרטיס המסך שלי. היו לי בעיות עם זה וניסיתי כל מיני המלצות שראיתי ברשת (התקנת גירסאות ישנות של ati catalyst, לנקות את הדרייברים עם תוכנות כגון driver sweeper ןכדומה).
בסוף פתרתי זאת ע"י חיבור הטלוויזיה למחשב בעזרת כרטיס המסך onboard.
הבעיה עכשיו היא שכרטיס המסך החיצוני שמחובר לא מזוהה טוב ע"י ווינדוס. בdevice manager יש סימן קריאה לידו, ובסטטוס כתוב:
Windows cannot start this hardware device because its configuration information (in the registry) is incomplete or damaged. (Code 19)
ניסיתי להתקין את הגירסא האחרונה של הדרייברים וזה לא עזר. ניסיתי להסיר את הדרייברים בעזרת amd cleanup utility ואז להתקין וגם זה לא עוזר.
ממש אשמח לעזרה מצידכם.
ווינדוס 8 עם gainward hd 4850 gs
תבטל את הכרטיס אונבורד בביוס(הוא מוגדר שם), לאחר מכן תסיר את הדרייבר שלו.
גיליתי שדרייבר סוויפר לא ממש מסיר טוב, מירוב כל הדרייברים שהתקנתי והסרתי הגעתי לדרך הבאה שהכי הועילה לי.
תסיר את הדרייבר מלוח הבקרה>הוספה/הסרה, תנקה עם driver fusion (שאריות amd),תאתחל את המחשב ותבצע חיפוש ב-driver fusion
הוא ימצא עוד ואז תסיר...לאחר מכן תתקין את הדרייבר האחרון.
:yelclap: :yelclap: :xyxthumbs:
ממש תודה.
אני יכול להפעיל שוב את כרטיס המסך של לוח האם או שזה יגרום לבעיות?
