עזרה ב OC ל 3570k (מתח סטוק גבוה?)
היי התחלתי לעשות OC למעבד ושמתי לב שהמתח סטוק שמופיע בביוס מאוד גבוה
מתח סטוק: 1.28
השאיפה כרגע זה OC לכיוון ה 4.3-4.5
הבנתי שהמתח PLL יחסית גבוה באופן כללי למעבד ה Ivy bridge והורדה שלו תעזור מעט בטמפ
ועכשיו כמה שאלות:
1. איזה הגדרות מומלץ לשנות כדי ליעל את ה OC וליצב אותו
2. האם צריך לכבות את ה C1E \ C3\C6 \ CPU EIST ומדוע?
3. למה המתח בחירת מחדל של המעבד מאוד גבוה ?
4.הורדת ה CPU PLL ל 1.7 יכולה לפגוע במעבד ?
5.האם צריך לשנות את הערכים ב VCORE LLC ומדוע?
6. שמתי לב שישנה אפשרות חדשה בביוס שהיא "Internal CPU PLL Overvolatge", יש צורך לשנות אותה?
7. במידה VCORE מוגדר על offset של מינוס 0.030 יש מצב שהמעבד ישתמש ביותר מתח ממתח סטוק ?
זה מה שהתחלתי ל4.3
CPU Clock Ratio:		43
Intel(R) Turbo Boost Tech: Disabled
CPU Vcore: Normal
Dynamic Vcore(DVID): -0.030V
CPU PLL: 1.700V
1. שנה את הCPU LLC
2. בתחילת הדרך את היכול עד שתגיע לתדר שתרצה ואז תחזיר ותבדוק יציבות.
3. הוא עדיין בטווח התקין כמובן שאתה יכול להוריד אותו "לחסוך" בחום ובטמפ' :)
4. יכול לגרום לחוסר יציבות אבל פשוט תבדוק איך זה מתבטא אצלך.
5. כרגע לא.
6. לא.
7. אם התערבת ידנית במתח אז אין חשיבות כבר להגדרות יצרן מבחינת הלוח אם\מעבד.
Vcore LLC אמרת שלא
אז מה זה ה CPU LLC ? זה אותו אחד ?
תסתכל בתמונות
עדכון, עליתי למכפלה 44 עם אותם מתחים בדיוק
OFFSET של מינוס 0.03
אבל המתח VCORE עלה .. איך יכול להיות שהמתח עלה מ 1.272 ל 1.32 שהדבר היחידי שעשיתי הוא שינוי המכפלה
אני לא רוצה שהמתח יהיה חופשי
לא שמתי לב בכל מקרה את הVCORE LLC תגדיר לא את הCPU VTT.
ואז המתח אמור להתייצב.
למה לשנות אותו ?
ואשמח לאיזה הסבר קצר על למה צריך להשתמש בהגדרות האלה
תתחיל מMID ולפי המתח והיציבות תעלה.
LLC בעצם מתקן את הVDROP שנוצר, זאת אומרת שאם את המגדיר לדוגמא 1.25 בפועל זה קצת פחות, LLC בא לחפר על זה ומתקן את הפער הזה, MID אומר תיקון בינוני ויש גם EXTREME שאומר מקסימום תיקון.
סבבה,
ואיך אני מונע מהמתח לעבור את ה 1.3 ?
כי זה ניראה כאילו המתח אוטומטי לפני התדר
תגדיר LLC ותנטר את המתח תראה מה הגבול, אם הוא חורג תוריד את המתח עצמו נגיד מ1.275 ל1.25 ותחזור על התהליך תראה מה הגבול הפעם.
כרגע המתח נמצא על "Normal" בשביל שאוכל להשתמש באפשרות ה Offset
הדרך היחידה היא להגדיר ערך מסוים ללא אפשרות להשתמש באפשרות ה OFFSET
ראה תמונה
הגדרתי את ה VCORE LLC ל MID
והמתח נמצא ב 1.296 ב LOAD
וב IDLE הוא נמצא ב 1.332
זה בסדר הרעיון הוא אותו רעיון רק שאתהצריך לשחק גם עם הOFFSET ולבדוק זהו.
אוקיי בדקתי vcore load line calibration פעמיים
פחת אחת ב LOW ובפעם אחת ב HIGH
Max/Min
LLC High:
VCORE: 1.320v v1.092
VID: 1.3861v v1.1259Core #0: 67/23
Core #1: 76/29
Core #2: 74/24
Core #3: 73/29
LLC Low:
VCORE: 1.296v v1.092
VID: 1.3861v v1.1260
Core #0: 65/26
Core #1: 74/29
Core #2: 72/24
Core #3: 72/29
עם איזה אפשרות עדיף להישאר ?
עם ה High (מתח מקסימלי של 1.32 ותוספת של 2 מעלות במאמץ
או עם Low (מתח מקסימלי של 1.296)
וקראתי ש LLC נמוך יכול לפגוע במעבד, האם זה נכון ?
ותודה רבה על העזרה
כמו שאמרתי תוריד את המתח עצמו (מה מהווה בסיס לLLC) ואז תשחק עם הLLC.
אם המתח שלך גבוה יחסית ועומד על 1.27 אז לא משנה איזה LLC תבחר "הטווח" עדיין יהיה גבוה.
אין סיבה שהמעבד שלך לא יסתדר גם עם 1.25 ואפילו פחות.
OFFSET של מינוס 0.04
המערכת לא עולה ל WIN
אני כרגע משתמש ב OFFSET של 0.03
לא ניתן להוריד יותר מתח בגלל שה VOLTAGE מוגדר על Normal בשביל שיהיה לי אפשרות לשנות את ה offset
אני יכול להגדיר מתח ידני אבל אפשרות ה OFFSET תתכבה
ואין בזה שום בעיה :xyxthumbs: תגדיר ידני.
