עזרה ב OC ל 3570k (מתח סטוק גבוה?)
ניסיתי עם מתח 1.3
CPU PLL על 1.7
קרס
מתח 1.3
CPU PLL על Auto
קרס
אלה ההגדרות שכרגע נראות יציבות בבדיקת Prime95 על In-Place FFT large
עבר כבר 20 דקות..
CPU Clock Ratio: 44
Intel(R) Turbo Boost Tech: Disabled
CPU C1E: Disabled
C3/C6 State: DIsabled
CPUT Thermal Monitor: Disabled
CPU EIST Function: Disabled
CPU Vcore: 1.32
Dynamic Vcore(DVID): ---
CPU Vtt: Auto
CPU PLL: Auto
IMC: Auto
Dynamic GFX Core (VAXG DVID): Auto
Vcore Loadline Calibration: High
בפועל הוא מראה מתח של 1.284 בFULL LOAD בתוכנה CPUZ
טמפ מקסימלית
65-73-72-71
והטמפ בחדר דיי גבוהה..
הערות\טענות\שינויים ?
תמונה:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ag3XxRBv9SnJdHJmS1hPUk1zRlZPM3lFckFxMkdvdEE#gid=0
רשימה מסודרת :)
אתה חושב שעדיין אפשרי להגיע למתח נמוך יותר ? ע"י שיוני ערכים אחרים או משהו ?
לי ניראה שהמעבד אוהב חשמל (הרי זה ידוע שלא כל המעבדים זהים)
לא חושב זה המינימום :-X :-\
אגב, לאחר 20 דקות ב Crysis3 המחשב קרס BSOD
041113-8718-01.dmp 11/04/2013 15:15:47
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
0x00000050
hal.dll+166b1
יש מצב שזה קשור לזה שהדלקתי חזרה את
CPU EIST Function
הגיוני בהחלט תבטל אותם ותבדוק שוב, אם אכן המערכת לא יציב אז זה עניין של עוד מתח אולי.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
1. איזה הגדרות מומלץ לשנות כדי ליעל את ה OC וליצב אותו
2. האם צריך לכבות את ה C1E \ C3\C6 \ CPU EIST ומדוע?
3. למה המתח בחירת מחדל של המעבד מאוד גבוה ?
4.הורדת ה CPU PLL ל 1.7 יכולה לפגוע במעבד ?
5.האם צריך לשנות את הערכים ב VCORE LLC ומדוע?
6. שמתי לב שישנה אפשרות חדשה בביוס שהיא "Internal CPU PLL Overvolatge", יש צורך לשנות אותה?
7. במידה VCORE מוגדר על offset של מינוס 0.030 יש מצב שהמעבד ישתמש ביותר מתח ממתח סטוק ?
אני מניח שכבר עשית שינויים אז 1 לא רלוונטי
2 - ממש לא, אם אתה רוצה אתה יכול לכבות את זה כדי להיות בטוח שאם הבדיקת יציבות פישלה אחרי 12 שעות זה לא היה בגלל זה ולא תצטרך להריץ מחדש. אבל זה מיתוס מפגר
3- כדי להבטיח שאפילו המעבד הכי גרוע יעבוד תקין, במילא זה לא יכול להשרף אפילו עם הקירור של אינטל במאמץ מלא .
4- לא , אפשר להוריד גם ל1.5, אבל זה לא בהכרח יעזור מה שתעשה שם, זה יכול לעשות להפך, לאוברקלוק רגיל אין טעם להתעסק בזה (רק לתדרים גבוהים מאוד)
5-אתה צריך למצוא ערך LLC שישמור על מתח זהה במאמץ למתח של המנוחה. LLC נמוך - המתח במאמץ יפול , ולהפך .
6-חרשתי את כל האינטרנט , תסמוך עליי שבאמת קראתי כל מקום שהזכירו את המשפט הזה, ואין מישהו שידע לענות לך.
7-שלא תעז לגעת באפשרות הזאת , הוא רושם לך שם 1.2 ואז אתה רושם לו -0.1 לדוגמא, ופתאום יוצא לך 1.4 בכלל ונשרף לך המעבד תוך שניה בבדיקת מאמץ. האפשרות הזאת מקולקלת לגמרי בלוחות גיגהבייט, קראתי על מלא שזה נתן להם 1.4 וולט למרות שהם כיוונו להרבה יותר נמוך , גם TIME TO LIVE CUSTOMS - הוידיואים של OVERCLOCK אוסטרליה אם אני לא טועה, הם הדגימו שם שזה נותן מתח גבוה מאוד בלי שום סיבה .
גם EXTREME PWM PHASE CONTROL לא רלוונטי, אתה תקבל אותו דבר על הגדרות שונות בבאנצ'מארקים ואותו חום למעבד. יש מצב לפי מה שהבנתי שהמייצבי מתח של המעבד יהיו יותר חמים במנוחה ממה שאפשר, במקום לחסוך PHASE-ים... אבל במאמץ זה לא משנה.
נערך על-ידי 11GnR
אחי יש לנו אותו מעבד ולוח דומה(אותו ביוס) קבל סרטון:
תעשה בדיוק מה שהוא עושה מדקה 5:00 עד דקה6:45 וזהו... אני ככה כמעט שנה על 4.5 יציב ...OC בדקה וחצי...
למה לכבות THERMAL MONITOR ? זה יפעל רק אחרי 90 מעלות כדי לעזור למעבד שלך לא להשרף .
מה הקשר לשנות את המגבלות זרם והספק של הטורבו ? הוא בכלל לא עובד . צריך לבטל אותו אם כבר (והאפשרויות האלה יושחרו).
השינוי שהוא עשה לCPU PLL לא נחוץ ויכול להביא לחוסר יציבות . למרות שיכול גם לגרום לההפך .
אם תקשיב לו ותשאיר CPU VCORE על AUTO רוב הסיכויים שתגיד ביי ביי למעבד.
עשיתי כל מה שהוא אמר בלי ה-auto וזה כבר כמעט שנה עובד יציב ועם טמפרטורה נמוכה יחסית.
מה הקשר? קראת בכלל את התגובה ? :\
לא השאתי על AUTO קבעתי לו 1.350
